Инструкция по обновлению здесь https://www.radioddity.com/blogs/all...u-g90-firmware
Прошился, прием шикарный, АРУ отлично работает. Не сделали еще FM на передачу нормально, будем надеятся допилят.
Режим FM подерживается только при подключении GSOC (Panadapter) для XIEGU.
Да вроде уж 2 года как добавили в прошивку G90 после того, как поняли что GSOC мертворожденный продукт.
По 6100 нет информации?
Может порадуют обновками.
Ждёмс все обновку.
Что там с ЧМ на Г90, она есть в тушке или только на GSOC?
Что-то много разговоров, но до сих пор не понял, где ЧМ есть реально.
Года два назад вышла прошивка для G90 c поддержкой NFM. Я даже на CB слушал и на передачу выходил.
https://www.youtube.com/watch?v=lVgWuErt9BY
C 9 минуты видно NFM в режимах.
NFM - нет у тех, кто не обновляется =)
И тут ЧМ на 0 ПЧ, конечно, да-а-а. Так же как и в Х6100, т.е. работает практически никак. Фликер шум всё портит.
О, вы знаете, что такое фликкер-шум?
Всем привет. Хотел спросить совета. Использую данный трансивер для цифры - с аппаратным журналом LogHX коннект без проблем по проводу - и частоты меняются и отображение модуляции. Также и с программой WSJT тоже, управление по переключению диапазонов работает четко. Но вот вчера поставил JTDX и с ним почему-то никак не получается подружить. Самое что интересное в настройка программы есть выбор Xiegu G90, но выдает ошибку связи при тесте PTT. Пробовал omniRig таже картина. Кто-то смог настроить? Также хотел бы спросить возможно реализовать управление на передачу по CAT? Просто сейчас использую VOX, а когда работал в тесте RTTY через N1MM там есть выбор трансивера и все работает по CAT без всякого VOX.
Как раз если выбрать Xiegu G90 то работать не будет. Попробуйте X108 выбрать.
Если через OMNI RIG, трансивер выбираем IC-756 PRO.
Порт только свой укажите.
Вложение 330562
Спасибо, вечером буду пробовать.
Все разобрался с управлением трансивера через JTDX - проблема была в журнале - LogHx надо в нем ставить галочку чтобы частота отображалась в обоих программах. Теперь все работает, но только не через кат, только через Vox.
Help My!
G-90
Выпуск 19 Янв 2022
Ver. 1.78
Не работает через штатный шнурок CAT ни в LOGGER 32, ни в AATEST модуле.
OMNI-RIG обновил, ini файл с сайта пристроил...
Семерка определила USB порт 6, порт открывается...
Ни частоты, ни диапазона!
Вложение 331193
У старенького Ic-756PRO все работает
Было подозрение на неисправность шнура, но
сегодня взял такой-же шнурик у приятеля -
то же самое, CAT не работает!
Борис RW9TP
Борис привет , посмотрите ,обратитесь сюда +7 (901) 273-03-67
www.xiegu.ru https://vk.com/xiegu вот видео может поможет https://www.youtube.com/watch?v=HM_RL3u2nME
