10.01.2017, 16:44 #1
- 03.02.2006
- 51
- 17,270
- 8081
- 4234
Вложение 244265
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
04.12.2019, 11:10 #11161
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- Записей в дневнике
- 1885
- 665
04.12.2019, 11:14 #11162
04.12.2019, 11:22 #11163
- 10.05.2019
- 26
- 12
04.12.2019, 11:23 #11164
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
04.12.2019, 11:23 #11165
Сергей, в который раз убеждаюсь, что все гениальное всегда просто. Но мне простительно, вчера поздновато за компом засиделся.
Да, не надо файл "грохать". На компе должен быть установлен полный Офис, с Аксессом. При НЕ запущенном логе открываете им файл Calbook.mdb, выделяете все записи комбинацией ctrl+a, затем shift+Del и файл пустой!
Запустив Лог можно зайти во внутренний колбук через закладку "Утилиты" и убедиться в этом. Ничего не ругается, все корректно. А затем, как Вы и сказали, можно поставить птицу "Сохранять данные во внутреннем колбуке" и формировать в нем свою, проверенную базу.
только что проверил, работает!
О, пока писАл, Борис уже ответил ))UT5NM, Андрей
SunSDR2pro + SDC + Expert 1K-FA
04.12.2019, 11:28 #11166
- 10.05.2019
- 26
- 12
И второе, to UE1FQ, Николай, как открыть это окно:
чтоб его открыть, нужно нажать два раза по проведенной QSO для редактированияПоследний раз редактировалось valokorden; 04.12.2019 в 11:42.
04.12.2019, 12:04 #11167
- 01.02.2009
- Выселки
- 301
- 29
- 32
Так даже проще получается. Да как говорится учите матчасть!
04.12.2019, 15:50 #11168
- 10.05.2019
- 26
- 12
04.12.2019, 17:01 #11169
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
Непонятка, зачем все эти "грохонья" и использование Access, когда все решается правой кнопкой мыши. Но не все так просто. Даже если Вы очистите полностью внутренний колбук, то все равно, если позывной такой уже с записью в логе , то тогда он возьмет последнюю информацию о позывном с файла XXXXXXX.lhx2.
Т.е внутренний колбук не работает! Независимо от того, что там прописано, лог берет информацию по позывному (если есть в логе) по последней записи в базе lhx2. Об этом баге я уже несколько раз писал Алексею.
Для примера, видно, что поля Name и QTH заполнены не из внутреннего колбука, а из основной базы лога.
Последний раз редактировалось EU1FQ; 04.12.2019 в 17:27.
EU1FQ
Николай
04.12.2019, 17:23 #11170
04.12.2019, 17:31 #11171
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
04.12.2019, 17:58 #11172
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
Ну, это до того момента, пока не знаешь, как можно
На мой взгляд это правильно. Журнал имеет наивысший приоритет.
предполагается, что данные в поля окна приема введены с эфира или с учетом данных внешней базы данных. Условно считаем, что они правильные.
Если оператор использовал данные из внутреннего колбука программы, то это уже его проблемы
Если связи не было, подставятся данные колбука:
и, если я не внесу данные, например: из QRZ.RU:
то, кто мне доктор?
Николай, это не баг, ИМХО
04.12.2019, 18:34 #11173
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
Баг это или не баг, это как посмотреть. Если с точки зрения, что информация по позывному, который есть в логе, заносится из последней записи по этому позывному из основного лога, а не из внутреннего колбука, то это баг, так как информация не соответствует друг другу. А если с точки зрения, что журнал лога имеет наивысший приоритет, то это не баг.
Тогда в чем же смысл внутреннего колбука? получается что он не нужен? Вот Вы пишите, если связи не было, подставятся данные колбука. А правильно ли это? ведь в во внутренний колбук можно засунуть все что угодно, старья которого с ошибками полно гуляет по сети. Я считаю, что если кто и желает использовать внутренний колбук, то он должен должен формироваться самостоятельно по своим QSO.
А раз так, то см. пункт 2 - журнал лога имеет наивысший приоритет и тогда внутренний колбук не нуженEU1FQ
Николай
04.12.2019, 20:04 #11174
- 23.01.2009
- Мариуполь
- 4,014
- 1885
- 665
это смотря с какой стороны смотреть
если формировать внутренний справочник только по проведенным связям и только для себя, то он действительно не нужен.
если, скажем условный оператор проводит в год 100тыс. связей и уделяет вводимой информации должное внимание, то его
внутренний справочник будет в течение следующих одного-двух лет достаточно достоверным, а он может с кем-то поделиться
(в принципе эта идея и закладывалась в этот инструмент). Но это если только доверять источнику.
вторая функция внутреннего справочника - использовать его инфу, когда инет отсутствует.
третья функция (она больше нужна для второй) - запись в справочник инфо без проведения QSO.
пока не знаю, есть в LogHX такая возможность или нет. Но в EQF я постоянно это делаю.
плагин Олега позволяет еще получать инфо и с eQSL, а более точной инфо (кроме как спросить лично ) вряд ли найдешь.
нужен - не нужен, каждый решает для себя сам.
04.12.2019, 20:37 #11175
- 28.11.2013
- 69
- 5,015
- 2774
- 627
