Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #14806
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Цитата Сообщение от RC3C Посмотреть сообщение
    Поломалось групповое редактирование.
    без возможности полей ввода значений
    LogHX3 v.589
    Подтверждаю
  3. #14807
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Если Вы забили позывной, который есть в спотах, то и не увидите предупреждения. На то оно и предупреждение, что бы сообщать Вам, что появился новый спот по вашему запросу. Другими словами, предупреждение появляется сразу после появления спота в кластере. По вопросу "удалить call" есть такой баг, а может и не баг а так задумано. Дело в том, что нельзя удалить позывной который самый верхний в списке. Остальные удаляются без проблем. Если в списке забито много позывных, а он у Вас самый первый и его нужно обязательно удалить, то просто добавьте любой вымышленный позывной, он станет первым и тогда сможете удалить то, что Вам надо.
    По вопросу шибка модуля ntdll.dll это явная несовместимость какой либо программы или драйвера с OC. В вашем случае, возможно с драйвером звука. Думаю, Алексей Вам поможет. А пока, это не навредит, попробуйте перерегистрировать ntdll.dll Для этого откройте командную строку от имени администратора и выполните следующие команды а потом перезагрузите компьютер. Не гарантирую, но возможно и поможет.
    regsvr32.exe /u ntdll.dll
    regsvr32.exe ntdll.dll
    Спасибо за развернутый ответ, остался еще один вопрос, можно ли вместо списка позывных ввести что-то вроде этого *3P*, что бы предупреждения срабатывали на все позывные 3го района с суфиксом начинающемся на P?
    p.s. c ntdll не получается
  4. #14808
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Цитата Сообщение от R3PLD Посмотреть сообщение
    ... можно ли вместо списка позывных ввести что-то вроде этого *3P*, что бы предупреждения срабатывали на все позывные 3го района с суфиксом начинающемся на P?
    Такое прямое предупреждение не предусмотрено. Но можно попробовать (не проверял) применить общий принцип поиска. Т.е. вместо позывных вписать UA3P%, RA3P% и что там еще по третьему району с суфиксом Р.
    По ntdll, не имея доступ к компьютеру, сложнее найти причину. Ждите Алексея, только он знает как у него в программе завязана совместимость с ОС. Можете пока просканировать компьютер на целостность системных файлов. В командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните: sfc /scannow.
    А вообще, при поиске таких ошибок, советую с нуля установить последнюю версию лога в другую папку со всеми настройками по умолчанию, без всяких там скинов, видов и т.п.
    Если эта ошибка не проявится, то значит что-то с настройками у Вас, там где установлен другой вариант лога. Если же ошибка проявляется, то однозначно проблема совместимости именно вашей конфигурации ОС с логом. И желательно все пути прописывать латиницей, очень часто ОС не "любит" кирилицу.
  5. #14809
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Попробовал вариант с заменой части позывного %, не работает, или руки кривые, или нет такой возможности в логе.
    По поводу ntdll, проверка прошла нарушений целостности не обнаружено, с новым чистым логом установленном на другом диске, та же ошибка, звуковой файл клал в корень, путь и название без кирилицы, не помогло. Буду ждать Алексея.
  6. #14810
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    Попробовал вариант с заменой части позывного %, не работает...
    Да, не работает. Я особо и не расчитывал, высказал как предположение.
  7. #14811
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Когда жмакаю по кнопке Test которая под окошком выбора звуковой карты
    Ошибка связанная с ntdll - это внутренняя ошибка винды. В Вашем случае она происходит при попытке воспроизвести звуковой файл, который является "не правильным". Используйте другой звуковой файл.
    вроде этого *3P*
    Вот такая маска должна использоваться: RA3P* - должно работать.
    Групповое редактирование подправлю.
  8. #14812
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    Спасибо за помощь!
    Выбрал файл из стандартных звуков винды и ошибка пропала.
    Попробовал маску с снежинкой, не работает, и почему то после выхода из лога в этом окне остается только последний позывной, может туда больше одного забивать нельзя и поэтому и маска не работает?
  9. #14813
    03.08.2020
    55
    166
    16
    15
    У меня почему то вообще предупреждение о появлении нужного позывного не работает, ввожу любой позывной, посылаю на него спот, спот появляется а во вкладке "предупреждения" ничего, и в динамиках тишина
  10. #14814
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Не могу понять, почему в логе указан один диапазон 13см, а отправляю в eQSL, туда улетает с диапазоном 70см.
  11. #14815
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Это вопрос к серверу eQSL - это он так учитывает. Я думаю это он по спутнику диапазон установил.
  12. #14816
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Так по спутнику QO-100, как раз диапазон 13см, 70см там нет.
    Я подозреваю что это лог выдает, т.к. изначально у меня был включен ОмниРиг в настройкак и лог автоматом писал в этих связях 430МГц, потому что трансивер использовался в качестве ПЧ для Up-конвертера на 2400МГц.
    Затем я сделал групповое редактирование связей и исправил 70см на 13см в окне BandADIF и частоту432 на 2400 в окне Freq.
    Как раз в сообщении #14752 я это описывал.
    А в сообщении #14754 спрашивал как настроить в логе трансвертерный режим, что бы каждый раз не править, но у меня не получилось, а Вы пообещали проверить эти настройки в логе.
  13. #14817
    Big Gun
    28.11.2013
    6,126
    4061
    750
    To: RX4HX
    О багах "Машина спотов - New/Not cfm spots"
    1. Ввод позывных в окно DX calls и их отслеживание осуществляется только в текущей сесии работы лога. При закрыти лога, все позывные кроме последнего, сохраняются в loghx.ini в
    виде задокументированных строк, и, естественно, при последующей загрузки лога, они пропадают. См.файл nr.txt nr.txt
    Можно, конечно, записать сразу несколько позывных, но не через запятую, как указывается в подсказке, а через точку с запятой. Тогда они сохраняются. Но это проблемы не решает.
    Добавить еще один позывной, чтобы сохранились предыдущие, не получится без правки ini файла.
    2. Путь к звуковому файлу для звукового оповещения для ожидаемого позывного (DX) прописывается в loghx.ini в строку SoundCallsEdit, а надо в SoundForCallsignEdit.
    Вот и нет звука, о чем здесь пишут. См.выше файл nr.txt
    Ниже привожу (как пример)работоспособную часть часть ini файла. См.файл rab.txt rab.txt
  14. #14818
    Low Power
    22.03.2012
    20
    Доброй ночи.
    Обновил лог, до последней стабильной версии и пропала возможность выбора субмода в логе, при работе цифрой.
    При сохранении новых связей и редактировании старых.
    При редактировании старых - выпадающий список пуст. Хотя в настройках программы указаны доступные субмоды.
    Если использовать fldigi отдельно, то для правильного сохранения была написана настройка. Сохраняет мод как - PSK.
    Субмод не сохраняется и в выпадающем списке в редактировании qso, его тоже нет
  15. #14819
    03.02.2006
    20,683
    10187
    5465
    Цитата Сообщение от UR5FKG Посмотреть сообщение
    выбора субмода
    Да, есть такое - выложу сегодня подправленную версию.
    Я подправил трансвертерный режим - проверяйте последний пререлиз.
    Вы привели принтскин, где видно, что лог посылает eQSL:
    тут четко видна частота и диапазон.
  16. #14820
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    У меня стоит 588, то же самое, какой и где последний взять.
    Ответов: 14442
    Последнее сообщение: Вчера, 22:16
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
