10.01.2017, 16:44 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.03.2021, 18:09 #16786Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 153
У меня тоже
Причем если я работаю с программой JTDX то связи из JTDX заносятся в лог HX3 и все остальные окна лога работают на "показ" (информация вних обновляется а вот переключиться на любое окно лога не получается (таким образом не возможно ни закрыть любое окно лога ни изменить информацию в любом окне лога) перенос фокуса ла любые окна других запущенных программ происходит без проблем.
закрытие лога через диспетчер программ а затем снова его открытие лог работает нормально. Зависание лога у меня происходит не всегда чаще всего возникает при проведении синхронизации лога и LoTW относительно больших объемов (порядка 100кБ и более)Vlad (UA9D)
04.03.2021, 18:18 #16787Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Cообщение от RX4HX
...и для радио выбрать Mode from bandmap
Sorry, не могу найти где это..73. Сергей (UT0IW)
04.03.2021, 18:25 #16788Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 153
У меня тоже
Причем если я работаю с программой JTDX то связи из JTDX заносятся в лог HX3 и все остальные окна лога работают на "показ" (информация в них обновляется а вот переключиться на любое окно лога не получается (таким образом не возможно ни закрыть любое окно лога ни изменить информацию в любом окне лога) перенос фокуса на любые окна других запущенных программ происходит без проблем.
Такое впечатление что где то под окнами лога спрятано "окно " ждущее "реакцию" пользователя и соответственно "нажатие" мышкой на другие окна лога игнорируется . (например если открыть окно редактирования QSO и затем попытаться мышкой перейти в любое другое окно программой игнорируется пока пользователь не закроет окно редактирования QSO)
предложение "окно " ждущее "реакцию" пользователя при необходимости нажатием комбинации клавиш "вытаскивать" по верх других окон (например в верхний левый угол экрана)Vlad (UA9D)
04.03.2021, 19:05 #16789Silent Key
- 03.11.2007
- Абинск
- 73
- 650
- 126
- 334
04.03.2021, 20:59 #16790
04.03.2021, 23:12 #16791Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
Окошко окончания скачивания улетело за края экрана - нужно подумать, как это исправить.
Откройте в любом текстовом редакторе файл loghx_view.ini (или файл из папки Views если используете "Виды") и удалите или исправте эту секцию:
[WebForm]
FormStyle=3
Height=684
Left=260 <- тут скорее всего за границы экрана ушло
State=0
Top=236 <- или тут
Width=76073 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.03.2021, 07:44 #16792Standart Power
- 14.03.2006
- Каменск-Уральский
- 76
- 156
- 30
- 153
05.03.2021, 07:46 #16793Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
To RO7F RX4HX
Благодарю, я уже проверял, у меня также здесь и в установках JTDX "Not change". Однако, при включенной программе JTDX, при переходе в другой участок мода не меняется. При отключенной-ОК.
Раньше менялась. Но возможно установки были немного другие..Последний раз редактировалось UT0IW; 05.03.2021 в 07:55.
73. Сергей (UT0IW)
05.03.2021, 08:50 #16794Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,632
- 10151
- 5453
05.03.2021, 09:11 #16795Standart Power
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
To RX4HX
..В принципе не проблема добавить..
Ради только меня ничего добавлять не надо..
Вот смотрите, например я лениво слежу за новыми странами в JTDX (даже жду звуковой сигнал), вдруг в окне кластера появляется интересный мне позывной в CW, я выбираю его, переход на этот диапазон и частоту осуществился, но модуляция осталась прежняя..
В принципе, всего-то делов, нажать кногпку CW, но хотелось бы автоматом.Последний раз редактировалось UT0IW; 05.03.2021 в 09:17.
73. Сергей (UT0IW)
05.03.2021, 14:07 #16796QRP
- 05.11.2019
- 14
Подскажите ,я только начинаю пользоваться логом. При отправки связи на QRZ.COM вылезает ошибка user does not have a valid QRZ subscription to use this function &EXTENDED= я понимаю что у меня нет доступа к этой опции,где копать. На e-QSL все отправляется. Спасибо ra3dz
05.03.2021, 14:43 #16797Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
05.03.2021, 14:43 #16798
05.03.2021, 15:17 #16799QRP
- 05.11.2019
- 14
to rx1ag,rn7t Спасибо будем думать.
05.03.2021, 15:25 #16800Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
3905Спасибо
