Страница 73 из 960 ПерваяПервая ... 236366676869707172737475767778798083123173573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,081 по 1,095 из 14389
Like Tree3489Спасибо
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #1081
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    ...который для сторонних программ открывает базы Access без установки самого Access. Вот именно он и сломался.
    Да, с большой долей вероятности, можно предположить, что сломался ODBC Driver
    Не, такой проблемы не существует, если программа - не драйвер.
    Как раз проблема и существует. Если в ОС установлена wow64log.dll, то она отключает стандартые средства запуска 32 разрядных приложений в 64 разрядной ОС (WoW64) А этого очень многие программы не любят. Удаление из ОС wow64log.dll возвращает систему к работе с 32 разрядными приложениями через WoW64.
    Посмотрел на двух машинах с десяткой, работа с 32 разрядными приложениями ведется с помощью WoW64, в системе даже намека нет на библиотеку wow64log.dll.
    А у RV6ANQ наоборот, лог, как 32-раз.приложение, пытается запустится через wow64log.dll и получает затык. Но самое интересное, wow64log.dll в системе просто нет!
    С учетом того, что уж слишком много всего перепробовано, и сборка десятки очень древняя, самый кардинальны способ, это переустановить ОС.
  3. #1082
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Там в десятке есть возможность восстановить ОС. И как раз эта dll и поставится. И обновления накатить всё же стоит.
  4. #1083
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    У меня, при импорте в лог адиф-файла, не прописывается субмода.
    в настройках вроде правильно:
Название:	ScreenHunter_01 Oct. 14 09.24.jpg
  5. #1084
    Very High Power Аватар для RA3TT
    16.03.2006
    Нижний Новгород NN 07/с. Безводное NN 45
    76
    2,609
    1858
    577
    +100500! Строку в студию! Скорее всего проблема тут. А от куда файл создается?
    <BAND:3>40m <CALL:10>JD1ABZ/JD1 <CONT:2>OC <CQZ:2>27 <DXCC:3>177 <IOTA:6>OC-073 <ITUZ:2>45 <MODE:2>CW <NAME:5>UW3UG <OPERATOR:5>RA3TT <PFX:3>JD1 <QSL_RCVD:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSL_SENT:1>Y <QSL_RCVD:1>Y <QSO_DATE:8>19750310 <TIME_ON:6>170000 <RST_RCVD:3>589 <RST_SENT:3>589 <TIME_OFF:6>170000 <APP_LOGGER32_QSO_NUMBER:3>104 <EOR>
    (Смеющаяся рожа это "двоеточие D")
    Файл создаётся L32. Я обратил внимание, что тэги QSL_RCVD и QSL_SENT дублируются. Убрал "повтор" - не помогает.
    Хочу уточнить. В журнале соответствующих галочек нет, или в окне сработано/подтвержено или в окне дипломы? В журнале однозначно должны быть.
  6. #1085
    01.02.2009
    Выселки
    334
    31
    35
    Алексей а можно сделать в окне ручного ввода возможность самому выбирать видимыми окошки Time off и FreqRX Диап. RX.
    Если не пользуешься этими данными то при вводе неудобно отвлекает внимание.
  7. #1086
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Борис, нет неправильно. Не в том разделе прописали. Если FT4 в Вашем логе прописывается как Mode MFSK - SubMode FT4. то установите так.
    Если FT4 в Вашем логе прописывается как Mode FT4, то установите так.
    P.S. Не совсем корректный адиф из UR5EQF. Как таковой отдельной моды MFSK не существует. Она только определяет, что существует много ее разновидностей (субмод) -18 видов. А думаю, что Вы имели ввиду субмоду FT4
    Цитата Сообщение от RA3TT Посмотреть сообщение
    Я обратил внимание,....
    А я обратил внимание на тег <OPERATOR:5>RA3TT. По всей видимости он не соответствует настройкам лога. Удалите этот тег, и всё подтвердится.
    Или, при конвертации сделайте здесь настройки
    Прошу прощения, неверный Ваш позывной прописал в скрине. Должно быть так
    Вложение 314539
  8. #1087
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Николай, спасибо. По первому варианту зашло.
  9. #1088
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Файл создаётся L32.
    Действительно, почему то тоже не заносится. Буду проверять, почему.
  10. #1089
    16.03.2006
    76
    2,609
    1858
    577
    Как я понимаю, могу ошибаться, если при импорте не стоит галочка <SET OPERATOR>, то это означает, что должны импортироваться связи, проведённые всеми операторами (а их на радиостанции с конкретным позывным может быть много). Но всё равно попробовал удалить тэг - результат тот же.
  11. #1090
    QRPP Аватар для RK4H
    15.07.2021
    6
    8
    35
    Цитата Сообщение от RA1-004VO Посмотреть сообщение
    Алексей, первый раз поднял этот вопрос месяц назад. Потом было не до того. Теперь напомню. Я хотел оставить для ЕСДР2 настройки, как для радио 1. А для ЕСДР 3 как радио 2. Оттого и 2 стоит в настройках TCI 2. На приложенном скриншоте видно, что в ЕСДР 3 в ТCI активен порт 50001. Что я и выставил в логе. Получил для ЕСДР3 у меня сделана настройка TCI 2 localhost порт 5001. Должно работать, ан нет! Реакции ноль!(((
    P.S. Попробовал по Вашему совету поменять в настройке лога цифры 2 на 1. Ничего не поменялось. Взаимодействия нет.
    Игорь поменяй порт в SDR3 на 40001 и всё будет работать.
  12. #1091
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Столкнулись у товарища с такой проблемой:
    При работе макросами CW с клавиатуры, после нажатия клавиши ESC
    клавиши F1-F12 перестают функционировать.
    Чтобы клавиши вновь заработали, нужно клацнуть мышкой по
    текстовому полю формы CW.
    ОС: win7x32.
    Причем в TR4W такой проблемы нет.
    Комп стационарный, не ноут.
    Если клацать мышкой по кнопкам макросов и ESC в форме CW,
    то макрос можно прервать и начать передавать другой. А с клавы никак..
  13. #1092
    Big Gun
    28.11.2013
    6,115
    4051
    748
    Проблема в кодировке позыввного в теге <OPERATOR:5>RA3TT. Возможно какая то литера "А" или "T" прописана кирилицей.
    Если по новой прописать RA3TT в латинице, то проблемы нет, все заносится.
  14. #1093
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Файл создаётся L32
    Проверил - проблема в задвоенных полях
    В новой версии эта проблема будет учтена. Если сейчас убрать повторение - все правильно определится.
    Какая то программа перехватывает управление - тут другого быть не может. Например программа для видеокарт Radeon это делает.
  15. #1094
    23.01.2009
    Мариуполь
    4,014
    1888
    665
    Почему тогда в TR4W такой перехват отсутствует?
  16. #1095
    03.02.2006
    20,624
    10150
    5452
    Скажу так - проблема очень странная. Что-то более подробно можно сказать только если сам посмотришь, что происходит. Тут важно много факторов. В LogHX в Установках- Hot keys - галочка "Использовать Hot keys" установлена? Если нет - установите.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
