10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,267
- 8075
- 4234
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
06.06.2019, 08:10 #8821
Алексей, пара моментов иногда портят картину. Сначала ПЕРВЫЙ.
Напомню. Здесь ESDR2 v1.3.0 Beta2+LogHX (bild 495)+TCI+SDC, Win10x64
Периодически наблюдаю неверную установку частоты из Cluster Лога как на скрине.
Повторный клик по этому же споту трансивер не перестраивает. Только клик по другому споту, а затем по первоначальному, устанавливает требуемую частоту. Изменение настроек Set FREQ/MODE, after Set MODE/FREQ ситуацию не меняют.
PS При установке частоты из JTDX при выборе в "Select operating band..." устанавливается нужная частота, и тут же прыгает в сторону.
Возможно это "косяк" ESDR2 Beta2, но решил сначала озвучить Вам, а потом к Экспертам.Последний раз редактировалось RJ7M; 06.06.2019 в 09:02.
Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
06.06.2019, 08:31 #8822
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
Последний раз редактировалось RW3DY; 06.06.2019 в 08:40.
06.06.2019, 08:42 #8823
Теперь ВТОРОЙ.
В Логе создано несколько ВИДОВ для различных мод.
В частности, вид для FT8. При его вызове у меня окна Лога устанавливаются в нужном порядке и из Лога запускается JTDX. Теперь, чтобы выйти из Лога, нужно "отжать" иконку JTDX на панели Лога, выбрать другой ВИД и закрыть Лог. Иначе, при следующем старте Лога загрузка прерывается и появляется окно
Затем необходимо в Логе выбрать другой ВИД, закрыть ЛОГ, при этом появляется окно
И только после следующей загрузки Лог стартует нормально.
В общем после каждого использования вида с подключением внешней программы (например JTDX), прежде чем закрыть ЛОГ, приходится возвращаться к ВИДУ без внешней программы. Иначе - пляски при следующем старте.Сергей (ex UA0ZS) Yaesu FT-847, SunSDR2PRO (ESDR3) + BURST 1000A
06.06.2019, 09:09 #8824
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
06.06.2019, 09:20 #8825
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
06.06.2019, 10:00 #8826
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
06.06.2019, 11:14 #8827
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
Последний раз редактировалось RW3DY; 06.06.2019 в 11:40.
06.06.2019, 11:33 #8828
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 47
- 8,913
- Записей в дневнике
- 8
- 2274
- 6967
поле Prefix в ЛОГе :: <PFX:x> в ADIF
Николай, так я и говорю, что если в программе, из которой делается выгрузка это реализовано, то при импорте будет поле Prefix (!!) не пустым.
Как показала практика, при импорте ADIF-ов из ЛОГа UR5EQF в поле PREFIX подставлялось значение (4 символа позывного) вида UA3X, если, например, позывной был UA3XWW.
Я уже написал ранее, что, к примеру, в 5М-Контест этого поля нет, следовательно нечего вносить в поле PREFIX а ЛОГе.
Согласен, но, вот так выглядит строчка ADIF после выгрузки из ЛОГа моего лога RC3C:
<BAND:2>2M <CALL:6>RV3DHB <CNTY:5>MA-12 <CONT:2>EU <CQZ:2>16 <DISTANCE:1>0 <DXCC:2>54 <EQSL_QSL_SENT:1>Y <EQSL_QSL_RCVD:1>N <FREQ:6>145.25 <GRIDSQUARE:6>KO85PL <ITUZ:2>29 <LOTW_QSL_SENT:1>Y <LOTW_QSL_RCVD:1>N <MODE:2>FM <ANTENNA:21>GP 144/430, INV.V. HF <MY_CNTY:2>12 <MY_GRIDSQUARE:6>KO85PL <MY_RIG:12>YAESU FT-847 <MY_STATE:2>MA <NAME:7>Timofey <NOTES:58>UB3DTIMA & UB3DNATA ::: 145.250 Mhz FM ::: QSLM RV3DHC :: <OPERATOR:4>RC3C <PFX:3>RV3 <QSL_RCVD:1>N <QSL_SENT:1>N <QSL_VIA:6>RV3DHC <QSO_DATE:8>20140220 <QTH:15>Moskva, Troitsk <RST_RCVD:2>59 <RST_SENT:2>59 <STATE:2>MA <TIME_ON:6>164100 <QSLMSG:33>TNX FB QSO, GD DX, TU 73! DE TONY <USER2:5>MA-12 <USER5:9>RV6AMZ_OK <USER6:9>HRDLOG_OK <USER7:11>HAMLOGRU_OK <USER8:9>CFMRDA_OK <USER9:9>QRZCOM_OK <SFI:1>0 <A_INDEX:1>0 <K_INDEX:1>0 <EOR>
Вот, вам нужное поле PFX.
