10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
10.11.2020, 10:05 #14806
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
10.11.2020, 11:38 #14807
- 03.08.2020
- 53
- 106
- 11
- 14
10.11.2020, 13:27 #14808
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
Такое прямое предупреждение не предусмотрено. Но можно попробовать (не проверял) применить общий принцип поиска. Т.е. вместо позывных вписать UA3P%, RA3P% и что там еще по третьему району с суфиксом Р.
По ntdll, не имея доступ к компьютеру, сложнее найти причину. Ждите Алексея, только он знает как у него в программе завязана совместимость с ОС. Можете пока просканировать компьютер на целостность системных файлов. В командной строке (cmd.exe) от имени Администратора выполните: sfc /scannow.
А вообще, при поиске таких ошибок, советую с нуля установить последнюю версию лога в другую папку со всеми настройками по умолчанию, без всяких там скинов, видов и т.п.
Если эта ошибка не проявится, то значит что-то с настройками у Вас, там где установлен другой вариант лога. Если же ошибка проявляется, то однозначно проблема совместимости именно вашей конфигурации ОС с логом. И желательно все пути прописывать латиницей, очень часто ОС не "любит" кирилицу.EU1FQ
Николай
10.11.2020, 18:59 #14809
- 03.08.2020
- 53
- 106
- 11
- 14
Попробовал вариант с заменой части позывного %, не работает, или руки кривые, или нет такой возможности в логе.
По поводу ntdll, проверка прошла нарушений целостности не обнаружено, с новым чистым логом установленном на другом диске, та же ошибка, звуковой файл клал в корень, путь и название без кирилицы, не помогло. Буду ждать Алексея.R3PLD
Сергей
10.11.2020, 19:03 #14810
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
10.11.2020, 20:06 #14811
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
Ошибка связанная с ntdll - это внутренняя ошибка винды. В Вашем случае она происходит при попытке воспроизвести звуковой файл, который является "не правильным". Используйте другой звуковой файл.
Вот такая маска должна использоваться: RA3P* - должно работать.
Групповое редактирование подправлю.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
11.11.2020, 11:10 #14812
- 03.08.2020
- 53
- 106
- 11
- 14
R3PLD
Сергей
11.11.2020, 13:18 #14813
- 03.08.2020
- 53
- 106
- 11
- 14
У меня почему то вообще предупреждение о появлении нужного позывного не работает, ввожу любой позывной, посылаю на него спот, спот появляется а во вкладке "предупреждения" ничего, и в динамиках тишина
R3PLD
Сергей
11.11.2020, 13:23 #14814
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
Не могу понять, почему в логе указан один диапазон 13см, а отправляю в eQSL, туда улетает с диапазоном 70см.
Павел, R9YA
11.11.2020, 14:25 #14815
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
11.11.2020, 15:06 #14816
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
Так по спутнику QO-100, как раз диапазон 13см, 70см там нет.
Я подозреваю что это лог выдает, т.к. изначально у меня был включен ОмниРиг в настройкак и лог автоматом писал в этих связях 430МГц, потому что трансивер использовался в качестве ПЧ для Up-конвертера на 2400МГц.
Затем я сделал групповое редактирование связей и исправил 70см на 13см в окне BandADIF и частоту432 на 2400 в окне Freq.
Как раз в сообщении #14752 я это описывал.
А в сообщении #14754 спрашивал как настроить в логе трансвертерный режим, что бы каждый раз не править, но у меня не получилось, а Вы пообещали проверить эти настройки в логе.Последний раз редактировалось RX9JP; 11.11.2020 в 15:14.
Павел, R9YA
11.11.2020, 19:56 #14817
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 627
To: RX4HX
О багах "Машина спотов - New/Not cfm spots"
1. Ввод позывных в окно DX calls и их отслеживание осуществляется только в текущей сесии работы лога. При закрыти лога, все позывные кроме последнего, сохраняются в loghx.ini в
виде задокументированных строк, и, естественно, при последующей загрузки лога, они пропадают. См.файл nr.txt nr.txt
Можно, конечно, записать сразу несколько позывных, но не через запятую, как указывается в подсказке, а через точку с запятой. Тогда они сохраняются. Но это проблемы не решает.
Добавить еще один позывной, чтобы сохранились предыдущие, не получится без правки ini файла.
2. Путь к звуковому файлу для звукового оповещения для ожидаемого позывного (DX) прописывается в loghx.ini в строку SoundCallsEdit, а надо в SoundForCallsignEdit.
Вот и нет звука, о чем здесь пишут. См.выше файл nr.txt
Ниже привожу (как пример)работоспособную часть часть ini файла. См.файл rab.txt rab.txtEU1FQ
Николай
12.11.2020, 02:00 #14818
- 22.03.2012
- 20
Доброй ночи.
Обновил лог, до последней стабильной версии и пропала возможность выбора субмода в логе, при работе цифрой.
При сохранении новых связей и редактировании старых.
При редактировании старых - выпадающий список пуст. Хотя в настройках программы указаны доступные субмоды.
Если использовать fldigi отдельно, то для правильного сохранения была написана настройка. Сохраняет мод как - PSK.
Субмод не сохраняется и в выпадающем списке в редактировании qso, его тоже нет
12.11.2020, 10:49 #14819
- 03.02.2006
- 51
- 17,263
- 8072
- 4232
12.11.2020, 13:23 #14820
- 28.06.2002
- Biysk
- 197
- 16
- 7
