Страница 10 из 961 ПерваяПервая ... 345678910111213141516172060110510 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 14403
Like Tree3492Спасибо
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #136
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Как его лучше обработать?
    1. Файл-импорт-adif format
    или
    2. Файл-lotw-синхронизировать скачанный журнал?
    ... у меня почему-то появились дубли всех подтвержденных связей.. я пока не понял, после какой манипуляции появились дубли?
    Дубли появились после операции Файл-импорт-adif format
    Не надо сносить весь журнал полностью, достаточно проделать следующее: Правой кнопкой мыши в журнале - Вделить, Улалить... - Удалить повторные связи.
    И, как я понял, если скачивал с сайта ЛоТВ все новые подтверждения(на все свои позывные), то и на старый позывной подтверждения тоже заносятся?
    Я в одной базе данных сделал два журнала, на прошлый, и текущий позывной, и объединил для статистики.
    Если на LOTW Вы объединили свои позывные, то да, будут подтверждаться и старый и новый позывной в одном журнале. Хотя, можно выбрать и каждый по отдельности.
  3. #137
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Как корректно заносить данные из ЛоТВ?
    Корректно - однозначно автоматом через меню Файл - LoTW - Синхронизировать скачанный файл. Лог сам сделает все что нужно и если надо, покажет итог по новым подтверждениям (страны, диапазоны, штаты.)
    мне удобнее самому скачать файлик, и внедрить его в лог.
    Через импорт файла - это однозначно не правильно, т.к. при этом QSO добавятся в лог. При импорте можно выбрать галочку Check for dupes - проверка на повторы, но это все равно не верно, т.к. отметки о получении подтверждения в лог поставлено не будет.
    Илья, напишите, почему Вы не хотите вносить подтверждения автоматом, и тогда будет понятно, что лучше Вам посоветовать. Или напишите, как Вы вносили подтверждения в UR5EQF.
    Цитата Сообщение от EU1FQ Посмотреть сообщение
    Запускаю несколько, сколько мне надо, программ Band Master. Эта программа настраивается на любой цвет и вкус. Можно видить всё. Работает без проблем. Единственный минус - по клику по позывному частота и мода устанавливаются, а вот позывной не влетает в лог, приходится кликать по споту в бендмапе лога.
    Хочу добавить работу с Band Master в лог, но тут есть некоторые вопросы. А умеет ли какой нибудь лог вот так вот, от нескольких запущенных бендмапов заносить в лог позывной?
  4. #138
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    Здравствуйте, Алексей.
    Не могу решить проблему, нужна помощь.
    В новой 653 версии не отображается частота из трансивера, вместо неё висит постоянно частота из VFOA или VFOB.
    Рабочие частоты установлены в памяти.
    Установки такие же как и 580 релизе, частота отображается там правильно, работаю 580-ой давно.
    В чём я не прав?
Название:	r5ma HX3-653.png
  5. #139
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,820
    17014
    1883
    Спасибо, так и буду делать
    Да так-же, скачивал файл, и сам с ним работал
    Привычка..
    Меня так вполне устраивает, так и буду продолжать.
  6. #140
    Funkamateur Аватар для DL9NO
    12.12.2005
    Kitzingen am Main
    2,295
    780
    29
    вопрос я скорее всего чтото не так зделал в настройках что пока сам не понял....что или где надо настоить в ДХ -кластере чтобы станции которые там есть не бежали как на пожар....блин не успеваю посмотреть или нажать....чтобы провести связь
  7. #141
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Скорее всего, у Вас в качестве Телнет сервера выбран RBN (reversebeacon.net), и когда идет какой либо приличный тест, то спотами будет все завалено. Нужно тогда выбрать другой Телнет сервер, или отключить его, либо воспользоваться фильтром в Spotter Collector.
  8. #142
    04.02.2007
    деревня Аксеново КО94
    603
    234
    1728
    Если я правильно понял вопрос, то из Logger32, SWISLOG c любого "бендмапа" по клику мыша позывной заносится в окно ввода QSO.
  9. #143
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Поставьте вот тут 0 вместо 500 и 300:
    Но вообще если параметры заданы верно, все должно работать.
  10. #144
    UR5WCA
    Гость
    В Logger32 можно открыть аж пятнадцать, из всех по клику будет заноситься позывной в окно ввода, а потом, если надо, то и в лог.
  11. #145
    29.07.2019
    Рыбинск
    69
    38
    Попробовал, все по прежнему.
    После смены установок, кратковременно 1 сек, мигает частота трансивера, после индицируется частота одного из VFO.
  12. #146
    03.02.2006
    20,631
    10151
    5453
    Покажите установки 580 релиза. Будем сравнивать.
  13. #147
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Неожиданная "засада". На 20 метрах, на частоте 14004 работает W1AW/KL7. Он попросил QRX. Я кликнул на бэнд мапе на 15 метров, а затем назад на 20 метров, а частота почему то стала 14029. Пришлось опять кликать на спот 14004. Отчего так? Ранее такого не наблюдал. Памятью трансивера не пользуюсь и не пробовал никогда. Версия 652.
  14. #148
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    1. Правой кнопкой мыши на выбранном диапазоне бэндмапа
    2. Снять галочку
  15. #149
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Галка снята. До меня. А вот не активная надпись в нижнем окне 14029. Попробую перегрузить комп и лог.
    После перезагрузке компа всё по прежнему.
  16. #150
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4054
    748
    Да, это баг. У меня тоже самое (654). Надо Алексею обратить внимание.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
