Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #16786
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Цитата Сообщение от RW9FN Посмотреть сообщение
    Зависает лог при скачивании с eQSLcc и LoTW.
    Что делать?
    У меня тоже
    Причем если я работаю с программой JTDX то связи из JTDX заносятся в лог HX3 и все остальные окна лога работают на "показ" (информация вних обновляется а вот переключиться на любое окно лога не получается (таким образом не возможно ни закрыть любое окно лога ни изменить информацию в любом окне лога) перенос фокуса ла любые окна других запущенных программ происходит без проблем.
    закрытие лога через диспетчер программ а затем снова его открытие лог работает нормально. Зависание лога у меня происходит не всегда чаще всего возникает при проведении синхронизации лога и LoTW относительно больших объемов (порядка 100кБ и более)
  3. #16787
    11.03.2004
    360
    9
    5
    Cообщение от RX4HX
    ...и для радио выбрать Mode from bandmap
    Sorry, не могу найти где это..
  4. #16788
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    Что делать?
    У меня тоже
    Причем если я работаю с программой JTDX то связи из JTDX заносятся в лог HX3 и все остальные окна лога работают на "показ" (информация в них обновляется а вот переключиться на любое окно лога не получается (таким образом не возможно ни закрыть любое окно лога ни изменить информацию в любом окне лога) перенос фокуса на любые окна других запущенных программ происходит без проблем.
    Такое впечатление что где то под окнами лога спрятано "окно " ждущее "реакцию" пользователя и соответственно "нажатие" мышкой на другие окна лога игнорируется . (например если открыть окно редактирования QSO и затем попытаться мышкой перейти в любое другое окно программой игнорируется пока пользователь не закроет окно редактирования QSO)
    предложение "окно " ждущее "реакцию" пользователя при необходимости нажатием комбинации клавиш "вытаскивать" по верх других окон (например в верхний левый угол экрана)
  5. #16789
    03.11.2007
    Абинск
    650
    126
    334
    Все аналогично Вами описанное происходит и у меня.
  6. #16790
    Very High Power Аватар для RO7F
    04.01.2018
    1,047
    233
    158
    Цитата Сообщение от UT0IW Посмотреть сообщение
    где это..
  7. #16791
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Окошко окончания скачивания улетело за края экрана - нужно подумать, как это исправить.
    Откройте в любом текстовом редакторе файл loghx_view.ini (или файл из папки Views если используете "Виды") и удалите или исправте эту секцию:
    [WebForm]
    FormStyle=3
    Height=684
    Left=260 <- тут скорее всего за границы экрана ушло
    State=0
    Top=236 <- или тут
    Width=760
  8. #16792
    14.03.2006
    Каменск-Уральский
    76
    156
    30
    153
    [WebForm]
    FormStyle=3
    Height=684
    State=0
    Top=236 <- или тут
    Width=760
    У меня здесь все нормально!
    а вот в
    [ShowMessagesForm]
    FormStyle=3
    Height=457
    Left=160
    State=0
    Top=0
    Width=582
    было Left=-1600 !!!
  9. #16793
    11.03.2004
    360
    9
    5
    To RO7F RX4HX
    Благодарю, я уже проверял, у меня также здесь и в установках JTDX "Not change". Однако, при включенной программе JTDX, при переходе в другой участок мода не меняется. При отключенной-ОК.
    Раньше менялась. Но возможно установки были немного другие..
  10. #16794
    03.02.2006
    20,621
    10150
    5452
    Да действительно не меняется и в общем так задумано - т.к. выбрано Not change. В принципе не проблема добавить, что если выбрано - модуляция с бендмапа - тоже изменять, но надо будет добавить выбор в настройки внешних программ - From Bandmap.
  11. #16795
    11.03.2004
    360
    9
    5
    To RX4HX
    ..В принципе не проблема добавить..
    Ради только меня ничего добавлять не надо..
    Вот смотрите, например я лениво слежу за новыми странами в JTDX (даже жду звуковой сигнал), вдруг в окне кластера появляется интересный мне позывной в CW, я выбираю его, переход на этот диапазон и частоту осуществился, но модуляция осталась прежняя..
    В принципе, всего-то делов, нажать кногпку CW, но хотелось бы автоматом.
  12. #16796
    05.11.2019
    14
    3
    Подскажите ,я только начинаю пользоваться логом. При отправки связи на QRZ.COM вылезает ошибка user does not have a valid QRZ subscription to use this function &EXTENDED= я понимаю что у меня нет доступа к этой опции,где копать. На e-QSL все отправляется. Спасибо ra3dz
  13. #16797
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Цитата Сообщение от eugenu73 Посмотреть сообщение
    я понимаю что у меня нет доступа к этой опции, где копать.
    Купить доступ за $... Это не шутка Подписка платная, подробности на QRZ.COM
  14. #16798
    High Power Аватар для RN7T
    29.03.2015
    около Ставрополя
    841
    152
    134
    Это платно. 30 $ Ручками загружайте.
  15. #16799
    05.11.2019
    14
    3
    to rx1ag,rn7t Спасибо будем думать.
  16. #16800
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    Но если вы зарегистрированы/это бесплатно/ на QRZ.COM, то у Вас будет личный кабинет, личная страница и личный Лог. Туда Вы сможете через интерфейс личного Лога, загружать/импортировать/свои ЩСО в формате АДИ. Я так и поступаю... Гружу туда раз в полгода
    Ответов: 14388
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:19
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
