Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17431
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    Обновился до 637. Смотрю.
    С ДНЕМ ПОБЕДЫ!!
  3. #17432
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Всех с праздником - Днем Победы!
    Я кажется нашел в чем у Вас была проблема, но исправление будет в 638 версии.
  4. #17433
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Проверяйте:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1802547
  5. #17434
  6. #17435
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Цитата Сообщение от R1BET Посмотреть сообщение
    падает при выделении
    Пока даже приблизительно не знаю природу этой ошибки. Проверял и так, и сяк - да и нет там особо никаких действий. Это пока загадка.
  7. #17436
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,050
    324
    532
    To RX4HX
    Алексей, проверил еще раз как работает сортировка спотов в Cluster.
    Прокрутка всегда перемещается в сторону увеличения частоты, если установлен Frec. Настройки "всегда в вверху" "всегда внизу" не работают.
    Если ничего нельзя сделать мой вопрос сам собой отпадает. Буду пользоваться тем что есть.
  8. #17437
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    А воспроизвести на моих настройках получилось?
    Ну и еще сразу фичереквест: а можно как-то файлы с телеграфными макросами привязать к профилю? Чтобы при изменении профиля автоматом устанавливался соответствующий ini с макросами?
  9. #17438
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Я понял что Вам нужно - сделаю!
    Пробовал Ваши настройки - никакой ошибки нет. Да и не может там быть ошибки - просто в базу заносится отметка об выделенной связи. Такое впечатление, что у Вас на компе какая то проблема с редактированием базы несколько раз подряд. Пока другой причины найти не могу.
    Правый клик мышкой в окне CW - самое последнее меню - Задать INI-файл. Можно так.
    фичереквест
    Блин, я еле-еле понял что это за слово)))
  10. #17439
    24.12.2016
    Ейск
    175
    38
    24
    При обновлении ошибка. Обновление не идет.
    Пытался установить пререлиз 639
  11. #17440
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Алексей, у меня падение при выделении воспроизводится на двух разных машинах. На ноутбуке на котором кроме РЛ софта ничего больше нет, ну и на основном домашнерабочем десктопе. И там и там - win10 home. Попробую вечером еще на рабочем ноуте под win10pro.
    По поводу меню "задать ini-файл" я в курсе, я имел в виду чтобы при выборе конкретного профайла подгружался конкретный (заданный в настройках профайла?) ini с телеграфными макросами
  12. #17441
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Алексей, есть такой баг. У меня он проявляется только тогда, когда открыты окна поиска QRZ.com и др. и то, при определенных условиях. По всей видимости, сбой происходит в момент передачи информации из журнала в окна поиска, т.е. попадает в момент изменения информации в журнале и окнах поиска. Для эксперимента. Если нажимать каждый раз пробел (т.е. низкая скорость перемещения по журналу), то баг отсутствует. Если нажать пробел и не отпускать (т.е. высокая скорость перемещения по журналу), то где-то в интервале 250-300 выделений и появляется этот баг. Если отключить окна поиска, то при любой скорости перемешения по журналу, такой баг отсутствует. Возможно поможет в решении проблемы.
  13. #17442
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    В догонку...
    То-ли я не понимаю как работает фильтрация лога по добавляемым клубам, то-ли она не работает.
    Загружаю клуб SRR.
    Все загрузилось нормально:
    Но в окне фильтра клуба SRR нет вообще:
  14. #17443
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7700
    простоял ночь и почти целый день... ошибок не появляется
    спасибо
  15. #17444
    03.02.2006
    20,628
    10150
    5453
    Поймал этот баг! Исправлю!
    Очень может быть!
    Я даже уверен, что дело скорее всего в этом. Буду еще у себя пробовать.
    Загружаю клуб SRR.
    Пришлите мне этот файл - проверю у себя.
    Исправлено:
    https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1802852
    Сейчас и так, и так пробовал - нет бага... Да и защиту от такого быстрого перемещения я в лог встраивал. Получается она при каких то условиях не срабатывает.
    по-прежнему падает при выделении
    Установки-Колбуки- галочка "Использовать очередь" установлена?
  16. #17445
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    https://hamlog.online/api/lists/srr.txt
    Там правда какой-то мусор в конце внезапно, может с этим как-то связано.
    С пробелом баг у многих воспроизводится на самом деле. Вот пару часов назад сосед отписал, что у него тоже воспроизводится - совершенно другие настройки лога, софт и т.д.
    Если внести SRR в название клуба в фильтре, то фильтрация лога работает. Просто добавленного клуба нет в выпадающем списке получается.
    Ответов: 14398
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:05
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
