Алексей! Вот этот TIMEOUT как отключить ?
Timeout get gata from server [localhost]
Try connect to [localhost]
Can not find working server!
Соединение по TCI.
Соединение по TCI.
Алексей, спасибо за быстрые изменения и поправки.
Осталось определится с TIME_ON и TIME_OFF, билд последний, связь записывается в лог с TIME_ON, по крайней мере так выглядит при экспорте.
Предлагаю ввести TIME_OFF и если оно отсутствует то приравнять его к TIME_ON, хотя правильно связь записывать с TIME_OFF , потому что вы записываете связь когда закончили связь а не начали.
Так что, по моему, надо записывать с TIME_OFF а если кому надо TIME_ON и оно пустое то оно приравнивается к TIME_OFF.
На первом этапе это можно сделать только для импортируемых связей (многие логи имеют оба значения времени) ну а в развитии также опцию и в окне ввода связи.
Спасибо.
С какой то периодичностью отваливается localhost........ Правой кнопкой "соединить" - соединяется. Споты идут. Время проходит - опять.....
Соединение: localhost-SDC server-ExpertSDR.
Сделайте экспорт нескольких последних связей и все увидите сами.
А если по инструкции ("Инструкция о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций"
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 1999 г.)), то так:
8. Документация любительской радиостанции.
На каждой любительской радиостанции должны находиться:
– разрешение на эксплуатацию любительской радиостанции установленной формы, выданное
региональным управлением Госсвязьнадзора России;
– настоящая Инструкция;
– аппаратный журнал.
В аппаратном журнале должна фиксироваться следующая информация:
– дата проведения радиосвязи;
– время начала радиосвязи (всемирное координированное – UTC), а для длительных (более 10
минут) радиосвязей еще и время ее окончания;
Алексей, если вы сделаете как написали "если в Адиф есть TIME_ON и TIME_OFF - в лог будет заноситься TIME_OFF, а не TIME_ON" то это будет катастрофой для меня, так как у меня сейчас TIME_ON вносится в TIME_ON, а TIME_OFF в юзер поле, если вы переделаете как описали то у меня будут в TIME_ON и TIME_OFF одинаковое время , т.е. TIME_OFF!!
Вложение 199795
Импортируется сейчас TIME_ON в TIME_ON, это правильно, неправильно то что при вводе и записи нового QSO оно вводится с TIME_ON, так видно при экспорте этой связи.
Вложение 199794
У вас нет поля TIME_OFF так как туда будет что либо заноситься? или вы при импорте собираетесь в ваше TIME_ON положить данные с импортируемого TIME_OFF? тогда бардак будет полный.
Ни как не пойму причину не желания ввести поле TIME_OFF.
Доброго дня всем!
При создании Backup файла, создаётся архивный ZIP файл.
Подскажите пожалуйста: как правильно восстанавливать из Backup-а ?
Я не нашёл информации...
Восстанавливать пробовал, просто разархивируя данный архив, и копированием с заменой всех файлов. Но что-то (не помню точно) из предыдущих установок программы не вернулось...
Доброго дня всем!
Алексей, у меня непонятки: в CW в макросе [GD] на Европу передает GE, хотя время показывает утреннее:) Любой префикс европейский забиваю - GE, в тоже время на РФ и страны СНГ передает правильно - GM, может у меня что в установках?
p.s. проверил на весь глобус - вроде везде норма, кроме Европы:(
