Like Tree3905Спасибо
    03.02.2006
    51
    17,265
    8073
    4234
    Вложение 244265
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #3361
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Подскажите можно ли исправить, или посоветуйте как работать.
    У меня лог в связке с SunSdr, так получилось, что панелью почти не пользуюсь. Физические кнопки настроены на клаве, а "таскать" фильтр по панораме (или панораму по фильтру) гораздо удобней мышью.
    Ну и услышав станцию начинаю вбивать в окно ввода - курсор при этом моргает в нем (окне)!, но ввода позывного не происходит, т.к. активно окно трансивера, а не лога.
  3. #3362
    Standart Power Аватар для R2PU
    03.09.2017
    Tula
    46
    288
    457
    394
    Т.к. выяснилось, что WSJT-X/JTDX не поддерживают (по крайней мере пока) работу с несколькими клиентами по UDP, убирать работу "не по UDP" отменяется )))
    Я не знаю что я делаю не так - но на релизном 356м билде всё работает (связи из WSJT\JTDX залетают в лог без UDP , телеграф телеграфит , бэндмап бэндмапит , adifы загружаются и выгружаются , eQSL синхронизируется , цифровой модуль работает , и далее по списку + такой непростой rig как TS-590 работает с логом через USB , попутно обслуживая ещё несколько программ ).
    Хотя нет , знаю - в некоторых случаях зачем дёргать автора , вполне получается разобраться самому (как и что решалось - это уже совсем другая некороткая история) , главное чтобы он (автор) не "рубил сгоряча" убивая то что неплохо работало на предыдущих версиях )))).
    В общем - спасибо Алексей что услышали и отменили планируемое убиение взаимодействие лога с WSJT\JTDX методом "не по UDP" ))))
  4. #3363
    03.02.2006
    51
    17,265
    8073
    4234
    Самое смешное, что у меня все тоже самое, но пока как решить эту проблему не придумал. Потому как можно конечно при нажатии на кнопку на клаве активировать лог, но это не правильно и не всегда нужно... По этому нужно придумать алгоритм как эту проблему решить!
  5. #3364
    Standart Power Аватар для UR7TT
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Попиликал в ВВ, контест-модуль лично для меня достаточен, сторонних программ не требуется.
    Но есть моменты.
    1. Не работал макрос [RXSAVE], Алексей исправил, я правда заметил к концу теста, зачет.
    2. Споты от своего скиммера приходят согласно бендмапа. Тоесть провел QSO в цв участке, спот пропал из виду, потом эта же станция сменила частоту
    на цифровой или ссб участок, спот от нее опять появился. С маркером RTTY или SSB. Пару раз пытался провести повтор. Вовремя спохватился.
    При этом споты от внешних кластеров все маркируются цв.
    3. Напрашивается функция звукового сигнала на повтор. В Миксе так, очень удобно.
    4. В контест-режиме не работает азимутальная карта (другие не проверял). Роут между моим QTH и DX появляется на долю секунды и исчезает.
    В основном режиме лога все нормально.
    5. Окно статистики. Лишняя информация.
    Название: 2017-11-26 07_40_05-Score.jpg
    6. MASTER.DAT от 2014 года, хотя заслал свежий.
    7. Хотелка. При наведении курсора мыши на окно кластера останавливать прием новых спотов. Очень сложно попасть на нужную строку.
    При высокой активности споты буквально бегут вверх.
    8. Не нашел пункта меню который добавляет споты в Избранные.
    9. Частые ошибки определения номера зоны для RU станций. (17, 18). Тут я понимаю проблему, но все-же.
    Вроде-бы все, вспомню еще, допишу.
    И всеравно, контест модуль очень достойная штука. Для нетребовательных радиолюбителей - самое то.
    Автору респект.
  6. #3365
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    Цитата Сообщение от UR7TT Посмотреть сообщение
    7. Хотелка. При наведении курсора мыши на окно кластера останавливать прием новых спотов. Очень сложно попасть на нужную строку. При высокой активности споты буквально бегут вверх.
    А не лучше "ностальгически" - кликнув спот на панораме отправить его в лог?
  7. #3366
    03.02.2006
    51
    17,265
    8073
    4234
    Не очень понял - что значит пропал? У Вас стоит галочка скрывать сработанные споты?
    Ок, сделаю.
    Проверю.
    Окно статистики.
    Это вариант тестовый. Естественно это окно нужно менять!
    До последнего помнил, что нужно заменить, но в последний момент забыл. Исправлюсь)))
    Идея очень понравилась. Нужно подумать как ее реализовать!
  8. #3367
    03.02.2006
    51
    17,265
    8073
    4234
    Ctrl + mouse click
    Для тестов я использую стандартный файл wl_cty.dat чтоб его можно было просто обновлять, а там в отличии от моего файла country.dat нет деления на области...
  9. #3368
    03.02.2006
    51
    17,265
    8073
    4234
    Сам оказался доволен! ))) Для того чтоб в свое удовольствие поработать в контесте - самое то!
    Самое главное - удалось совместить по максимуму с обычным логом!
  10. #3369
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Галочка стоит. Сработанный скрывается. Но, если эта же станция переходит на новую частоту, например ту которая находится в участке диапазона, по бендплану отмеченного как SSB
    то она опять становится видимой с видом модуляции SSB. Пример цекюляет АА2АА на 14 035, сработал с ним, он в спотах спрятался. ОК. Потом он по какой-то причине переехал на частоту 14 084.
    Опять появляется в спотах и я вижу его работающим RTTY. А если переедет на 14 102, то пиликает уже в SSB. Результат - я его сгоряча зову, и опа, дупе кюэсо.
    Повторюсь, это касается только спотов от скиммера.
  11. #3370
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Хочется сработать со свежим корреспондентом, пока на его частоте не начался зоопарк.
    Пару раз успевал.
  12. #3371
    13.04.2013
    51
    450
    84
    84
    Интересно как выходят из положения в других логах, штатовские станции тоже бывают путаются между 4 и 5 зоной. Проблема еще та.
    Ага, вспомнил, частично решается подключением приема данных из QRZ.COM. Но, если работать в темпе, то не успевает.
  13. #3372
    17.02.2016
    Володарск
    983
    256
    421
    С локальным скимером есть шанс опередить зоопарк, а если смотреть на панораму, а не в окно скимера, есть шанс опередить и локальный скимер
  14. #3373
    Low Power Аватар для RU3QW
    05.09.2007
    VORONEZH
    69
    23
    Подскажите, пожалуйста почему нет в окне WKD/CFM моды FT8?
  15. #3374
    Very High Power Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Попробовал вчера контест модуль после глюка 5M Contest, да и с TCI хотелось максимум удобства ощутить. Но напрягло то, что после клика по позывному на панораме ESDR2 позывной сначала появляется над строкой ввода в контест окне. Затем нужно кликнуть по нему и только тогда позывной переносится в строку ввода. Так и должно быть?
  16. #3375
    18.01.2004
    2,481
    661
    473
    Руками прописать в окно Установки Бендмапа
    Ответов: 8614
    Последнее сообщение: Вчера, 20:59
    Ответов: 331
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
