22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
23.01.2023, 12:15 #4501
Как в этой ситуации поступить? Первое, чтоб исключить нагревание трансивера и проверить САТ, поработайте с отключенным
интерфейсом часика полтора или час, трансивер у вас нагреется. Потом подключите САТ и если будет работать, то трансивер не причем.
Второе, у вас интерфейс для САТ питается от USB порта, по возможности сделать отдельное питание. Третье, у вас слетает только САТ? CW и PTT
продолжают работать? Четвертое, поменять интерфейс. Пятое, наводки от трансивера еще никто не отменял ставте защелки.Последний раз редактировалось RT6N; 23.01.2023 в 12:19.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
23.01.2023, 15:07 #4502Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
Не совсем понимаю, где это, в каком разделе свойств порта или диспетчера устройств, но у себя в настройках СОМ-порта обнаружил, что стояла "галка" для "позволить отключать устройство для экономии электроэнергии". Галку убрал, поставил всё на прогон... Откуда она взялась, понятия не имею
При срыве САТ - порт на месте,
Евгений, RT6N, спасибо за участие, но я всё уже опробовал, и сообщал это выше. CW и PTT работают, там отдельно коробочка на чипе FTDI
P.S. Нашел, где про отключение USB- стояло "разрешено", убрал... ждем... но порт, опять же - не отключался...Последний раз редактировалось R2BT; 23.01.2023 в 15:14.
Виктор R2BT, ex UA9OC
23.01.2023, 16:18 #4503Standart Power
- 06.04.2018
- Северск, ТО
- 416
- 73
- 22
Порт не отключится, он "уснет". Поэтому Вы его "видите", а он Вас нет. Точнее, система экономит энергию и вводит порт в неактивное состояние.
На Win 10: Пуск / Питание и спящий режим / Дополнительные параметры питания / Настройка схемы управления питанием / Изменить дополнительные параметры питания / Параметры USB ...
Ну и, как совет, измените схему питания на Максимальную производительность (погуглите, разберетесь).
23.01.2023, 19:03 #4504Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 6,117
- 4053
- 748
23.01.2023, 19:13 #4505Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
Ничего не меняется. Внизу скрин.
Помогает только одно - выключение трансивера ...
Он на месте со всеми свойствами. Этого недостаточно?
Поищу. Только я не могу подключиться физически к этому виртуальному COM- порту, он внутри китайского интерфейса в виде шнурка. Работает много лет. Как и шнурок для Kenwood. без проблем.
Для IC-765 был ещё один интерфейс USB- CI-V , совсем по другой схеме, с классической МАХ232 на выходе. С ним повторялось всё один к одному, только в этих пытках я его слегка пришиб.Последний раз редактировалось R2BT; 23.01.2023 в 19:18.
23.01.2023, 19:24 #4506Low Power
- 05.09.2007
- VORONEZH
- 71
- 75
- 25
- 10
Объясните, пожалуйста, что это значит?
R3QW
23.01.2023, 19:29 #4507Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
То, что интерфейс выдаёт инфо, не является подтверждением факта, что железо со стороны ПК работает?
Обсуждение явно выходит за рамки данной темы, я ещё покопаюсь, и с сообщениями перейду в темы про Айкомы.Виктор R2BT, ex UA9OC
23.01.2023, 19:36 #4508Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,628
- 10151
- 5453
23.01.2023, 19:50 #4509Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 901
Тогда получается ВоОбще нет смысла скачивать и синхронизировать лог с Хамлога...
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
23.01.2023, 20:31 #4510
Виктор, проверте настройки СОМ портов, они должны соответствовать настройкам в ваших программах.
В свойствах портов проверте занятость портов. Вы ничего не пишите о вашем "железе" и какая у вас операционная система.
Долгое время работал трансивер IC-760, интерфейс самодельный на двух транзисторах с отдельным питанием.
Проблемы возникали из-за неправильной настройки программ. Далее, у вас эти проблемы только при работе на передачу возникают?
Определитесь с поиском проблемы, не смешивайте все в кучу. Если вы проделаете эти манипуляции вам самому станет ясно.
Проверяйте сначала только с одной программой т.е. сужайте поиск.Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
23.01.2023, 21:55 #4511Low Power
- 05.09.2007
- VORONEZH
- 71
- 75
- 25
- 10
"Ошибка в логе. "
А подробнее, что делать?R3QW
23.01.2023, 22:01 #4512
Сегодня скачал подтверждение с LOTW и вот что получилось
В логе прописалась повторная связь. build-718
Где то, чего то не хватает ?Gennady
23.01.2023, 22:09 #4513Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 76
- 1,226
- 715
- 165
Евгений, прочтите, пожалуйста, все мои посты на эту тему. Там есть все ответы для Вас.
Повторю кратко- у меня всё работает. Только минут 50 после включения трансивера. То есть - в настройках для работы я разобрался лет 20 назад. Или 30, не помню уже. Но - как юзер. А теперь нужно разобраться, как ремонтнику. Это совсем другая песня.Виктор R2BT, ex UA9OC
23.01.2023, 22:53 #4514
to UA9OC
На заметку.
Теорию контактов не рассматривали?
То бишь при прогреве появляется микро трещина или что то подобное.
Была когда то похожая ситуация, только с акустикой S-70.
После долгой работы и хорошим прогревом АС начинала глючить.
Искал долго, итог - бракованный транзистор, с наружи всё хорошо, а кристал внутри
Последний раз редактировалось RO7F; 23.01.2023 в 22:56.
Gennady
24.01.2023, 02:09 #4515
3491Спасибо
