Ошибка в Бендмапе. Внимательно посмотрите диапазон 20 метров в бендмапе. Где то не поставили, или не там поставили запятую. Подправьте вручную, или правой кнопкой мыши Reset BandPlan
Самое верное, чтоб не мучаться)))
Сбоку? Не очень удобно...
Я в последнем релизе это как раз исправлял. И в последнем релизе не работает? А на самом бенмапе цифры частоты меняются?
В верхнюю строку:
Вложение 278145
Если кому-то это не надо, сделать чекбокс "Скрыть\показать"
А, если так?:
Вложение 278149
To RX4HX
Алексей, перешел бильд 550 на 580.
У меня трансивер FT-891, в логе использую ВИД.
В бильде 550 при включении программы JTDX или WSJT-X трансивер включался в Moda-D, как и положено,
сейчас в бильд 580 при включении становиться в Moda-R.
Месяца так примерно два в этой теме вы давали пояснение, что в новых трансиверах YAESU поменялись ini files, и указывали
на новый файл. Я тогда сделал замену, все стало как положено. Переходя на моду FT, трансивер переходил в Moda-D и
частота всегда становилась 3000 hz. К сожалению я не сохранил новые настройки ini files, может вы их подскажите или это,
что то другое в новом бильд 580
В новых инсталляционных файлах сделаю, чтобы не перезаписывались эти файлы.
А так в файле FT-891.ini
править
[pmDIG_U]
Command=(MD09;) -> Command=(MD08;)
ReplyLength=0
Вложение 278165
или тут укажите команду:
Вложение 278166
Вложение 278172 Здравствуйте!C build-579 выходит это окошко
откатываюсь на 577 всё ОК! А build-578 не скачивается.
To RX4HX
Алексей все ОК, TKS
Меню Утилиты-Пользователи LoTW/eQSL/Hamlog убрать внизу галочку загрузки пользователей хамлога, т.к. на обновленном сайте их пока нет.
На самом деле наоборот - теперь у Вас нет списка пользователей хамлога, т.к. вместо пользователей скачалась страничка с инфой, что недоступно. Удалите файл DATA/HamlogUsers.txt и на его место положите файл
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer...amlogUsers.txt
Алексей!
581 версия suunsdr при запуске CW макроса переходит на передачу, но текст не передает. Откатился на 578 - здесь текст передается.
Postavil ver 580. vse nastroiki sleteli, prishlos pokopatsia.
Radio Flex6600.
Pri zakrytii loga vylezaet vot eto
Вложение 278214
Sergey, KN7K
Вложение 278216
Версия 581
