22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
24.07.2023, 10:52 #5971Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
Первый раз слышу чтобы SDC как то участвовала в работе цифровых видов. Мне наоборот нужно чтобы при работе цифрой он не работал. Через эту программу сделана синхронизация трансивера и приемника Колибри, так же чеер знее лог получает частоту из трансивера и в ней же используется скример.
Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
24.07.2023, 11:23 #5972
24.07.2023, 11:31 #5973Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
SDC может использоваться как движек для RTTY (и вроде для PSK) при работе с ESDR2 и ESDR3 и LogHX3.
Может сделать по другому, не помню как в ESDR2, очень мало (почти не работал в ней), а вот в ESDR3 есть возможность прописать запуск сторонних программ при запуске ESDR3.
Т.е. в LogHX прописать запуск ESDR, а уже в ESDR запуск SDC.
Я как то привык в зависимости от потребностей запускать все вручную
) (LogHX, ESDR3, SDC)
73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
24.07.2023, 12:25 #5974Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
24.07.2023, 12:47 #5975Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
24.07.2023, 15:04 #5976Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Нужны принтскрины CAT в логе и в WSJT-X - кто трансивер на передачу переводит - лог или WSJT-X? Если переход на передачу есть, то сигнал от WSJT-X должен идти, лог тут не причем. Вроде как получается, что от WSJT-X нет сигнала. Пока вот что могу сказать.
Теперь я не понял -
а куда Вы запуск SDC добавили? В Виды добавить запуск программы нельзя - только при старте лога.73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
24.07.2023, 16:29 #5977Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
24.07.2023, 17:26 #5978
24.07.2023, 20:29 #5979
Алексей!
Как можно подключить к ЛогНх программу WSJT-z от поляка. Как ее прописать для подключения как "внешнюю программу?
Она по сути, есть клон авторской WSJR-x c более удобным интерфейсом.
В проге WSJT прописан РТТ СОМ порт СОМ6. Он и переводит. САТ нигде не выбран/не подключен... Только РТТ. Получается, иногда что-то в WSJT что-то происходит, и НЧ сигнал со зв карты перестает поступать на лин. вход ТРХ. Так?
Вы не пояснили что эта табличка означает?
К чему она относится? Наверное, к логНх... какие списки имеются ввиду?LogHX3
List index out of bounds(2)Последний раз редактировалось RX1AG; 24.07.2023 в 20:36.
Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
24.07.2023, 22:18 #5980Standart Power
- 08.06.2015
- д. Игнатово
- 38
- 339
- 193
- 170
При старте лога грузится SDRexpert 2, а она запускает SDC. Ну а при смене вида (переход с цифры в тлг или наоборот) все равно приходиться запускать и останавливать руками. Все равно достаточно удобно.
PS Есть горячая клавиша для нажатия TX в телеграфной машине? А то приходиться нажимать кнопку, а затем переставлять курсор в текстовое поле - только после этого можно давать открытый текст с клавиатуры.
PS А вообще лог пока очень нравиться. Много нюансов, но по тихоньку разбираюсь. Спасибо!Сергей, R2IN
(ex R3IAN) GL 73!
24.07.2023, 23:12 #5981Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,917
- 1020
- 893
Помощь - Горячие клавиши
25.07.2023, 00:09 #5982Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
Да именно так - тут с Вашим вариантом работы лог вообще не причем. Это какая то проблема с WSJT-X. Тут уже точно.
Это ошибка в логе, если лог принял какие то данные, которые он не смог корректно отработать. В принципе не критично, но лучше понять в какой момент это происходит. Я так понял, это после сбоя WSJT-X происходит?
См. Id=95073 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
25.07.2023, 08:41 #5983High Power
- 27.09.2017
- Каменск-Шахтинский
- 589
- 123
- 203
При запуске лога (371) выскакивает окно говорящее ,что отсутствует файл CWServerHX.
Хотя телеграф работает.
SunSDR2 управление по TCIAndy RC7LS 73!
25.07.2023, 09:10 #5984Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,475
- 10087
- 5420
25.07.2023, 09:41 #5985
Сегодня утром работал в ФТ8. Сбоев работе WSJT не было. Определил, что табличка выходит в первый момент включения программы WSJT при нажатию на значок включения внешней прогаммы. Причем, она выходит "под" интерфейсом WSJT и ее не видно. А когда закрываешь WSJT, тогда на ЛогНх она висит и видна.
В принципе, это не мешает работе, но не могу понять почему она имеет место быть почти каждый сеанс работы.
И еще
Я просил Вас прописать WSJT-Z во внешние программы ЛогНХ.
Сегодня попробовал прописать путь к файлу ЕХЕ в папке где расположена WSJT-Z, через форму для проги WSJT-X как "внешней". Она прописалась без проблем. Открывается и работает нормально без проблем. ЛогНХ получает/вносит все данные от проводимых ЩСО.
Поэтому, можно не делать отдельное окно для прописи WSJT-Z, как "внешней" проги.
Поработав около часа с WSJT-Z, по первому впечатления она мало чем отличается от исходной по декодированию. Но интерфейс удобнее выполнен. Обзорное окно расположено слева и оно большое ... скрин ниже
3434Спасибо
