Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #17596
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Цитата Сообщение от R9HBW Посмотреть сообщение
    Сервис не работает. Стал платным. Попросим автора посмотреть ссылку. Может другой сервис доступен.
    Правый клик мышкой на кнопку Check - появится строка с адресом. Сюда вбить другой адрес для проверки по аналогии с тем, что есть
    http://qthlocator.free.fr/index.php?locator=<WWLoc>
    где <WWLoc> - будет введен ваш адрес.
    Кстати, вроде есть бесплатный сервис. Но адрес его я потерял(((
  3. #17597
    11.10.2010
    Екатеринбург
    1,635
    457
    621
    у меня есть парочка
    https://k7fry.com/grid/?qth=LO57
    https://www.levinecentral.com/ham/grid_square.php
    https://www.iz3mez.it/maps.google/ww-loc.html
  4. #17598
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Я вот таким сервисом пользуюсь: https://r1cf.ru/rdaloc/
    Тем более что там кроме WWLoc еще много полезного радиолюбительского.
  5. #17599
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Добавлю эти ссылки в лог. А старую можно удалить, я думаю.
    Вариант исправления:
    https://k7fry.com/grid/?qth=<WWLoc>
    для остальных ссылок нужно будет разовраться, куда свой локатор вставлять, чтобы автоматом открылся.
  6. #17600
    UR5WCA
    Гость
    Алексей, подскажите старому, не могу найти в теме инфо по работе лога с WSJTX.
    По порядку:
    -версия - 645
    -использую три вида: <CW, SSB>; <JTDX>; <WSJTX>.
    Всё работает прекрасно, никаких претензий, но есть одно маленькое но...
    При работе с WSJTX данные QSO из окна ввода не заносятся в лог АВТОМАТИЧЕСКИ, как при работе с JTDX.
    Можно ли это сделать?
    Спасибо.
  7. #17601
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Имеется ввиду из WSJT-X в лог позывной не вносится, или при сохранении связи в WSJT-X в лог связь не сохраняется?
    Вот эта галочка установлена:
  8. #17602
    UR5WCA
    Гость
    Нет, нет. При клике мышкой на позывной в приёмном окне WSJTX , позывной попадает в окно ввода лога.
    Далее лог ищет во внешних колбуках позывной и вносит данные в окно ввода.
    При окончании QSO появляется окошко ввода от WSJTX.
    Нажимаю <ok>, в лог заносится только позывной и локатор.
    Остальные данные (имя, QTH, Loc, state, cnty) не заносятся в лог.
    Можно заносить QSO в лог клавишей <enter>, все данные заносятся в лог, но окошко ввода от WSJTX не пропадает. Нажимаю <ok> QSO вводится в лог второй раз, но без данных.
    Немного путано, но вот так.
    Лог во всём остальном работает без нареканий. Спасибо.
  9. #17603
    Low Power
    04.01.2020
    Yalta
    55
    27
    Здравствуйте при переходе на последнюю версию с 643 на 645 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	306406 перестал работать режим CW, проверьте пожалуйста. При откате на 643 все работает. Спасибо.
  10. #17604
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Включил ЛогНх, сделал импорт файла АДИ ЩСО теста WPX. Более ничего не делал. После импорта, при закрытии Лога неожиданно вышла табличкf скрин ниже
    После нажатии на ОК, Лог напрочь зависает и помогает только выход через "Диспетчер задач".
    Что делать?
  11. #17605
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Действительно, что-то частенько лог стал зависать. Только что завис напрочь- при включении постоянно требовал установить cw и ptt порт для второго радио. А у меня нет сейчас второго радио.Зашел в установки, поставил порт NONE и лог завис.Зависает и при других ситуациях,а раньше вроде бы не было.... Если нужно, опишу.
    ПисАть не спешил,думал-может у меня проблема....
  12. #17606
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Сделать настройки CW заново для версии 645. Для Вашего Варианта это нужно.
    Что делать?
    Удалить файл AwardsBase.mdb и поверх поставить лог. Испортилась база дипломов - такое редко, но бывает.
    В версии 645 переделана работа CW - по этому настройки Радио могли в некоторых случаях слететь - это нормально.
    На счет завис - после перезагрузки лога работает нормально?
  13. #17607
    18.01.2011
    Матвеев Курган
    1,667
    191
    526
    Алексей, пока нормально.
  14. #17608
    UR5WCA
    Гость
    Нет.
    Установлена.
    Далее пост https://forum.qrz.ru/355-loghx-appar...ml#post1807038
  15. #17609
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,351
    2597
    723
    Алексей!
    Чем можно объяснить, что при клике на ссылку релиза, что в шапке темы, релиз не скачивается? Чтоб скачать, вынужден был через адресную строку "вручную" зайти на Ваш сайт и оттуда скачивать 643 релиз?
    После установки релиза 643 поверх старого пришлось все прописывать по "новой!. Так должно быть или ?
  16. #17610
    03.02.2006
    20,480
    10091
    5420
    Гугл Хром так работает (работал). В новых версиях ГуглХрома нормально. В новых версиях лога скачивать обновления можно из самого лога.
    Нет конечно. Что то пошло не так.
    Ответов: 14192
    Последнее сообщение: Сегодня, 22:02
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
