Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,426
    10033
    5396
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14371
    Big Gun
    28.11.2013
    5,997
    3887
    730
    Prerelease build_584
    + Add: Awards - Edit Award - Export/Import award data to text file.
    + Добавлено: Дипломы - Ред. Диплом - Экспорт/Импорт данных диплома в текстовый файл
    Редактирование дипломов через txt это хорошо, но теряет всякий смысл, пока не буде устранен баг. Суть бага в скринах. Когда появился, не знаю. Но в последних пятнадцати точно есть. Нормально заработало в 545. И подправьте Awards.mdb Уж слишком много там изменений по RDA диплому. Ссылку на подправленный Awards.mdb (в части RDA) выкладывал.
  3. #14372
    Very High Power Аватар для UA1WA
    03.04.2007
    Псков, Россия, PS-01,RC-051
    1,286
    395
    1028
    Увы чуда не произошло в 584 версии общее количество RDA стало еще меньше 2412 (плавает количество)
    В 545 версии все правильно:просим какой месяц и данные от Николая EU1RQ есть прилагаю 2 скриншот:
    Алексей, пожалуйста подправьте!!!!
  4. #14373
    03.02.2006
    20,426
    10033
    5396
    Ну на статистику то он не влияет, понятно, что исправлю.
    Вот я и пытаюсь сделать так, чтоб не я, пользователи сами могли между собой дипломами обмениваться.
    Николай, сделайте экспорт RDA в текстовый файл и выложите его, чтобы Сергей (да и я его импортировал в лог). Если это будет удобно - то так и будем дипломами обмениваться.
  5. #14374
    03.04.2007
    1,286
    395
    1028
    Алексей,все это как то грустно в 545 версии все работало правильно (Смотри скрин), потом по каким то изменениям, правкам, модернизациям статистика по РДА нарушилась, попросили Вас ее восстановить, Вы в данном случае перекладываете это на нас, мы вдвоем 4 дня искали и Николай Вам Ваш баг подсказал где, и опять же попросили Вас исправить БАГ! Вы предлагаете обмениваться дипломами- но ведь это ошибка в Логе. Я понимаю какие то новые дипломы,можно создавать -обмениваться, но здесь все работало и работало правильно.Прошу еще раз исправьте ПОЖАЛУЙСТА положение с дипломом РДА. С уважением, Сергей, UA1WA
    По другим дипломам обещаю не обращаться. DXCC работает без замечаний!
  6. #14375
    Big Gun
    28.11.2013
    5,997
    3887
    730
    Николай, сделайте экспорт RDA в текстовый файл и выложите его...
    RDA.txt
  7. #14376
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,597
    3756
    8634
    Алексей, Юрий UT4LW уже звук по TCI собирается передавать.
    Подключайся.
    Software Defined Connectors -
  8. #14377
    Радиолюбитель Аватар для RU6YY
    03.12.2009
    333
    213
    693
    Алексей, большое спасибо.
  9. #14378
    Big Gun
    28.11.2013
    5,997
    3887
    730
    Могу предложить как простой и понятный вариант создания и редактирования дипломов через экспорт/импорт текстовых файлов ...
    UA;SR;06;
    UA;SR;07;
    И все же формат должен быть без разделителя в конце строки. Тогда импорт проходит нормально.
    Но не могу понять, почему в mdb в AwardsData первая строка получается пустой. Приходится удалять. Это баг? или так задумано (в ней Российские позывные /MM )?
    Текстовый файл без разделителя в конце строки
    RDA.txt
  10. #14379
    Low Power
    25.07.2019
    74
    55
    8
    11
    Добрый вечер Алексей и добрый вечер всем активным участникам форума. Я полностью понимаю требования к дипломам, потому что это очень важная часть газеты. Еще раз спасибо Алексею за все его быстрые изменения и улучшения каждый день и за ответы почти на все запросы. Тем не менее, функционирование Bandmaps, кластеров, точное взаимодействие с другим программным обеспечением, я думаю, также очень важно на практике.
    В течение некоторого времени я видел, как появляются ошибки или изменения, которые делают использование программного обеспечения в практике радио менее приятным. Я использую Sunsdr2Pro, LogHX, SDC, JTDX.
    - Режим радиопередачи или тарифный план остается заблокированным в плане диапазона.
    - Споты больше не передаются в SunSdr с версии 577.
    - Начиная с 575, автоматическое переключение диапазона в окне кластера больше не выполняется при запуске приложения, но остается заблокированным на частоте 3,5 МГц.
    - Автоматическое отображение позывного, введенного в QSO Entry, больше не отображается в Bandmap автоматически, как раньше, при изменении частот.
    - Для PstRotator, установленного на другом ПК, работает, но не передача смены диапазона для переключения антенных реле (не знаю, от logHX или Pstrot)
    - Несмотря на все мои попытки, мне никогда не удавалось передать звук с одного ПК на другой из sunsdr2Pro в LogHX и наоборот с помощью TCI или SDC, хотя передача осуществляется между 2 приложениями SDC на 2 ПК. . Почему?
    Вот друзья.
    Я просто чувствую, что было бы разумнее перебирать все ошибки одну за другой, чем продолжать добавлять новые функции, потому что я вижу, что исчезает много плавности. Конечно, это не умаляет качества работы Алексея, но как только вы привыкнете к СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ, уже трудно вернуться.
  11. #14380
    03.02.2006
    20,426
    10033
    5396
    Fixed:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1732846
    I'll ckeck it.
    Какую антенну Вы используете? SteppIr?
    Логу зачем звук? Звук нужен для декодирования FT8, RTTY etc. Где звук использовать в логе?
    Я ничего в плане подсчета статистики дипломов не менял. По этому что-то не то у Вас с базой. Сегодня будет время - буду с дипломами развираться.
  12. #14381
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    48
    9,476
    2567
    7671
    Вот друзья.
    +100500
    73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE, 5ØVE/Ø) & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & RK5AØØ2SWL & 5ØRC/38A2
  13. #14382
    03.02.2006
    20,426
    10033
    5396
    У меня есть возможность заниматься сразу всем
    RDA.txt
    Как Вы формировали данный файл? Проблема вот в чем:
    UA;AD;1;
    должно быть
    UA;AD;01;
    потому что 01 <> 1! Это текст, а не цифры! И автоисправление тут не приемлемо!
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    окрашивается только колонка с позывными
    Будет исправлено!
  14. #14383
    Big Gun
    28.11.2013
    5,997
    3887
    730
    Через CSV. Ляп вчера заметил. см.txt в #14378
  15. #14384
    03.02.2006
    20,426
    10033
    5396
    Через CSV.
    Нормуль Придумал как эту проблему обойти! Сейчас новую версию выложу!
    Скачайте новую версию, возьмите файл из
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1732996
    и импортируйте в лог. Количество RDA должно быть 2642.
  16. #14385
    03.04.2007
    1,286
    395
    1028
    Я ничего в плане подсчета статистики дипломов не менял. По этому что-то не то у Вас с базой. Сегодня будет время - буду с дипломами разбираться.
    Алексей, на одной и той же базе на разных версиях программы разное количество официальных районов РДА Версия 545 -2642 (правильное количество)- версия 584 -2412 -на одной и той же базе, причем здесь база, и это ведь не у меня одного.Так же будет выполнять программу кто то из дальнего зарубежья- сколько в России районов РДА -2642, а по Логу? Я же отправил Вам два скрина -где все очень наглядно показано. Пожалуйста посмотрите, надо вопрос дорешать, иначе, как говорят коллеги, они будут расти, как снежный ком.
    Ответов: 13980
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:38
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
