Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16726
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Смотрите в
    Меню ""Файл""- "новый/открыть в базе"- ""select log""...
    не получается...
    В папке программы куча файлов с расширением zip.
  3. #16727
    Standart Power Аватар для UA4HGL
    21.07.2015
    г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
    173
    253
    1208
    Алексей, большое спасибо за помощь.
    Лог восстановил, все работает.
    Восстановил без потерь.
    73! UA4HGL.
  4. #16728
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от R1OO Посмотреть сообщение
    не получается...
    Пока не нужно лезть в установочную папку ЛогНХ.
    Вы запускайте сам ЛогНХ.
    Я так понял, что таблица ЩСО сейчас пустая. Если не создана база первым делом ЛОГ запросит от Вас открыть/создать базу. Затем в базе создается лог.
    У Вас старый лог был, значит есть база и лог. Запустили ЛогНх, открывается интерфейс ЛогНх Заходите вверху слева слово Меню, здесь последовательно выходят строки ""Файл""- "новый/открыть в базе"- ""select log""-появляется таблица в таблице должно быть имя старого лога, смотрите имя старого лога ... Нашли и выбираете его кликом. Затем давите ""open''.
    Возможен случай, что Вы случайно создали 2 базы... Смотрите и ищете свой старый лог в 1-й и во 2 базе...
  5. #16729
    30.12.2014
    29
    3
    109
    Добрый вечер! Стал обладателем SW2019 полная версия с УКВ, авторский вариант. Нет манипуляции с макросов. Хотя на передачу переходит. Частоту отслеживает. Подключен через OmniRig. Кому нибудь удалось подружить SW с логом?
  6. #16730
    Standart Power Аватар для R7CQ
    31.12.2003
    Анапа, Россия
    48
    327
    142
    449
    Удалить этот файл.
    Установить поверх эту версию: http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_622.exe
    Это испортилась база дипломов.
    Понял. Спасибо!!!
    Удалить этот файл.
    Алексей, спасибо. Проблема решилась.
  7. #16731
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Не правильно настроили CW. Что еще можно ответить на такой вопрос?
    Цитата Сообщение от 4Z5CP Посмотреть сообщение
    для таблицы связей и для таблицы ввода QSO можно определить разные заголовки для одного и того же поля.
    Думаю идея правильная. Одна проблема - как в окне QSOEntry автоподгонку ширины полей в зависимости от названия поля сделать не получиться. Но в принципе - идея понравилась. Сделаю в ближайшее время.
  8. #16732
    06.06.2019
    36
    5
    13
    Алексей, еще раз попрошу добавить пару полей User в окне редактирования профайла. Спасибо.
  9. #16733
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    170
    364
    Валентин где искать 2 базу ? пока все что открывается пусто.
  10. #16734
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ...для таблицы связей и для таблицы ввода QSO можно определить разные заголовки для одного и того же поля.
    ув. Алексей
    Сегодня возился с настройками ЛогНх для работы в SWL тестах на СW SSB. Переназначил поля в QSO Entry след образом
    №" поля
    0. CALL --- call heard /Его не переназначал/
    1. CALL2----call worked
    2 NR1------nr send переданный call heard
    3. NR2------nr send переданный call worked
    4. RST2 ----- RST от call worked
    6. RST1 ------ RST от call heard
    Соответственно переназначил поля в Таблице QSO. Что получилось в итоге, видно на скринах...
    Файлы Кабрилло
    В таблице ЩСО все встало как бы нормально. Но когда нужно генерировать Кабрилло, в шапке Кабрилло строку CALL я не заполняю. т.к колл UA1074SWL внесется в столбец Callsign во всех строках Кабриллы, что не верно Туда нужно вносить разные "call heard". Поэтому, в ЛогНх эта колонка остается пустая. Это видно в сравнении Кабриллы от SWLlog SQ7DQR с Кабриллой от LogHx
    Отсюда, к Вам большая просьба:
    Можно сделать для SWL, чтоб при создании Кабриллы в шапку вносился колл UA1074SWL, а в столбец Кабриллы вставлялись различные значения "call heard" , т.е. CALL2
  11. #16735
    30.12.2014
    29
    3
    109
ID:	299839 Я понимаю, что не правильно. А как правильно. До SW-2019 TS570 исправно работал. В таком варианте частота переключается, на передачу переходит, но макросы не работают. Может что и в трансивере не так.
  12. #16736
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Исправление последнего абзаца поста № 16734
    Отсюда, Алексей к Вам большая просьба:
    Можно ли сделать для Кабрилло SWL,
    1.Позывные правильно попадали в нужные столбцы
    2.Все буквы были заглавные
    3.при создании Кабриллы в шапку вносился личный SWL колл UA1074SWL, а в столбец Кабриллы_/где Call sign/ вставлялись различные значения "call heard" , т.е. значения поля CALL от QSO ENTRY.
  13. #16737
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Правильно ли я понял, что 570 работал точно с такими же настройками и все было ок?
    Второе - точно CW находится на одном порту с CAT. Что используете для соединения SW и компьютера?
  14. #16738
    25.02.2009
    Хайфа, Израиль
    395
    92
    Алексей.
    Вот такая картинка получается после сканирования карточки с помощью интерфейса лога:
  15. #16739
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Нет, потому что просто отдельную программу для этого нужно делать. Менять нужно все. Какими то простыми настройками тут не обойтись.
    где искать 2 базу
    В какой папке установлен лог? Случаем не C:\Program Files?
    А вообще раньше у Вас сканирование работало?
    Вверху слева где выбор TWAIN - там только 1 выбор?
  16. #16740
    30.12.2014
    29
    3
    109
    570 работал через unicomdual. SW соединяется USB шнурком принтерным. Порт (сейчас № 6) появляется при включении SW. Звуковая карта не подключена.
    Ответов: 14403
    Последнее сообщение: Сегодня, 15:07
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
