Like Tree3434Спасибо
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5161
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Цитата Сообщение от RJ7M Посмотреть сообщение
    Уже сделал иначе. Открыл связи с 9G4X во вкладке Log Inspector в Clublog-е. Удалил там неподтверждённую связь и повторно из Лога загрузил/скачал связи Clublog. Подтверждение в Логе появилось...
    Жаль что не скачали adi с ClubLog. Теперь уже не узнаем причину почему не подтвердилось...
  3. #5162
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    "Не на болоте живём. Всплывёт..." (С) Народная мудрость.
    Вот сегодняшнее повторение описанной ситуации. Теперь на диапазоне 20 м.
    И ADIF из Clubloga. https://skr.sh/sJ6LYD0igWt?a Как заказывали.
  4. #5163
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    В скачанном файле нет искомой связи.
    Сейчас как раз было время, внимательно посмотрел все картинки.
    Итог: связь в Clublog подтверждена - 100%! Тут без вопросов.
    Clublog эту связь "не отдает", как подтвержденную, причем эта связь находиться во "временном центре" других связей - т.е. была б за более раннее число - можно предположить, что лог не верный запрос делает.
    Получается тут 100% глюк Clublog'а - пишите в их helpdesk. Я это тоже собираюсь по связи с HR5/F2JD сделать, потому как сейчас на 99% уверен, что это глюк Clublog'а.
    Другого объяснения я не нахожу.
  5. #5164
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Смодулировал ситуацию. В самом файле ошибки нет. Выбрал из Вашего файла только это QSO. Синхронизировал вручную это QSO с Логом, подтвердилось. Если этого QSO нет в файле Clublogdl.adi, значит проблема в ClubLog. Пока непонятка, почему не отдает конкретный позывной. 4G4X.txt (Изменить расширение на adi)
  6. #5165
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    Там на скрине кусок скачанного из Clublog ADI. Эта связь есть.
  7. #5166
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Это я вижу, по нему и провел эксперимент. А нужно смотреть файл Clublogdl.adi в папке Downloads лога, есть это QSO , или нет. Это я имел ввиду.
  8. #5167
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    Нет этого QSO там. Во вчерашнем примере это описывал. Сегодня всё один к одному.
  9. #5168
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Значит проблема в ClubLog. Проверьте. Файл 4G4X.txt, который я выложил выше, переименуйте в 4G4X.adi. Затем проделайте: Файл - ClubLog - Синхронизировать скаченный журнал и выберите 4G4X.adi. Если QSO будет подтверждено в логе, то однозначно проблема в ClubLog.
  10. #5169
    18.01.2004
    2,885
    777
    519
    ОК. Подожду несколько дней. Если подобное снова проявится при скачивании с Clublog-а - отправлю им "претензию".
    Странно то, что это происходит только с 9G4X, а удаление и повторная загрузка/скачивание этой проблемной связи проходит с соответствующими "крыжиками" в чекбоксах ClublogS/R в LogHX.
  11. #5170
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Ха! А я свою связь с HR5/F2JD нашел через Clublog - Log Matching!
    Не знал, что у Clublog'а есть такая функция!
    Смотрите что получается:
    а вот из лога:
    Правильно ли я понял, что я провел связь в 13:50 - мое время 100% верное, т.к. последующие связи были проведены практически одновременно с QSO HR5/F2JD и они все подтверждены.
    А HR5/F2JD указал у себя время 12:50 - т.е. у него время на час с ошибкой?
  12. #5171
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Правильно ли я понял, что я провел связь в 13:50 - мое время 100% верное...
    Нет, неправильно. Log Matching - это сопоставление логов двух операторов с расхождением +/- 15 минут. Если в этом интервале RX4HX и HRD5/F2JFD встречаются, то QSO в ClubLoge будет подтверждено и отразится в Log Matching. А вот в разделе Log Inspector отражаются только Ваши заливки с фактическим временем заливки. Таким образом, если QSO отражено в Log Matching, оно подтверждено со стороны HRD5/F2JFD и время QSO составляет 12:50 +/- 15 минут, иначе не было бы подтверждения. Внимательно посмотрите Log Inspector в какое время залили, или контрольный adi с заливками ((ClubLog - Settings - Callsings - Download)
  13. #5172
    03.02.2006
    20,473
    10087
    5420
    Нет, неправильно.
    Спасибо Николай, разобрался! Я просто подразумевал, что у HR5/F2JD ошибка на час-два (все таки на другой конец света поехал!) И поэтому для пробы залил на Clublog еще несколько связей с разницей +/-! Но в лог я эти связи не заносил. И вот угадал - одна из этих связей и "сработала"!
  14. #5173
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    В окне CW.
    Шрифт кнопок TX, ESQ и Tune позволительно изменить.
    Шрифт кнопки CQ изменению не поддаётся.
  15. #5174
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Меню "Установки".
    Пункт "Зафиксировать" положение окон".
    В качестве индикатора вкл/выкл этого пункта - картинка.
    Сколько ни рассматриваю её - разницы между вкл. и выкл. состояниями обнаружить не могу.
    Всегда определяю экспериментально тянутся окна или нет.
    Может заменить картинку на простую галочку, как у соседнего пункта "Показать панель кнопок"?
  16. #5175
    Big Gun
    28.11.2013
    6,039
    3934
    733
    Окрашена - не окрашена
Размер: 2.3 Кб Название: 20230401-084914-002.png
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
