10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
01.03.2021, 15:56 #16726
01.03.2021, 16:26 #16727Standart Power
- 21.07.2015
- г.Новокуйбышевск, Самарской обл.
- 173
- 253
- 1208
Алексей, большое спасибо за помощь.
Лог восстановил, все работает.
Восстановил без потерь.
73! UA4HGL.73! Дмитрий UA4HGL / RK4K
01.03.2021, 17:08 #16728
Пока не нужно лезть в установочную папку ЛогНХ.
Вы запускайте сам ЛогНХ.
Я так понял, что таблица ЩСО сейчас пустая. Если не создана база первым делом ЛОГ запросит от Вас открыть/создать базу. Затем в базе создается лог.
У Вас старый лог был, значит есть база и лог. Запустили ЛогНх, открывается интерфейс ЛогНх Заходите вверху слева слово Меню, здесь последовательно выходят строки ""Файл""- "новый/открыть в базе"- ""select log""-появляется таблица в таблице должно быть имя старого лога, смотрите имя старого лога ... Нашли и выбираете его кликом. Затем давите ""open''.
Возможен случай, что Вы случайно создали 2 базы... Смотрите и ищете свой старый лог в 1-й и во 2 базе...Последний раз редактировалось RX1AG; 01.03.2021 в 17:17.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
01.03.2021, 18:56 #16729QRP
- 30.12.2014
- 29
- 109
Добрый вечер! Стал обладателем SW2019 полная версия с УКВ, авторский вариант. Нет манипуляции с макросов. Хотя на передачу переходит. Частоту отслеживает. Подключен через OmniRig. Кому нибудь удалось подружить SW с логом?
73 de UA3RFT Юрий
01.03.2021, 19:59 #16730
01.03.2021, 20:07 #16731Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Не правильно настроили CW. Что еще можно ответить на такой вопрос?
Думаю идея правильная. Одна проблема - как в окне QSOEntry автоподгонку ширины полей в зависимости от названия поля сделать не получиться. Но в принципе - идея понравилась. Сделаю в ближайшее время.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.03.2021, 20:55 #16732QRP
- 06.06.2019
- 36
- 5
- 13
Алексей, еще раз попрошу добавить пару полей User в окне редактирования профайла. Спасибо.
01.03.2021, 21:04 #16733
01.03.2021, 22:26 #16734ув. Алексей...для таблицы связей и для таблицы ввода QSO можно определить разные заголовки для одного и того же поля.
Сегодня возился с настройками ЛогНх для работы в SWL тестах на СW SSB. Переназначил поля в QSO Entry след образом
№" поля
0. CALL --- call heard /Его не переназначал/
1. CALL2----call worked
2 NR1------nr send переданный call heard
3. NR2------nr send переданный call worked
4. RST2 ----- RST от call worked
6. RST1 ------ RST от call heard
Соответственно переназначил поля в Таблице QSO. Что получилось в итоге, видно на скринах...
Файлы Кабрилло
В таблице ЩСО все встало как бы нормально. Но когда нужно генерировать Кабрилло, в шапке Кабрилло строку CALL я не заполняю. т.к колл UA1074SWL внесется в столбец Callsign во всех строках Кабриллы, что не верно Туда нужно вносить разные "call heard". Поэтому, в ЛогНх эта колонка остается пустая. Это видно в сравнении Кабриллы от SWLlog SQ7DQR с Кабриллой от LogHx
Отсюда, к Вам большая просьба:
Можно сделать для SWL, чтоб при создании Кабриллы в шапку вносился колл UA1074SWL, а в столбец Кабриллы вставлялись различные значения "call heard" , т.е. CALL2Последний раз редактировалось RX1AG; 01.03.2021 в 22:35.
01.03.2021, 22:32 #16735QRP
- 30.12.2014
- 29
- 109
01.03.2021, 22:42 #16736
Исправление последнего абзаца поста № 16734
Отсюда, Алексей к Вам большая просьба:
Можно ли сделать для Кабрилло SWL,
1.Позывные правильно попадали в нужные столбцы
2.Все буквы были заглавные
3.при создании Кабриллы в шапку вносился личный SWL колл UA1074SWL, а в столбец Кабриллы_/где Call sign/ вставлялись различные значения "call heard" , т.е. значения поля CALL от QSO ENTRY.Последний раз редактировалось RX1AG; 01.03.2021 в 22:49.
01.03.2021, 22:59 #16737Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
01.03.2021, 23:01 #16738Standart Power
- 25.02.2009
- Хайфа, Израиль
- 395
- 92
01.03.2021, 23:03 #16739Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Нет, потому что просто отдельную программу для этого нужно делать. Менять нужно все. Какими то простыми настройками тут не обойтись.
В какой папке установлен лог? Случаем не C:\Program Files?
А вообще раньше у Вас сканирование работало?
Вверху слева где выбор TWAIN - там только 1 выбор?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
01.03.2021, 23:21 #16740QRP
- 30.12.2014
- 29
- 109
570 работал через unicomdual. SW соединяется USB шнурком принтерным. Порт (сейчас № 6) появляется при включении SW. Звуковая карта не подключена.
73 de UA3RFT Юрий
3905Спасибо
