10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
28.11.2020, 09:59 #15031Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Просто так быть такого не может. Когда закрываете на первом логе WSJT-X в логе модуляция на CW меняется?
А если по споту кликнуть - переключение диапазона происходит? Потому как тут проблема может быть только одна - не правильно для Вашего трансивера в ОмниРиге команды установки частоты указаны.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.11.2020, 10:20 #15032Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Нет, все нормально. В последних пререлизах, по одному щелчку, мода переключается и сдвига частоты нет. Только заметил один ньюанс, просто раньше не обращал на это внимания. Если щелчок по споту, находящемуся в диапазоне для FT8 (FT4), то частота устанавливается верно, мода в трансивере устанавливается верно, но в окне ввода позывного мода устанавливается вначале в USB и позывной не попадает в окно ввода позывного. И только после второго щелчка, мода в окне ввода позывного меняется на FT8 и позывной появляется в окне ввода позывного. (в установках mode from Radio, любые изменения в Установках Бендмапа в части Mode и TrxMode с одинаковым результатом). Пока не разобрался, почему так. Уже после теста.
P.S. Я не подымал вопрос о сдвиге частоты на величину тона несущей. Меня устраивало и два щелчка мышью при переходе из SSB в CW и обратно. Этот вопрос подняли другие пользователи FT-1000MPEU1FQ
Николай
28.11.2020, 18:39 #15033High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
28.11.2020, 19:06 #15034Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
Нет это не то, нужно автоматом чтобы заполнялись поля которых в окне ввода у меня нет, а есть в общем журнале. В них я вношу после ввода QSO уже в окне редактирования. Или спрошу по другому, в окне редактирования как сохранить в некоторых полях введенные данные, которые одни и те же для всех QSO в данный момент работы.
Павел, R9YA
28.11.2020, 20:32 #15035Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
В окне ввода QSO добавьте те позиции, кторые Вам надо. (SATName, PropagationMode). Добавляется в разделе видимые поля. Затем окне ввода QSO щелкните правой кнопкой мыши и выберите Установка поля лога. В нем установите что Вам подходит и снимите галочки Очистить поле после сохранения QSO. Будет то, что Вы хотите.
EU1FQ
Николай
28.11.2020, 21:33 #15036
29.11.2020, 07:28 #15037Standart Power
- 28.06.2002
- Biysk
- 207
- 16
- 8
30.11.2020, 05:27 #15038High Power
- 08.02.2013
- 64
- 667
- 38
- 7
Protestil eshe raz - Mode v 1-m loge perekluchaetsia s FT8 na CW, tolko kogda ja zakryvau WSJT na 2-m loge.
Сообщение от Цитата Сообщение от RX4HX
1746576
Esli nado, mogu sdelat video
Sergey, KN7KKN7K
30.11.2020, 19:09 #15039High Power
- 07.03.2015
- Оренбург
- 51
- 541
- 158
- 623
Теперь нормально, только при переключении САТ интерфейса не меняется его название в окне ввода QSO.
Появилась проблема с LoTW после обновления программы TQSL.При загрузке журнала появляется такое окноЧестно говоря не помню как и что настраивал, давно это было. Подскажите кто сколько может))
Владимир. Рождён в СССР
30.11.2020, 19:13 #15040
30.11.2020, 20:04 #15041Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
При обновлении TQSL (если не удаляли предыдущую версию), то никаких проблем не должно быть. Посмотрите, что записалось в файл Log.txt (папка LoTWUploads) после появления такого сообщения. Там будет указана проичина появления Tq8-file not found! На всякий случай, попробуйте один раз запустить TQSL от имени администратора.
EU1FQ
Николай
30.11.2020, 20:16 #15042Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
Эту проблему уже неоднократно обсуждали: в новой версии TQSL перед отправкой на сервер связей стали проверяться поля <MY_...> - т.е. поля, которые содержать информацию от вас.
И если допустим область не совпадает с той, что указана у вас для TQSL, отправки не будет.
Проблема была уже с Ярославской областью. В ЛоТВ она значится как JA, а сейчас у нее YA. У вас тоже самое где то.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
30.11.2020, 20:16 #15043
30.11.2020, 20:19 #15044Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
30.11.2020, 21:20 #15045Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
To:RX4HX
Небольшой баг при загрузке adi (непринципиальный). При загрузке, до момента клика по кнопке Close, выводится не вся информация,
в моем случае 92%. После клика по кнопке Close, выводится вся информация.
EU1FQ
Николай
3905Спасибо