Так выглядит строчка ADIF из 5М-Контест:
<QSO_DATE:8>20090503 <TIME_ON:6>195500 <TIME_OFF:6>195500 <CALL:6>RK4HYT <BAND:4>160M <MODE:2>CW
<RST_SENT:3>599 <STX_STRING:3>760 <RST_RCVD:3>599 <SRX_STRING:3>423
<MY_CITY:4>MO75 <CONTEST_ID:28>ARI International DX Contest <FREQ:3>1.8 <OPERATOR:5>UT7MA <EOR>
И где тут поле <PFX:x> ?? Значит, при импорте поле Prefix будет пустым.
Добавлю, что при внесении руками записи в текущий журнал, ЛОГ сам формирует поле Prefix. В нашем ЛОГе оно имеет значение UA3, если позывной, берем из того же примера выше, был UA3XWW.
Добавлю , что согласно спецификации ADIF v.3.1.0 (ссылка http://adif.org/310/ADIF_310.htm#QSO_Field_PFX ) и согласно правилам контеста CQ-WW-WPX (ссылка https://www.cqwpx.com/rules.htm ) поле Prefix формируется из _только_ префикса позывного вида UA3, LY100, HC65 и т.д. Выдержка из правил:
1. A PREFIX is the letter/numeral combination which forms the first part of the amateur call. Examples: N8, W8, WD8, HG1, HG19, KC2, OE2, OE25, LY1000, etc.
Так, что у Алексея выгрузка этого поля соответствует спецификации ADIF.
Фуууух.. Отчитался
Я понятно объяснил?
даПоследний раз редактировалось RC3C; 06.06.2019 в 12:10. Причина: добавил строку ADIF из 5М-Контест, разъяснение по спецификации ADIF
73! Anton RC3C & RY3AAL & 5ØRDXØØ3 & 5ØRC1Ø7 & RK5AØØ2SWL & 4K8/RC3C
Клубы 4U1A, RC5C, 5ØRDXØØØ/C, New Moscow DX Club : DMR 2503041 : D-STAR XLX937-B : YSF 25001 : EchoLink 2102
RL3F QSL Print | Фото для QSL | FT8DigiClub | Донбасс | DXCluster | APRS2.RU | Discord
06.06.2019, 12:00 #8829
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
нет, не то, что то другое. Частота переключается, мода нет. С утра все нормально переключалось потом задействовал другой трансивер, использовал просто лог, вот тут в ручную переключил режим CW, и потом перестало переключаться от аппарата который связан wsjt + log.
Последний раз редактировалось RA9KT; 06.06.2019 в 12:15.
06.06.2019, 12:18 #8830
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 64
- 8,162
- 3560
- 8260
06.06.2019, 12:22 #8831
06.06.2019, 12:25 #8832
- 07.04.2002
- 47
- 8,913
- 8
- 2274
- 6967
06.06.2019, 12:32 #8833
- 20.07.2009
- Новый Уренгой
- 71
- 190
- 34
- 19
У меня тут всегда пустые, логом наверно пару лет пользуюсь. Пока не понятно где искать, в логе или в wsjt, а так уже все перелопатил, может ini файл снести? Кто еще что то подскажет?
Последний раз редактировалось RA9KT; 06.06.2019 в 13:12.
06.06.2019, 13:36 #8834
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
06.06.2019, 13:46 #8835
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2773
- 627
