Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16516
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Цитата Сообщение от RW6ATD Посмотреть сообщение
    Через UnicomDual и Omnirig дык в 612 всё ОК
    Имея UnicomDual и FT-1000MP, Вы выбрали неудачную конфигурацию PTT via CAT. Хотя и Ваша схема имеет право а жизнь, если Вы не телеграфист.
    У Вас ОмниРиг для CAT используется - к логу он отношения не имеет. По идее лог не может на JTDX тут влиять.
    По идеее , да, не может влиять. Но по факту, очень часто сама по себе JTDX загружается, а из под лога ни в какую, именно с такой ошибкой что на скрине. Если появилась такая ошибка, то не пытайтесь снова запустить JTDX. Ничего не получится. Не даст запустится оставшися в памяти процесс jtdxjt9.exe. Во-первых, его нужно закрыть через диспетчер задач, а во-вторых, возможно придется перегрузить ОмниРиг.
    Когда после нескольких попыток запустить JTDX из под лога ничего не получается, то я поступаю кардинально. Из опыта эксплуатации UnicomDual и FT-1000MP, я переустанавливаю саму JTDX и все начинает стабильно запускаться. И смостоятельно, и из под лога. И еще. После многочисленных проб и ошибок, остановился для FT-1000MP на ОмниРиг 1.18. Стабильно работает и c JTDX, и c WSJT. Другие версии очень часто глючат.
  3. #16517
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    В процессе проведения QSO периодически случается такая байда,
    Подозреваю что причина ВЧ наводки, это в моЁм случае.
  4. #16518
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Вот в таком виде всё заработало как надо
    даже FLdigi проснулся и возник вопрос у
    кого работает связка LogHX-FLdigi-FT-1000MP
  5. #16519
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Хм - такое впечатление, что JTDX не отдает ком-порт для PTT, хотя выбран PTT через CAT. Это проблема JTDX! Нужно автору написать!
  6. #16520
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Обновился с 608-й до 618-й версии. Интересный эффект - в кластере дает "подсказки" только в самой верхней строке(последнем споте). Во всех остальных "Страна не найдена". При этом при переключении в окно телнет при наведении мыши на любой позывной "подсказка" идет в полном объеме. Это после введения автовысоты строк так начудило? Прикольно...
  7. #16521
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Да, сейчас протестировал - если сначала выбрать PTT через ком-порт, а потом переключиться на PTT через CAT - ком порт JTDX не отдает. Написал в теме WSJT-X/JTDX.
    Скорее всего. Я еще не тестировал. Вроде и на форуме не выкладывал 618 версию)))
  8. #16522
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    С вашей легкой руки у меня тоже "проснулся" FlDigi. Но настройки немного другие:
Название:	ScreenHunter_04 Feb. 21 00.07.jpg
  9. #16523
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    подсказки
    Исправил:
    http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_618.exe
    Цитата Сообщение от UX8IW Посмотреть сообщение
    проснулся
    Стесняюсь справить: что значит проснулся?
  10. #16524
  11. #16525
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Исправил:
    Что бы работать LogHX+FLdigi приходилось в HX закрывать CW/PPT Port
    теперь связка работает Нажмите на изображение для увеличения.
    Осталась вот эта проблема КАК победить???
  12. #16526
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Нет, Алексей немного не так. Если касаемо WSJT-X/JTDX, то всё отдает, только надо правильно переключаться при работе с OmniRig.
    1. Если в JTDX установлена галочка PTT via CAT, то совершенно неважно, что в настройках Radio1 лога. Стоит галочка PTT via CAT, или нет. Указан номер порта для CW/PTT, или нет. Открыт в логе порт CW/PTT, или нет. Все работает. Здесь JTDX работает сама по себе, без связки с логом. А информация в лог передается по UDP.
    2.Для работы PTT через COM порт в JTDX необходимо убрать галочку PTT via CAT и выбрать PTT, используя линию RTS выбранного COM порта. А в настройках лога выбирается соответствующий порт для PTT via CAT, снимается галочка PTT via CAT и, самое главное, необходимо закрыть порт CW/PTT для лога! (Radio1 - открыть/закрыть CW/PTT). В такой конфигурации у меня работает любая версия JTDX и лога и при таком переключении (CAT/COM) ничего не вылетает.
  13. #16527
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    При выключенном САТ в FlDigi появился звук на передачу (после двух дней "танцев с бубном" )
    Название: ScreenHunter_01 Feb. 21 08.28.jpg
    независимо от состояния CW/PTT порта, т.е. зарабатало так, как я хотел.
    Изображения Изображения
  14. #16528
    20.04.2016
    244
    20
    5
    Снял птичку частота из FLdidi не чего не меняется. Что ????
  15. #16529
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Всё правильно. 10124,21 это частота настройки трансивера. А 10125,71 это частота настройки трансивера + 1,5 кГц звуковая частота
  16. #16530
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Спасибо, сейчас все отлично!
    Ответов: 14401
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:15
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
