Алексей,
По поводу копи-пэст в окне "Ручной ввод/редактирование":
Странно, что большинство полей охвачены "горячими" клавишами CTRL-C/V/X,
а часть нет, в том числе: Callsign, Date, Time, Freq, Via, State, Loc, Iota, Legend/Date, Operator.
Алексей,
Пусть сыпет все :) в SpotMachineServer отсортируем, если надо.
Не знаю, как здесь сделать, везде в контестовых логах, кривой спот можно удалить с бэндмапа по меню ПКМ, чтобы не маячил :(
И еще в кластере можно засветить колонку с позывными, чтобы бегло можно было глянуть в любой момент.
Да, отвечать нужно на все споты.
В принципе все споты можно разделить на две категории: Dupe и NotCfm. В категории NotCfm можно выделить три: просто новая станция (NotCfm), новая страна (NewCnt) и новая страна на диапазоне (BndCty).
Т.е. на любой спот должен прийти ответ.
Это нюансы самого SDC - надо же ему как-то определить, что за лог к нему подключился? Этот спот высылается логу сразу после его подключения к серверу SDC.
Вложение 195179
Вложение 195180
Вложение 195181
Эти вкладки????
Раз споты приходят, их список должен быть и в логе.
Настройки скиммеров:
Вложение 195182
Настройки Telnet Server:
Вложение 195183
Кружками обведены главные моменты.
Поставьте галку "Log" до подключения LogHX. Как только LogHX подключится, надпись "Telnet Server [1]" - означает, что один клиент подключился. После подключения Вы увидите пробный спот, и т.д.
Сделал что ответы для скимерра были на все споты:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_332.exe
проверил на CWSkimmer - работает, а вот с SDC что то не работает - не могу подключиться к телнет серверу по порту 7373... Вечером буду дальше разбираться, почему.
Ага, вроде разобрался.
Однако вот вопрос:
Вложение 195186
SKIMMER/STATUS DL5YM 14033.4 DUPE
а тут
Вложение 195188
Он не серый почему то...
Да, расцветка позывных действует только для панорамы трансивера. Раскраска позывных для водопада скиммеров для пользователей SDR не принципиальна. Он (водопад скиммера) вообще не нужен нам на экране по большому счету - только место занимает.
Алексей, обратите внимание на позывной HS0ZCW. С ним у меня связь в диапазоне 20м была, но от лога я получил, что он NOTCFM. Должно быть DUPE.
Вложение 195193
А у Вас в логе включена галочка "Цвет для Dupe QSO"? Дело в том, что если эта галочка не стоит, то лог на повторы не проверяет. Сделано это по тому, что проверка на повторы - весьма длительная процедура и если подсветка повторов не нужна - то и проверка на повторы не происходит.
Алексей, в SunSDR2 PRO в Настройки - Дисплей - Спектр стоит галка Центр растяжения привязать к VFOA.
Щелкая по любому споту, хоть в кластере, хоть на БМ или на панораме - эта функция не работает.
Если спот на краях диапазона, курсор улетает за пределы панорамы :(
Конечно, если слегка тронуть ручку валкодера, все прилетает в центр и я вижу курсор и спот.
Любой другой лог - работает. Может в логе где-то настройка какая-то включена? Раньше по-моему такого не было.
Все работает по TCI.
