Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #13696
    Координатор темы
    01.07.2011
    Днепропетровск
    3,073
    3096
    246
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Алексей, периодически при закрытии лога выскакивает
    Алексей включил обработку утечек памяти и забыл отключить. Но не зря. Где-то не уничтожается TStringList.
    Вы бы очень помогли в "отлове" утечек, если поподробнее рассказали, что было открыто и последнее действие перед закрытием лога.
  3. #13697
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Сегодня выскочило:Название: ScreenHunter_09 Aug. 23 21.52.gif
    Может быть из-за "зебры", при включении\выключении выскакивала ошибка, но лог не закрывался, а "зебра" переключалась:
    Название: ScreenHunter_04 Aug. 23 20.51.gif
    При повторных запусках лога ошибок больше не было. "Зебра" включалась и выключалась без этого сообщения.
  4. #13698
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    Сегодня выскочило
    В последней версии я сделал, чтобы у пользователей в случае проблем в работе лога, при его закрытии выскакивало сообщение об ошибках течки памяти. Так проще проблемы искать. Сегодня буду Вашу проблему искать. Судя по окну - не освободилась память под показ картинок.
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    При ошибках ADIF (см.ниже) не импортирует поле QTH
    Ну так и должно быть. Сейчас лог идет по строке Адиф от начала и до конца, и <NAME:10>Антон<QTH:12>Троицк
    NAME = Антон<QTH:, далее анализ продолжается с 12>Троицк и тега QTH тут нет. Ранее был другой вариант разбора строки, который эту ошибку "кушал", зато другие "не кушал".
    По этому теперь так. Тут под все ошибки в адиф не возможно подстроиться.
    можно ли все-таки оставить поля SRX / STX как указано в ADIF синтаксисе?
    А вот это исправлю - не понятно от куда я теги CONTESTNR... взял)))
  5. #13699
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Была открыта внешняя программа JTDX.
    Закрыл JTDX.
    Закрыл лог.
    Это выскакивает непредсказуемо.
    Может несколько раз нормально, а может и пару раз подряд выскочить это окно.
  6. #13700
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    OK. Буду руками править. Не проблема
    TNX
  7. #13701
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Цитата Сообщение от UA9KB Посмотреть сообщение
    Попробовал не помогло всё так же. Если поставить галочку на 20м то тогда при нажатии на другом бэнде появлятся шкала этого диапазона на цветом выделена всёравно 20м.
    Для примере выбран диапазон 21 Мгц Вложение 272480
    Так что проблема только у меня получается! Ладно буду на 536 работать если это не устранимо!
  8. #13702
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Я ж Вам вроде вчера писал - правый клик мышкой над нужной кнопкой - и выбрать диапазон или частоту для кнопки.
    Сегодня выскочило
    Замените файл лога вот на этот
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prerelease/LogHX3.exe
    здесь должно быть более подробное описание ошибки.
  9. #13703
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    [QUOTE=RX4HX;1719652]Я ж Вам вроде вчера писал - правый клик мышкой над нужной кнопкой - и выбрать диапазон или частоту для кнопки.
    Так я отвтил что не помогает
  10. #13704
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    не помогает
    Пришлите мне файл loghx.ini - посмотрю какие установки для кнопок сделаны.
  11. #13705
    Low Power
    08.01.2009
    Тамбов
    88
    7
    20
    Алексей посмотри пожалуйста Экспорт Адиф , всё таки удобно загружать на сайты за определённое время .
    Была надежда на 565 .
  12. #13706
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,906
    789
    522
    Завтра доделаю чтобы отдельно показывались Cfm и Wkd locators.
    Алексей, доработайте на досуге карту локаторов с отображением не только секторов (первые два знака локатора), но и больших квадратов (четыре первых знака), а в перспективе и всех шести знаков локатора. Придётся, конечно, вводить возможность масштабирования карты для отображения.
  13. #13707
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,291
    395
    1032
    В версии 565: 1. Экспорт в Адиф за период времени так и не работает начиная по моему с 563 пререлиза.
    2. Дубли, как проходили через ADIF, так и проходят (понял, что этот вопрос является нерешаемым?????)
    3. Про RDA молчу - не до него, хотя много иностранцев выполняет программу RDA и ветка английская есть с LogHX3, им будет явно непонятна ситуация в Логе по районам России.
    4. В окне Локаторы нет никаких пояснений и разбивки по малым квадратам- хорошо это реализовано у Олега US-E-12- квадраты большие и малые- количество подтвержденных квадратов) - привожу в качестве примера, может пригодиться для доработки.
  14. #13708
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Непонятно. Лично у меня дубли не проходят. Пришлите мне на e-mail (QRZ.com) два adi которые являются дублями.
  15. #13709
    03.04.2007
    1,291
    395
    1032
    Отправил по указанному адресу дублирую пояснение- проведена связь- Лог HX- adif переношу связь в UR5EQF-далее вместе с другими связями через adif обратно в LogHX- qso получается двойное (дубль). Если будет скажем 20 связей и их залить с Лога HX3 в UR5EQF и потом обратно в Log HX3- , , будет 20 дублей. Логи разные, ADIF один, как я понимаю дело в ADIF, вернее в его настройках. Он и дубли пропускает и по дате не сохраняет!
  16. #13710
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Вопрос по работе лога с eQSL, LoTW.
    Не получается загрузить с этих серверов подтверждение QSO в лог. Немного ранее не сразу, но получилось. Подтверждение на скрине с eQSL-голубой цвет на позывном, с LoTW-зеленый. Так вот, с LoTW полное соответствие, с eQSL голубым раскрасились большинство позывных (не все), но при проверке на сайте это далеко не так, многие раскрасились без подтверждения.
    Сейчас же (позывные на белом фоне (это отправленые на eQSL и LoTW). Отправленные, но на серверах их нет, соответственно и подтверждение получить не могу (на скрине пишет ошибку).
    Также не получается загрузить QSO из лога на эти сервера. На LoTW не находит tq8 файл. Как его создавать в программе не знаю, загрузить обычным способом через TQSL позывные на белом фоне HX лога тоже не получается -он их не видит, также и на eQSL. Логины и пароли серверов соответствуют.
    Что не так делаю ?
Название:	Скриншот 24-08-2020 132907.png
    Вложения Вложения
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
