26.04.2025, 20:52 #2746QRPP
- 26.04.2025
- 75
Уважаемые радиолюбители , прошу помочь с трансивером Xiegu G90. Во время прошивки , дисплейная часть прошилась нормально , при переходе к прошивке основного блока произошел сбой и прошить блок не получилось . И теперь я не могу прошить блок, может кто подскажет как выйти из этого положения.
27.04.2025, 16:57 #2747QRPP
- 26.04.2025
- 75
28.04.2025, 20:16 #2748Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3814
и так, коллеги...
не смотря на мой скептицизм к китайским трансиверам, я все таки решился купить себе G90 для дачи.
почему именно его, ведь есть более модные трансиверы у этого же производителя, такие как Х610, а Х6200 вообще прямой оцифровки.
все банальною мощность. все таки 20 ватт против 5 и 8 это большая разница. не нужно мне говорить обратное, я много работал маленькой и очень маленькой мощностью, и знаю это точно. да и все таки G90 выпускается достаточно давно и наверное (?) у него устранены детские болезни (ежели кЕтайцы обращают на них внимание)
трансивер последней (?) версии, т.е. без радиатора снизу. ПО тушки 1.79 от nov 25 2022, морды 1.80 от may 27 2024.
что сразу же не понравилось.
короткий шнур питания. до моего трансформаторного 35 амперного мэнсона провода не хватило. пришлось запитать от другого истошника питания.
да и изоляция на проводе совсем не силикон (хотя производитель этого вроде и не обещал).
встроенный динамик позволяет услышать станцию и провести QSO. но длительное его прослушивание восторга не вызывает. совершенно. в головных телефонах вроде нормально.
панорама, особенно если стоишь в начале диапазона, бессмысленна и беспощадна, особенно ее левая часть
и я никогда не думал, что так не удобно настраиваться на станцию по панораме с неподвижным маркером частоты в центре табло
очень не порадовало, что QSK Time регулируется ступенями по 100 мс. это много. и милисекунды у кЕтайцев другие, не как у японцев. и WPM тоже отличается. встроеный телеграфный ключ, для меня не внятный. не знаю, как это объяснить, но что то не то. вроде и передает как нужно, но не то...
что не понял.
логику кЕтайцев, ежели она конечно есть. почему, ежели я ставлю RF Gain 1%, я прекрасно продолжаю всех слышать. нет, уровень конечно меняется, но для 1% все равно слышу. почему так? не-по-нят-но...
в телеграфе у меня установлен фильтр 500 Гц. как изменить, сделать герц 300, я пока не понял (или не нашел в инструкции).
что понравилось.
сборка. трансивер ладно скроен. видно, что крепкий. табло хорошо читаемое, хотя без очков я нифига не вижу
но все таки это честный водопад и спектроскоп, а не псевдопанорама, как в ТХ-500. понравилось, что есть вроде что то похожее на TWIN PBT, как у ицома. но пока не понял где регулируется прямоугольность, ежели она регулируется вообще.
прием.
вроде что то слышит на мою палку. по шумам, работе АРУ пока точно ничего сказать не могу. не изучил еще тщательно.
теперь нужно понять, как это все работает. и только тогда делать выводы и сравнивать его с другими моими радио.
хочу поблагодарить Сергея Градина UA3MLU за четкие ответы на мои вопросы и оперативную работу его магазина!Последний раз редактировалось RW9RN; 28.04.2025 в 20:22.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
28.04.2025, 21:34 #2749
02.05.2025, 21:32 #2750QRPP
- 02.02.2015
- 5
- 5
Прошил тушку FW 1.80 b01 от 19апреля2025. Прекратилось зависание при вращении энкодера, при работе ару-с шумы исчезают, полосу на ssb b cw можно срезать снизу или сверху. Можно симметрично сужать на АМ. Также на АМ можно расширить полосу слева-справа до 12 кгц,
UY5BF
02.05.2025, 21:57 #2751
03.05.2025, 09:14 #2752
03.05.2025, 12:34 #2753
03.05.2025, 13:03 #2754Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3814
утром еще не было!
спасибо!73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
04.05.2025, 13:51 #2755Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3814
коллеги, а есть у кого нибудь нормальный файл .ini для омни риг?
тот, который выложен на хiegu.ru не переключает модуляцию.
нашел сам.
нет, не нашел
который на сайте ОмниРига, тот ставит мощность 10 ватт и ставит CWR, вместо CW.Последний раз редактировалось RW9RN; 04.05.2025 в 13:40.
05.05.2025, 00:32 #2756
05.05.2025, 05:40 #2757Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3814
Да ладно!
