Еще нашел одну проблему работы с рекордером, если используется ОмниРиг - пререлиз перезалил:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...05_04_2017.exe
А может все же про реактор, про любимый лунный трактор.....
Вложение 185195
Вложение 185196
Вложение 185197
Вложение 185198
А также QSL Legends при экспорте.
Спасибо.
Чего-то вдруг, перестал запускаться телнет, просит позывной и висит...
Где что отвалилось? :(Вложение 185207
В стоке Command напишите свой позывной и нажмите Отправить.
Если пройдет, то значит изчезли установки для этого сервера, или к нему никогда не подсоединялись/не был сконфигурирован.
Я так и сделал. Кластер мой позывной зажувал и всё заработало.
Но... что случилось то??? Пользуюсь этим кластером постоянно, вчера работало, сегодня запустил лог... и хрен там :(
Где какие установки? Всё как всегда, галка стоит... кластер ведь откликнулся, только почему-то автоматом позывной не улетел. Откуда он (позывной) должен передаваться?
точно не могу утверждать, но скорей всего из профайла
Вложение 185211
отсюда же берётся телеграфный макрос в CW Key если он выглядит так [MYCALL]
Несколько дней назад такое было. Само прошло на другой день.:s7:
Не знаю как сейчас (не использую кластер) но раньше было тут:
Вложение 185218
В Promt пишите то что запрашивает сервер а в Response - ответ
В вашем случае:
Promt - Please enter your call:
Response - RV9UDO
К стати, Алексей, подправте Response а не Responce.
Успехов.
Наверно нет, не отсюда. Вот что у меня на раб. компе:Вложение 185226
И как не странно, всё работает. ;)
Alexei,
Davno ne napominal o svoix problemax:
1. CW paddle prodolzhaet nepredskazuemo siedat pervuiu tochku ili tire. Vmesto KN7K chasto vydaet UN7N. Ja uzhe davno ne polzuius etoi funkciei, no navernoe nado by pochinit
2. Ja prysylal video shto pozyvnoi propadaet v "QSO entry" okne kogda ispolzuiu JT-65HF. Mozhno eto ispravit?
Uspexov
Sergey
Вы мои скрины видели? У меня ничего не прописано в промте...в скрипте. А про строку запроса "Please enter your call:", я вам пояснил - это запрос самого сервера. Вот пример этого запроса в прямой команде в системе :Вложение 185234
Ну как-же нет... а откуда всё таки летит мой позывной на этот самый запрос? :)
Ответа так и нет.
И почему, периодически, эта функция вдруг глючит? И не у меня одного. ;)
Т.е. живёт своей жизнью.:idontnow:
Автор был занят другим вопросом)))
На счет логина входа в кластер: практически все кластеры поддерживают следующую фичу: при подключении к кластеру просто шлешь ему позывной (лог берет его из установок) и все - ничего прописывать в окне скрипта для кластера не надо. Скрипт нужен если кластер требует еще и пароль. Почему кластер перестал реагировать на позывной - вопрос к владельцу кластеров. Не будем забывать, что если не работает связка лог + кластер, то виноват не обязательно лог)))
Самое простое - попробовать на другом кластере.
Алексей, спасибо.
Но вся фишка в том, что в это же самое время я зашёл через телнет, в командной строке, на этот-же самый кластер (r7ab.73.ru) ... и проблем то нет! На запрос посылаю позывной и всё работает.
Поверьте, прежде чем выносить на обсуждение, я перепроверяю с других "концов". ;)
...забыл добавить: на телнет2 в логе у меня прописано Reversebeacon, так там тоже не мог войти в это время. :(
в установках всё в порядке - позывной на месте.
