Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #15031
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от KN7K Посмотреть сообщение
    QSO provedennye CW v 1-m loge zanosiatsia kak FT8
    Просто так быть такого не может. Когда закрываете на первом логе WSJT-X в логе модуляция на CW меняется?
    Цитата Сообщение от VladiGeo Посмотреть сообщение
    Не работает переключение диапазонов в бэнд мэпе (сверху) с компьютера, т.е. сами диапазоны бэнд мэпа переключаются, а на трансивере FT-991A
    изменений нет. При вращении ручки частоты на трансивере тут же происходит переход бэнд мэпа на диапазон трансивера.
    А если по споту кликнуть - переключение диапазона происходит? Потому как тут проблема может быть только одна - не правильно для Вашего трансивера в ОмниРиге команды установки частоты указаны.
  3. #15032
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To EU1FQ: проверьте пожалуйста на своем трансивере - установка на спот частоты не "уходит"? Так толком не понял, почему на Вашем трансивере такой эффект, поэтому приходится Вас спрашивать)))
    Нет, все нормально. В последних пререлизах, по одному щелчку, мода переключается и сдвига частоты нет. Только заметил один ньюанс, просто раньше не обращал на это внимания. Если щелчок по споту, находящемуся в диапазоне для FT8 (FT4), то частота устанавливается верно, мода в трансивере устанавливается верно, но в окне ввода позывного мода устанавливается вначале в USB и позывной не попадает в окно ввода позывного. И только после второго щелчка, мода в окне ввода позывного меняется на FT8 и позывной появляется в окне ввода позывного. (в установках mode from Radio, любые изменения в Установках Бендмапа в части Mode и TrxMode с одинаковым результатом). Пока не разобрался, почему так. Уже после теста.
    P.S. Я не подымал вопрос о сдвиге частоты на величину тона несущей. Меня устраивало и два щелчка мышью при переходе из SSB в CW и обратно. Этот вопрос подняли другие пользователи FT-1000MP
  4. #15033
    08.02.2013
    667
    38
    7
    Net
  5. #15034
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Я так понимаю, что речь об этом:
    окно QSOEntry - меню Установить пол лога - убрать галочку "Очистить поле после сохранения QSO". Т.е. для первого QSO заполнили, потом эти поля не очищаются.
    Нет это не то, нужно автоматом чтобы заполнялись поля которых в окне ввода у меня нет, а есть в общем журнале. В них я вношу после ввода QSO уже в окне редактирования. Или спрошу по другому, в окне редактирования как сохранить в некоторых полях введенные данные, которые одни и те же для всех QSO в данный момент работы.
  6. #15035
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RX9JP Посмотреть сообщение
    .... Или спрошу по другому, в окне редактирования как сохранить в некоторых полях введенные данные, которые одни и те же для всех QSO в данный момент работы.
    В окне ввода QSO добавьте те позиции, кторые Вам надо. (SATName, PropagationMode). Добавляется в разделе видимые поля. Затем окне ввода QSO щелкните правой кнопкой мыши и выберите Установка поля лога. В нем установите что Вам подходит и снимите галочки Очистить поле после сохранения QSO. Будет то, что Вы хотите.
ID:	283869 Название: SAT1.png
Размер: 4.1 Кб Название: sat2.png
  7. #15036
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    По ходу речь идЁт о таком автомате.
    Допустим при отсутствии интернета, как вариант.
  8. #15037
    28.06.2002
    Biysk
    207
    16
    8
    Николай спасибо, все получилось. Поначалу просто не получалась эта процедура, потом дошло.
  9. #15038
    08.02.2013
    667
    38
    7
    1746576
    Net
    Protestil eshe raz - Mode v 1-m loge perekluchaetsia s FT8 na CW, tolko kogda ja zakryvau WSJT na 2-m loge.
    Esli nado, mogu sdelat video
    Sergey, KN7K
  10. #15039
    High Power Аватар для R9SS
    07.03.2015
    Оренбург
    51
    541
    158
    623
    Цитата Сообщение от R9SS Посмотреть сообщение
    При клике по споту на бендмапе трансивер выдает звуковой сигнал - две точки.
    Попробуйте эту версию - как сейчас?
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_595.exe
    Теперь нормально, только при переключении САТ интерфейса не меняется его название в окне ввода QSO.
    Появилась проблема с LoTW после обновления программы TQSL.При загрузке журнала появляется такое окноНазвание: tq8.png
Размер: 11.0 Кб Честно говоря не помню как и что настраивал, давно это было. Подскажите кто сколько может))
  11. #15040
    QRP Аватар для Alexandre
    13.10.2019
    44
    12
    Подтверждаю
  12. #15041
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Появилась проблема с LoTW после обновления программы TQSL....
    При обновлении TQSL (если не удаляли предыдущую версию), то никаких проблем не должно быть. Посмотрите, что записалось в файл Log.txt (папка LoTWUploads) после появления такого сообщения. Там будет указана проичина появления Tq8-file not found! На всякий случай, попробуйте один раз запустить TQSL от имени администратора.
  13. #15042
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Цитата Сообщение от Alexandre Посмотреть сообщение
    Подтверждаю
    Эту проблему уже неоднократно обсуждали: в новой версии TQSL перед отправкой на сервер связей стали проверяться поля <MY_...> - т.е. поля, которые содержать информацию от вас.
    И если допустим область не совпадает с той, что указана у вас для TQSL, отправки не будет.
    Проблема была уже с Ярославской областью. В ЛоТВ она значится как JA, а сейчас у нее YA. У вас тоже самое где то.
  14. #15043
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    Сервер не отвечает ((
    Работает ))
  15. #15044
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Да в новой версии это будет исправлено.
    Ок! Спасибо за подробную проработку проблемы! Понял где ее искать. Исправлю.
  16. #15045
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    To:RX4HX
    Небольшой баг при загрузке adi (непринципиальный). При загрузке, до момента клика по кнопке Close, выводится не вся информация,
    в моем случае 92%. После клика по кнопке Close, выводится вся информация.
Размер: 5.8 Кб Название: close2.png
    Ответов: 14402
    Последнее сообщение: Сегодня, 06:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
