Like Tree3504Спасибо
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Сайт программы: RX4HX
    Уважаемые друзья!
    Спасибо за понимание!
  2. #5731
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Цитата Сообщение от RT6N Посмотреть сообщение
    У меня проявляется так, RIG TS-590S: Отключаю САТ мода не меняется. Включаю САТ мода устанавливается FM. Пробовал CW SSB FM.
    При включении другого САТ мода устанавливается FM. Т.е. при включении САТ мода устанавливается FM. Это мне не мешает, но желательно
    это устранить (по возможности).
    Мистика, сегодня проверил отключение и включение все нормально, мода не меняется.
    Одно есть предположение, при установке версии 730 компьютер не перезагружал. Темные силы электричества. Главное все работает.
  3. #5732
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Самое главное настройте в логе бакап, чтоб не потерять связи в случае проблем.
    Алексей вопрос:
    Установил новую версию лога в отдельной папке. Она "чистая"... Есть файл бэкап от преид версии... Хочу вставить только данные ЩСО, настройки будут иные. Из бэкапа беру файл *.mdb. Но лог требует базу лога . Подскажите, как правильно сделать загрузку ЩСО
  4. #5733
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    Из бэкапа нужно взять папку Log.
  5. #5734
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,386
    2611
    723
    Спасибо Николай! Все получилось...
    А если я хочу скопировать лог 1:1 на флешку, лучше скопировать целиком всю папку лога? И можно не делать через бэкап?
    И еще вопросы
    1. А что тогда содержит файл *mdb? Для чего он нужен?
    2. Есть ли в ЛогНх авто возможность "закидывать" файл бекап на адрес ОБЛАКА?
  6. #5735
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    Вообще самый простой способ - из папки Log взять базу лога (это файл с именем, которое задали и расширение lhx2) и просто копировать его с компьютера на компьютер. Это копирование только базы. Если нужны и настройки - то целиком папку INI с *.ini файлами копируете.
    Но вообще можно и так - целиком всю папку лога копировать. Лог не привязывается к компьютеру и может работать и на флешке. Так что тут проблем нет.
    Спасибо за ответ! Понятно. Но вот еще проблема. НА одном компе экспорт напрямую в lotw происходит нормально , на другом же пишет нет файла pq8... сертификаты везде есть ...
  7. #5736
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    По всей видимости tq8, а не pq8?
    Запустите TQSL один раз от имени администратора. Тогда лог "подхватит" настройки TQSL.
  8. #5737
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,949
    1037
    908
    Была такая ерунда с tq8 на компьютере, куда лог просто скопировал папкой без инсталяции. Установил более свежую версию поверх, запустил первый раз от имени администратора ( в том числе и прогу tqsl) - перестало ругаться на отсутстаие файла tq8.
    В моем случае просто запуск tqsl от админа не срабатывал.
    ( дописал, т.к. одновременно ответили с EU1FQ).
  9. #5738
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    У меня ничего из вышеперечисленного не сработало . Я уже и так и этак и лог переустановил и tqsl переустановил , ну ничего.. потом дай думаю изменю название местонахождения (там стояло в в русской транскрипции «основной») Удалил. Поставил тупо «ua6atg» И о чудо! зароботало! Я временно счастлив .
  10. #5739
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Название местонахождения должно 1 в 1 соответствовать тому, что прописано в LoTW.
  11. #5740
    Big Gun
    28.11.2013
    6,123
    4056
    749
    ... Я временно счастлив .
    Нет ничего более постоянного, чем временное....
  12. #5741
    Very High Power Аватар для R7KKO
    11.05.2015
    Симферополь
    1,052
    443
    467
    To RX4HX
    Из области хотелок.
    Можно ли воткнуть в LOG/Utility обновление CTY.DAT по подобию LotW/eQSL/Hamlog пользователи?
  13. #5742
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Я много уже думал по этому поводу. Но дело в том, что файл cty.dat на сайте https://www.country-files.com/cty/do...1/cty-3321.zip размещается все время по разному адресу. Может как то и можно узнать, где лежит последний cty.dat, но я пока не придумал как. Но вообще мысль то хорошая.
    ... Гм. Вот сейчас пока писал, придумал, как можно скачать последний релиз cty.dat. На днях, как будет свободное время, сделаю.
  14. #5743
    Путник
    21.10.2008
    69
    1,924
    1218
    1583
    Сейчас на 20 в телеграфе работает DQ50AMSAT , кликая мышкой по нему, трансивер не переходит на его частоту. Хотя, на любой другой позывной -нет проблем.
    73! Николай RA3SI ex UQ2GKG ::http://www.ra3si.ru
    ... жизнь пуста, если в ней нет подвигов и приключений.
    Вы правы, мой друг, но жизнь бессмысленна, даже если в ней есть приключения...
  15. #5744
    03.02.2006
    20,678
    10183
    5462
    Сейчас для пробы в кластер внес такой позывной - у меня проблем нет. Пока проблема не понятна.
  16. #5745
    07.04.2002
    г.Москва, г.Троицк
    49
    9,497
    2569
    7704
    Как вернусь из командировки 30 числа, кину сюда ссылку на последний CTY.DAT.
    Ответов: 331
    Ответов: 17859
  3. Аппаратный журнал RV6AMZ
    Ответов: 45
  4. аппаратный журнал
