Страница 857 из 1191 ПерваяПервая ... 357757807847850851852853854855856857858859860861862863864867907957 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 12,841 по 12,855 из 17860
Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #12841
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,023
    226
    153
    Цитата Сообщение от US1QA Посмотреть сообщение
    В чем проблема , подскажите.
    Выбрать
Название:	Снимок экрана (639).png
  3. #12842
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    953
    1031
    763
    У меня два вопроса по работе CW в логе:
    1.Как именно работают макросы [RX]/[RXSAVE]/[RXCLEAR] в плане переключения на прием? По CAT передается соответствующая команда?
    Вопрос возник потому, что что некоторые корреспонденты успевают что-то передавать пока происходит переключение на прием c передачи, соответственно начало их передачи теряется. Я использую winkey, в настройках задержки везде в 0:
    Единственно, в трансивере IC-7100 стоит BK-IN Delay = 9.5dot чтобы передача не срывалась автоматически на прием на моих скоростях.
    2. Можно каким-то образом автоматом отключать Auto-CQ при наборе любого символа в поле Call в окне "Окно ввода QSO"?
  4. #12843
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,597
    3756
    8634
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Для компьютера совершенно не важно, какие знаки (разумеется, за исключением некоторых символов)
    OFF
    За исключением того, что он иногда ругается на двойное расширение....
  5. #12844
    Big Gun
    28.11.2013
    6,004
    3895
    730
    После обновления TQSL, для того, что бы лог "подхватил" обновленный TQSL, запустите один раз лог с правами администратора.
  6. #12845
    Standart Power Аватар для R9HBW
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Некоторые - это которые раздают 5nn??
    Видимо дело в малой скорости и длине ответного сообщения. Увеличьте скорость или сообщение подрежьте.
    У меня 30wpm и то такое бывает.
  7. #12846
    06.04.2018
    Северск, ТО
    416
    22
    Выберите в трансивере режим Break in -off. Тогда не будет рваться передача.
  8. #12847
    Standart Power Аватар для RA0ZIJ
    03.12.2011
    Вилючинск, Камчатский край
    51
    187
    25
    80
    Коллеги, подскажите по работе связки JTDX 149 версии и LоgHX.
    При смене позывного корреспондента периодически получаю вот такое окно:
    Если выйти из программы, поработать в SSB и попытаться запустить её снова, получаю вот такую череду ошибок:
    И далее
    После этого запустить программу из лога не получается даже после удаления .lock-файла, приходится перезапускать сам лог.
    Win10_64 Home, лицензия, версия 1909
  9. #12848
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Два варианта - если этой галочки нет -
    то по приходу от трансивера команды CAT статуса RX/TX (если такая команда есть у трансивера) или же после передачи всех символов CW - но тут срабатывание получается несколько раньше времени.
  10. #12849
    03.02.2006
    20,431
    10039
    5401
    Можно сделать - не проблема. Остальные поддерживают данную функцию?
    Да сейчас у себя тоже поймал эту проблему - сейчас исправлю!
    Уточнение: для JTDX галочка Use UDP установлена?
  11. #12850
    22.05.2017
    953
    1031
    763
    Вот спасибище огромное! Я почему-то был уверен, что bk-in off ведет себя точно также при использовании внешнего кеера как и при использовании встроенного: то есть модуляция вообще не уходит в эфир (типа для тренировки). В голову даже не пришло попробовать. Оказалось, что при использовании внешнего кеера при Break in -off модуляция уходит в эфир и при этом проблема срыва на прием внутри передачи на любой скорости пропадает как класс.
  12. #12851
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    Логу хуже от этого точно не станет ))
  13. #12852
    03.12.2011
    51
    187
    25
    80
    Нет, не установлена.
  14. #12853
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,872
    773
    517
    Алексей, в 543 билде окно TCI setup (Установки- Установки радио-Радио1-Установки) прячется под окном Radio1 Setup. Приходится при вызове окна Radio1 Setup перетаскивать его в какой-нибудь угол монитора, что бы открываемое окно TCI Setup можно было увидеть. Но пока додумался до этого несколько раз закрывал Лог из диспетчера задач... Вернулся на 542-ой - всё ОК.
    PS после перетаскивания положение не запоминается и при следующей попытке всё повторяется
    Изображения Изображения
  15. #12854
    Standart Power Аватар для RK9DK
    26.06.2002
    Карпинск
    48
    294
    59
    412
    поставил галку, сейчас запись по макросам RXSAVE проходит, но с большими тормазами секунда - полторы
  16. #12855
    06.05.2020
    Здравия Всем! Не могу справиться, что зделать, что бы не выскакивало сообщение, интернета нет.
    Галочки в насстройках ставил и удалял... Не помогает. Как работать если совсем инет пропадет ?
    Ответов: 13995
    Последнее сообщение: Сегодня, 05:23
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
