Вложение 252984
У меня вчера вечером не вылетало.
С утра опять начались вылеты.
Переустановил omnlrig на последнюю версию1. 9. Потом вовсе его отключил.
Пользуюсь TCI интерфейсом в radio1 и в radio1.
Вроде пока стабилизировалось.
Странно.
ничего не вылетает, даже после обновлялок
Приветствую!
Подскажите, как сделать, что б в окно ввода данных qso из программы wsjt-x, автоматически добавлялась частота и диапазон?
трансивер ic-7300 подклюен к компьютеру через usb.
Установил и тестирую данный лог.
Возник вопрос: Как отредактировать страну через "Редактор списка стран"?
Когда он запускается, вижу только эти страны, а полного списка нет. Я так понял пользовательский список доступен для редактирования только.
Вложение 253300
Версии пробовал 536 и 541.
Сейчас редактирование страны через "Редактор списка стран" не производится. В новых версиях, как правило, всегда обновленный файл со списком стран cty.dat. Но если там чего-то нет, то редактируется через файл country_user.dat (добавляется или изменяется тот или иной позывной). Но следует иметь ввиду, что эти изменения будут распространяться только на вновь вводимые позывные.
Если Вам необходимо отредактировать позывной, который уже внесен в лог, то можно кликнув по позывному и нажать Ctrl+C или "Утилиты - Сменить страну- Для выделенных станций или текущей станции".
В 541 в окне (сработано/подтверждено) фигурируют все заложенные в лог диапазоны и никаким образом поправить это не получается.
Окно стало нечитабельным(((. ВИН10х64
Не уверен, но случилось это после того, как сделал ресет бэнд мап.
Лишние галки можно по убирать и окно будет в нужном вам виде:
Вложение 253323
Вложение 253325
Вложение 253324
Установил версию 536 и возникли две проблемы:
1 - программа перестала запускаться одним щелчком. При запуске по ярлыку, выскакивает окно кнтроля учетных записей и требует установить разрешение изменений. Запуск от имени администратора это не устраняет.
2- перестал работать Punto Switcher в окне ввода QSO.
где и что надо сделать?
Здравствуйте ! Умные дядьки !
А можно ли что-то включить , чтоб в окне кластера ,
загоралось цветом если проспотили меня . Как это есть
в контест программах
