10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8065
- 4231
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
22.11.2020, 21:34 #14926
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8065
- 4231
Посмотрите что написано в этом файле. Эта ошибка от сервера eQSL. Скорее всего QTH Nickname забыли указать. Ну или логин-пароль. Тут без вариантов.
Попробуйте сейчас:
http://rx4hx.qrz.ru/files/loghx/prer..._build_593.exe
То EU1FQ - тоже попробуйте эту версию: при клике на спот не вернулось смещение по частоте?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
22.11.2020, 22:13 #14927
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 626
22.11.2020, 23:09 #14928
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
22.11.2020, 23:11 #14929
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8065
- 4231
22.11.2020, 23:12 #14930
- 19.11.2020
- 6
Работая CW + split и DX-claster есть проблема.
Отправляю позывной из окна DX-claster в лог,
он там появится,но после перехода на передачу
позывной пропадает и не появится пока не пропишешь в ручную.
У меня CAT,TS-450SAT, OmniRig2.
Работая в цифре, JTDX-FT8, позывной заносится в лог сразу после
получения рапорта. Думаю это не хорошо, надо сделать чтобы позывной
заносился в лог после получения 73 или RR73. Не получив подтверждения
а QSO в логе и приходится его удалять.
Не ручаюсь за правильность моих настроек, может есть тонкости
в настройках, буду рад если кто поделится.
22.11.2020, 23:56 #14931
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 626
Уточню, это только на 40 метрах. На остальных диапазонах все нормально. Возможно это как то связано с работой вертикального бэндмапа. Пока не могу разобраться. При включении на кнопу 7.0 она становится активной, но при первом же щелчке по споту она становится серой, но щелкать по спотам можно, но трансивер переходит вместо режима CW, в режим USB. (Mode from Radio). В чем причина, не могу понять, возможно только у меня
Это беда всех, кто в настройках JTDX (WSJT) устанавливает автоматическое внесение QSO в лог. Вот и появляются два-три, а то и больше QSO в логе. А если включена автоматическая отправка на сервера, то и туда уйдут. Поставьте галочку "Выдать приглашение для внесения в лог"
Покажите скрин этого окна, когда щелкнули по споту и перешли на передачу
EU1FQ
Николай
23.11.2020, 00:35 #14932
- 19.11.2020
- 6
После обновления программы до версии 593 режим CW+Split стал работать корректно.
Что касаемо LogHX+JTDX, пусть это будет как просьба, если такой вариант возможен.
23.11.2020, 06:55 #14933
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 626
23.11.2020, 08:24 #14934
- 11.03.2004
- 360
- 9
- 5
Интересно, понял, что наверно только у меня, споты отправляются всегда исправно, но в моем кластере лога появляются крайне редко, во всех других кластерах мгновенно есть..
73. Сергей (UT0IW)
23.11.2020, 08:30 #14935
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8065
- 4231
Это так JTDX отрабатывает -
Лог лишь выполняет команду от JTDX. Тут я ничего сделать не могу.
Частоты приема и передачи совпадают? Если нет и установлена галочка автоочистки поля позывного для окна QSOEntry - то такое может быть.
А у Вас в спотах сортировка по времени? Потому как Ваша проблема весьма странная - все отправляется, но почему не получаете обратно - не понятно.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
23.11.2020, 10:27 #14936
23.11.2020, 11:27 #14937
23.11.2020, 11:42 #14938
- 04.04.2006
- Rostov Veliki
- 559
- 106
- 737
Алексей при работе телеграфом в DXpedicion mode во время пайлапа совсем не надо все время передавать tu и свой позывной, достаточно только tu и сразу слушать следующего. Но когда нет пайлапа то это надо. Как бы сделать чтоб во время передачи этого макроса после прохождения tu нажав ESC связь уходила в лог, а свой позывной пропускала. Может я что-то где-то не дочитал по помощи к логу?
RQ3M ( ex RO3M/P,R24MUN,R76MUN, RP70GN,RW1150M,RA3MB,UA3MEA,RA3MWZ,RA3MBP ) 9 Band R-150-S, R-150-S- 370
23.11.2020, 12:22 #14939
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2771
- 626
Счастливый Вы человек, Сергей! Я уже и забыл, когда что-то новое. А если серьезно, то трудно что-то сказать не видя Вашего лога. Галочки, кторая бы не давала окну закрыться, если нет ничего нового, нет. Очень давно в это окно грузилось все подряд, и подтвержденное и неподтвержденное. Теперь окно не закрывается только тогда, когда что-то новое или ошибка при синхронизации. По крайней мере у меня так. Попробуйте сделать следующее. Установите загрузку с LoTW с довольно продолжительного времени,- 6-10 месяцев. Пока будет идти синхронизация, это окно не закроется. Вот и понаблюдайте, появяться там какие либо сообщения, или нет. Если появяться, и окно закроется без Вашего участия, тогда это баг. Должна быть установлена галочка Show new country.
EU1FQ
Николай
23.11.2020, 12:39 #14940
- 03.02.2006
- 51
- 17,258
- 8065
- 4231
Скачивать не все сразу, а по отдельности. Скачивание все сразу не подразумевает просмотр по отдельности новых подтверждений.
Делать так, как Вы предлагаете - не получится просто, слишком логика будет запутанная. А что мешает сделать клавишу F1..12 с макросом [TX]tu[RX:S]
макрос RX:S - перейти на прием, сохранить связь.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
