22.06.2021, 08:48 #1Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,317
- 9978
- 5356
LogHX: Аппаратный журнал любительской радиостанции, тема №3
Сайт программы: RX4HX
Уважаемые друзья!
Спасибо за понимание!
Поддержка проекта по номеру телефона +7-9277-12-61-01 Озон банк, получатель Алексей Владимирович Ч.Последний раз редактировалось RX4HX; 31.08.2025 в 15:27.
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
03.06.2025, 07:32 #12421Standart Power
- 04.01.2010
- Краснодар
- 121
- 33
- 90
Алексей, по поводу вставок. Давно заметил (768 и 770, как на свежих - не знаю). Допустим, в буфер обмена поместил позывной. В логе жму "поиск", пытаюсь вставить через ctrl-v - не вставляется, пытаюсь вставить через правую кнопу мыши - не вставляется, вставляю через shift-insert - позывной вставляется ДВАЖДЫ.
Vladimir
03.06.2025, 08:20 #12422
04.06.2025, 08:33 #12423
Всем Привет! Алексей эта ошибка выскакивает в 778, когда запущенно "Окно активных позывных JT/FT-модуляций"
В 776 и 777 ошибки этой нет.Настройки везде одинаковые.В чем причина не пойму.
73! GL! Старшина запаса.
04.06.2025, 12:04 #12424Very High Power
- 03.04.2007
- Псков, Россия, PS-01,RC-051
- 69
- 1,284
- 394
- 1028
Алексей, пишу уже 3 раз, (как и у Старшины 1 сообщение выше) У меня такая же ошибка), В 776 версии такой ошибки нет, вот 777 и 778 при использовании JTDX становится активным "Окно активных позывных JT/FT-модуляций" и начинает выскакивать ошибка. Эта ошибка начала выскакивать с 777 (три топора-шутка) версии, и теперь в цифре Log HX3 версии 778 невозможно работать. Я думал может это у меня одного, ан нет. У меня стоит 776 рабочая версия и вторая 778-я экспериментальная версия, так вот цифрой можно работать на только 776 версией.
Пишу Вам в целях устранения ошибки и тем самым улучшения работы последней версии ЛогаСергей (UA1WA)
04.06.2025, 19:10 #12425
05.06.2025, 05:48 #12426Low Power
- 26.02.2020
- 6
Help!
Перестали приниматься и отправляться данные серверов LoTW, eQSL через Log. Напрямую вне лога все проходит. При проверке Установки LoTW/eQSL и нажатии ОК стало выскакивать окно (см. файл). ??
05.06.2025, 11:40 #12427Standart Power
- 28.01.2016
- Пермкий край г. Чайковский
- 172
- 14
- 14
Все пропало Шеф (с)
Помогите как это исправить... 26.04 экспортировал файл adi контеста FT4 Sprint из программы MSHV в результате вот что получилось - с самого начала журнала столбец Frq обнулился осталось только 14.000 7.000 и так далее. Я этого не заметил т.к. после перезагрузки журнала вся информация записывалась
с первой связи до №89421 такая картина . Плохо что архивирование у меня настроено на Google Disk где следующий архив затирает предыдущий получилась такая засада сэкономил дисковое пространство компа
. Может как то использовать FreqRX там информация вся есть. Помогите!
05.06.2025, 15:31 #12428Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,317
- 9978
- 5356
Это окно настройки звуковой карты для оповещения. Но к отправке на сервисы он отношения не имеет.
Ну экспортировать из лога в Адиф и править руками и потом обратно в лог.
... Но скажите честно - никогда не понимал, зачем эти кГц?))) Если диапазон верно указан?73 de RX4HX, Alexei, http://rx4hx.qrz.ru
05.06.2025, 20:34 #12429
05.06.2025, 21:16 #12430Low Power
- 05.06.2017
- 98
- 14
- 108
Второе радио не подключается ! (на N1MM - все ок) Как на старой 776 версии так и в новой. И выводит постоянно ошибку. Закрыть программу невозможно разве через диспетчер задач - снять задачу.К сожалению ничего не изменилось за довольно большой промежуток времени
И автоCQ не работает ! в 776 работает. Мне нравииться эта функция. Жаль что в новой версии сломана. Подожду может в версии 800 будет работать !
All the best for you.
Welcome to CW !
05.06.2025, 21:17 #12431Standart Power
- 28.01.2016
- 172
- 14
- 14
89 тысяч править адиф??? , это как сделать? Адиф мастер посмотрел, не нашел функцию такой замены. может кто поможет?
05.06.2025, 21:18 #12432Low Power
- 26.02.2020
- 6
RX4HX Это окно настройки звуковой карты для оповещения. Но к отправке на сервисы он отношения не имеет.
Спасибо Алексей. Это понятно. А что проверить, что не дает отправить ? Пароли в Установках соответствуют , напрямую все отправляется...
05.06.2025, 21:46 #12433Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,954
- 3841
- 724
У меня отображаются. Можете сами добавить. Дипломы - Редактировать диплом - выбрать Р150С и в Country добавить (клавиша Insert) Европейскую Турцию -TA1 и Крым - R6K
Пришлите мне на почту всю информацию, и что Вы хотите получить в конечном итоге. Завтра попробую помочь.EU1FQ
Николай
05.06.2025, 22:10 #12434
06.06.2025, 13:59 #12435Big Gun
- 28.11.2013
- 71
- 5,954
- 3841
- 724
3288Спасибо
