Страница 21 из 961 ПерваяПервая ... 111415161718192021222324252627283171121521 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 315 из 14403
Like Tree3491Спасибо
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #301
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Цитата Сообщение от UT5NM Посмотреть сообщение
    "Хорошая" надо сказать позиция
    Видимо, да.
    В известной программе WSJT-Z в первоначальных версиях из лога можно было вызывать
    по RR73/73. А в последствии из своей версии Томек убрал такую возможность. На мою просьбу вернуть эту возможность, даже не прореагировал..
  3. #302
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    по RR73/73
    Мне вот это не понятно - т.е. автомат в WSJT-Z есть (как я понимаю), а вот из лога вызвать нельзя?
  4. #303
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Автомат неплохой. В первых версиях этой проги из лога можно было вызывать станции как дающие CQ, так и дающие RR73\73.
    А вот в версии wsjtz-2.3.1-mod-0.84 всё стало как и в WSJT-X - из лога можно вызывать только станции, дающие CQ..
  5. #304
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Поменял работу автовызова. Сделал отдельные настройки.
    При работе в режиме автовызова цветных позывных с программой MSHV не передаются финальные 73, а сразу начинается автовызов другой станции:
    Вот эта проблема тоже должна быть решена.
    Внимание! Автовызов сработает только если поле позывного в окне QSOEntry пустое. Иначе считается что идет ручной вызов другой станции!
  6. #305
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    Уже намного лучше. Но, конкретный Call не отрабатывает. Что в приритете, - цветные позывные, или конкретный Call ?
    Однозначно нужно запретить вызов, если станция дает направленный вызов. Много лучше отрабатывает CQ, но всеравно пробелы случаются. Если своя станция перешла на CQ, то возможно зацикливание. В этом режиме (робота) лучше CQ заблокировать. На мой розум, я бы ограничил вызов корреспондента в режиме робота уровнем -18. Кто желает "погонять" с более слабым уровнем, - пожалуйста в обычный режим. Еще из наблюдения. Если включен в JTDX фильтр на Европу, то вероятность вызова составляет 30-40 процентов. Без фильтра - до 90 процентов.
  7. #306
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Да, проблема решена. Автовызов в MSHX теперь работает правильно. спасибо.
  8. #307
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    В 658 пререлизе, по моему, удалось сделать правильный алгоритм работы авто ответа для FT8/FT4:
    теперь сначала все позывные получаю от JTDX, заношу в таблицу окна Active call, после 1 секунды после получения последнего позывного пробегаюсь по всему списку позывных. Если позывной есть в списке позывных для авто ответа - ему отвечаем в первую очередь, потом по убыванию статуса: новая страна, новая стана на диапазоне, ..., страна не подтверждена, .... , новый позывной (в зависимости от того, что выбрано.)
    Так же сделано, когда в JTDX установлено "Разрешить TX", автовызов не происходит, т.к. вызов уже идет. Это позволяет избежать зацикливания.
    По моему сейчас все работает как надо.
  9. #308
    Big Gun
    28.11.2013
    6,117
    4053
    748
    теперь сначала все позывные получаю от JTDX, заношу в таблицу окна Active call, после 1 секунды после получения последнего позывного пробегаюсь по всему списку позывных....
    Будем пробовать. Но, мне кажется, что при таком алгоритме, DT, даже при мощном процессоре будет великоват. Может лучше " все позывные полученные до начала цикла передачи"? Тогда DT будет более-менее приемлем.
  10. #309
    Standart Power Аватар для UT5NM
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Класс. В предыдущем релизе JTDX реально вызывала "цветных". Поставил 158й - не хочет звать автоматом, хоть тресни. Что я делаю не так:
    Испугалась что-ли?! С час где-то простояло и начались вызовы - один раз на RR73 и несколько раз подряд позвало на CQ. Кто там писал про "проценты" вызовов, это реально так? Никаких фильтров на континенты не стоит. Окно ввода связей в логе пустое! А в JTDX стоят только две птицы: "нью-ньюбенд ДХСС"...
  11. #310
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Андрей, видимо для вас нет новых стран. Поставьте статус позывного - новый бэнд\мода, тогда будет звать "цветных".
  12. #311
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Все, опять звать перестало. Лаг в JTDX даже с минусом, станций мало...
    Борис, как это нет? Как раз "нью бенд", у меня они голубым отмечены. Специально пошел на 18 мГц, там еще есть новые на бендезоне. И в окне АктивКол появилось. Пять минут назад звало, а сейчас опять глухо...
  13. #312
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Андрей, а что Австрия на 18 мгц - новая страна на бэнде?
  14. #313
    16.04.2008
    Винница
    174
    165
    8
    Ага )) Если обратили внимание - ОТДЕЛЬНЫЙ ЛОГ ТОЛЬКО ДЛЯ ФТ8(4). 1-го сентября будет два года, как занялся изучением и пробами в этой моде. Упор только на ДХЦЦ бендезоны, хочу выполнить 5BAND и только в ЛОТВ. Остался десяток на 21 мГц и 18 на 28 мГц подтвердить(!) до доски "DIGITAL"(но потребую надпечатку "FT only" ) Смех конечно, но таков был спор на одном достойном мероприятии.
    За время пока печатаю и Боливия была несколько раз в "невызове", а злосчастного австрийца позвало еще два раза и успокоилось. Регулятор драйва стоит по нулям, в эфир ничего не излучаю, просто наблюдаю за стабильностью автовызова. Пока никакая
    Хотя прошлая версия ЛогНХ, где никаких регулировок по автоматике не было, после установки псицы в "доп. сообщениях" JTDX (по моей тормознутости не поставленной), звало всё "цветное" моментально. Где и что поломалось?
  15. #314
    03.02.2006
    20,630
    10151
    5453
    Не понял, а причем тут DT? Вызов после 1 секунды после получения последнего позывного происходит в логе, и к JTDX никакого отношения не имеет. Да имеет место быть задержка в 1-2 сек в начале передачи, но это не критично.
    Я так понимаю, Вы путаете параметр DT в JTDX и задержку в начале передачи. Это разные вещи.
    Я честно так и не понял - нормально работает или нет?
    Да, зовет не моментально, а после получения всех принятых позывных с целью возможности вызова по приоритетам.
  16. #315
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    не работает.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
