То UT6HX&KN7K:
Вложение 210731
То UT6HX но к
Это отношениее не имеет - тут все равно буду проверять, т.к. при работе JT65 работа PTT через CAT вполне нормально.
То UT6HX&KN7K:
Вложение 210731
То UT6HX но к
Postavil eti 3 galki - net raznicy.
Esli v WSJT stoit USB i External Programs/WSJT USB, to FT5000 ostaetsia v USB, stanovitsia na peredachu i net modulacii.
Esli v WSJT postavit Data/Pkt i istavit v External Programs/WSJT USB, to FT5000 prinimaet ok v USB, a na peredachu perexodit v USB/PKT s modulisaciei. Mode v Loge pri etom pravilnyi FT8 a ne Digital.
Perexodit na priem v USB. Krivo no raboatet.
Kstati, vse moi ustanovki rabotali normalno pochti god do versii 386 vkluvhitelno. Sdelal DXCC s FT8.
Sergey,KN7K
Алексей, в крайних версиях перестала из DigitalHX подставляться мода в окно ввода журнала при активной Mode from radio. Выбран RTTY - пишет BPSK63. Приходится активировать Mode from band plan. Раньше было всё нормально при Mode from radio.
DigitalHX работает только для СВОЕГО позывного (зачем выделять?)
Позывной корреспондента только подчёркивает. Цветом НЕ ВЫДЕЛЯЕТ. Да и спец позывные не распознаёт. Оставляет не подчёркнутыми.
Установить галки не предлагать. Всё установлено :)
PS
В PSK31 выделяет и подчёркивает (кроме спецпозывных), а в PSK63 и RTTY не выделяет - только подчёркивает.
Alexei,
Davno Ja vas ne dergal v plane "CW Paddle".
U menia kak bylo random rvanaia 1-ia bukva tak i ostalas. Ja prosto ne polzuius LogHX CW recoderom, a ispolzuiu microham.
Napomnu - LogHX mozhet 3-5 raz peredat normalno KN7K, zatem nachinaetsia shto to tipa UN7K ili mezhdu K i U v pervoi bukve.
Tire javno zakorocheno.
Esli peredat Macro 599, to randomly pervaia tochka v 5-ke zvuchit rvanoi.
Ne znau chem zapisat shtoby dat vam poslushat.
Ne to shotby silno napriagaet, prosto dau vam znat.
Sergey,KN7K and FT5000MP
Вот тут и есть проблема: когда эти галочки установлены, то есть передача данных от WSJT-X к логу, нет - нет передачи данных. Если без разницы - передача данных к логу не идет.
Копать нужно тут. Но пока что именно копать - сказать не могу.
Главное - эти 3 галочки обязательно должны быть установлены.
Исправлю.
Модуляции не прописаны в установках лога - вот и не выделяет.
Пока отключил распознавание спец позывных - слишком много мусора начинает как позывные распознавать. Да и как спец позывные распознавать типа R150A и т.п.? Слишком уж они разнообразные.
Смысл понятен. А задержка в окне CW перед началом передачи установлена?
Сейчас выложу пререлиз 414 - KN7K&RJ7M - попробуйте!
Пытался повторить проблему - не получилось, но вот это точно не верно:
Вложение 210843
Не нравится слово? Это как в анекдоте про Вовочку - Ж-па есть, а слова нет? :)
Но Ваши МНОГОЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ, порой, молчания на сообщения о неудовлетворительной работе очередных версий, ОЧЕНЬ добавляют "удовлетворённости" от использования лога.
Создали ветку - будьте любезны отвечать на вопросы. Нечего ответить - напишите, а не отмалчивайтесь многозначительно.
Писал и ещё раз напомню - Четырёзхсотые толком с ESDR+TCI не работают. Что не работает?
Мотайте ветку назад и смотрите. Несколько раз писал в пустоту.
Сергей, а Вы не задумывальсь, что все же лог - это не моя основная (и даже не основная) работа? Что есть еще и семья, и пиво попить с друзьями тоже хочется. И что я не сижу в инете 24 часа? А учитывая сколько времени я вообще на лог трачу, то считаю упоминать про мои молчания (это типа если в течение часа не ответил) считаю неуместным.
А вот сообщения типа:
Считаю оскорбительными. Есть ошибки - пишите КОНКРЕТНО, а не типа "все не работает" (как любят писать некоторые)
Кстати в версии 415 ошибка
исправлена.
На счет
Дело обстоит так: сначала принятый текст анализируется на соотвествие позывному. Тут все ок:
т.к. позывные подчеркиваются.
На счет выделения цветом: после того, как определено, что это позывной, проверяется диапазон (из установок бендмапа) и модуляция (из того принтскрина, что Вы привели) и далее из статистики DXCC выделяется цветом. Если с диапазоном и модуляцией ок - попробуйте пересчитать статистику по DXCC.
Problema ostalas v Ver 414 - inogda rvetsia pervuyi znak - tochka ili tire.
Proboval meinat "TX Delay" ot 0 do 500, prosixodit zaderzhaka TX no signal takzhe rvetsia.
Ja ne znau gde eshe est zaderzhki.
Takzhe ne znau shto takoe v Radio Setup "CW Priority". U menia stoit "3".
Sergey, KN7K
