10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
27.01.2021, 20:02 #16126
27.01.2021, 20:53 #16127Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
27.01.2021, 21:36 #16128Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
27.01.2021, 22:32 #16129Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
28.01.2021, 01:58 #16130
28.01.2021, 07:37 #16131Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
28.01.2021, 09:40 #16132Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,630
- 10151
- 5453
Исправил ошибку с отображением подсказки Wkd/Cfm в кластере и перекодировку русских букв в Fldigi:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/LogH..._build_610.exe73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
28.01.2021, 10:57 #16133Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
В окне частоты индикатор переключается на красный:
в окне CW ничего не меняется:
Ошибки теперь нет при установленной галке отображать подсказки Wkd/Cfm, но самой подсказки я так и не вижу..
Перекодировка ОК, спасибо.
И как ее отрыть?
Попробовал сменить OmniRig на HXCat - выскакивает ошибка:
Но без галки РТТ via CAT таже картина..
28.01.2021, 12:14 #16134Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Борис, у Вас один порт физический, а вторй виртуальный. На физическом порту постоянно присутствуют сигналы TxD и RxD для CAT, для РТТ (прием/передача) присутствует линия RTS порта и для CW (KEY) присутствует линия DTR порта. Т.е Вы, в принципе, можете задействовать только один, физический порт. Естественно, сделав перепайку кабеля. Не знаю как Ваш трансивер (должна быть совместимость по уровням трансивера и компьютера), но FT-1000MP прекрасно работает по одному физическому порту. Если Вы снимите галку PTT via CAT, то можно использовать два порта. Один физический, лучше для CAT, а второй, виртуальный, для CW/PTT. Если не будет работать, то причины могут быть следующими. Попробуйте в настройках OmniRig поменять уровни RTS и DTR с HIGH на LOW (так как они постоянно присутствуют на физичесом порту). Возможно "кривые" драйвера для USB->COM, Если сторонний интерфейс, то возможно чип USB->COM не поддерживает уровни необходимые для трансивера (самая распространенная причина). И банальная причина в самом кабеле или его распиновке.
P.S. Борис, посмотрел сейчас TS-590. Вы счастливый обладатель физического COM порта. Просто соедините его кабелем (полным) с COM портом трансивера и не надо Вам никакого виртуального порта!
В Вашей схеме подключения заложен конфликт портов. Драйвер для TS-590 создает один виртуальный порт. И для CAT и для CW/PTT. Т.е. полный аналог физического порта. Работает один, и работает второй. Вот и конфликт Вашей конфигурации. Вы должны использовать или только физический порт (удалив драйвер виртуального), или только виртуальный порт. Тогда отдельно будут и TxD,RxD и RTS,DTR.
P.S. Прошелся по ссылке, которую Вы же и привели http://dl2kq.de/trx/2-13.htm
Вот фраза из него "Порт трансивера. Если у вас в PC есть свободный физический COM порт, то соедините его кабелем с COM портом трансивера и дальше этот параграф не читайте."
Последний раз редактировалось EU1FQ; 28.01.2021 в 12:21.
EU1FQ
Николай
28.01.2021, 13:37 #16135Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Посмотрите распиновку нульмодемного кабеля.
28.01.2021, 14:00 #16136Standart Power
- 29.01.2015
- Абакан
- 346
- 19
- 186
Снова подниму вопрос к Алексею, может просмотрел: можно ли ввести учёт (и скачивание) подтверждений с ресурса Хамлог? На многие дипломы (RDA например) подтверждение хамлога идёт в зачёт. А вручную заносить (у меня там более 17000 QSO) в поле "QSL подтверждена" с отметкой "by HQSL" долговато, нудновато, и статус в статистике от такого подтверждения не меняется... Я бы туда заносил подтверждения с ресурса https://mydx.eu/, но как и писал выше, статус то не считается в статистике после такой отметки...
Kenwood TS-990s+SunSDR2Pro+SDC+LogHX, SPE Expert 1,5K-FA. Сергей R0WC, 73!
28.01.2021, 14:09 #16137Very High Power
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1888
- 665
Кабель используется стандартный микроUSB-USB (как для принтера). Ставил другой кабель - тоже самое.
Всетаки галка "не проверять состояние TX/RX" действует, только приемное окно CW очищается полностью после
записи связи в журнал, запись всеже происходит.
Николай, я теперь в полном сомнении
Полкабеля у меня есть, теперь вторую "маму" надо искать.
Но вопрос, будет ли при таком соединении CW манипуляция?
При соединении через USB нужно делать перепайку в трансивере, т.к. из программ у меня только TR4W работает CW по одному шнурку.
В трансивер лезть я не хочу.
28.01.2021, 14:38 #16138
28.01.2021, 14:43 #16139
28.01.2021, 15:34 #16140Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
Борис, Вы сообщали, что у Вас трансивер TS-590. Это так? Если TS-590, то он будет работать по одному физическому порту. Линии TxD и RxD этого порта будут работать на CAT. А линии порта RTS и DTR будут работать на PTT и CW соответственно. Никто и никогда ничего не перепаивает в трансивере для стыковки его с компьютером. Ну если только вообще в нем нет ни входов, ни выходов. Если трансивер TS-590, то еще раз внимательно почитайте статью http://dl2kq.de/trx/2-13.htm. Там или физический порт или виртуальный. Можно конечно и тот и другой, но тогда надо шаманить с уровнями RTS и DTR и внимательно смотреть распиновку этих кабелей.
EU1FQ
Николай
3905Спасибо