А сможете это сделать, если с такой уверенностью заявляете? Ведь скорее да, чем нет, верно?
Выкладывайте решение.73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
05.05.2025, 05:59 #2758Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,113
- 5507
- 2770
К сожалению скриншоты не могу выложить, т.к.на новом компе у меня нет никаких радиолюбительских программ. А старый сейчас не доступен.
Во времена, когда у меня был FT-2000 и я осваивал цифровые моды, то нужно было запустить связку лог UR5EQF+ FT-2000. Чтобы все функции работали. Была какая-то проблемка. Решение было такое, что нужно было подкорректировать файл ini. в omni rig. Помню, что он находился в папке AFREET. Но, возможно я ошибаюсь. Короче - этот файл зарыт глубоко. Так просто не найдешь. Нужно открыть несколько папок последовательно. Последняя папка, кажется RIG. На компе стояла операционка WINDOWS XPpro. В какой папке находиться в операционке WINDOWS 11 - не знаю. Правиться все очень просто. Открываем файл в "блокноте" и читаем. Находим нужную строчку и стираем ненужную команду и вписываем свою. Кажется я менял боковую полосу в режиме PKT. С LSB на USB. Чтобы трансивер работал в моде PKT USB.Последний раз редактировалось RX4CD; 05.05.2025 в 06:05.
73. Сергей.
05.05.2025, 06:16 #2759Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,923
- 3814
таки сделайте, если это не проблема для Вас.
если даете таких советов, и опыт есть, то сделайте.
вот .ini файл исходный. для Вас в этом, как я понял по Вашим словам, не должно быть проблем...
; initialize
[INIT]
;None required
; set frequency
[pmFreqA]
; 20220206 not supported
[pmFreqB]
[pmFreq]
Command=FEFE88E0.05.0000000000.FD
Value=5|5|vfBcdLU|1|0
ReplyLength=17
Validate=FEFE88E0050000000000FD.FEFEE088FBFD
[pmRitOffset]
;not supported
[pmRit0]
;not supported
[pmPitch]
;test the 0.425|-127.5 params. should map 300Hz->0, 900Hz->255
; always same value
; not supported
; set rit/xit/split/rx/tx
[pmSplitOn]
;ok
Command=FEFE88E0.0F01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00F01FD.FEFEE088FBFD
[pmSplitOff]
;ok
Command=FEFE88E0.0F00.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00F00FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoA]
;ok
Command=FEFE88E0.0700.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00700FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoB]
;ok
Command=FEFE88E0.0701.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00701FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoEqual]
; not supported
[pmVfoSwap]
; ok
Command=FEFE88E0.07B0.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E007B0FD.FEFEE088FBFD
[pmVfoAA]
; same as VfoA
ReplyLength=13
[pmVfoAB]
;same as VFOb
ReplyLength=13
[pmVfoBA]
;not supported
[pmVfoBB]
;not supported
[pmRitOn]
;Not supported
[pmRitOff]
;Not supported
[pmXitOn]
;Not supported
[pmXitOff]
;Not supported
[pmRx]
Command=FEFE88E0.1C00.00.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E01C0000FD.FEFEE088FBFD
[pmTx]
Command=FEFE88E0.1C00.01.FD
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E01C0001FD.FEFEE088FBFD
; set mode
[pmCW_U]
; CW-R
Command=FEFE88E0.06.07.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00607FD.FEFEE088FBFD
[pmCW_L]
; CW Normal
Command=FEFE88E0.06.03.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00603FD.FEFEE088FBFD
[pmSSB_U]
Command=FEFE88E0.06.01.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00601FD.FEFEE088FBFD
[pmSSB_L]
Command=FEFE88E0.06.00.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00600FD.FEFEE088FBFD
[pmDIG_U]
; Command=FEFE88E0.06.08.FD
; ReplyLength=13
; Validate=FEFE88E00608FD.FEFEE088FBFD
[pmDIG_L]
; Command=FEFE88E0.06.04.FD
; ReplyLength=13
; Validate=FEFE88E00604FD.FEFEE088FBFD
[pmAM]
Command=FEFE88E0.06.02.01.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00602FD.FEFEE088FBFD
[pmFM]
Command=FEFE88E0.06.05.FD
ReplyLength=13
Validate=FEFE88E00605FD.FEFEE088FBFD
; read status
[STATUS1]
Command=FEFE88E0.03.FD
; 20220206 03=get active vfo frequency
ReplyLength=17
Validate=FEFE88E003FD.FEFEE088.03.0000000000.FD
Value1=11|5|vfBcdLU|1|0|pmFreq
[STATUS2]
Command=FEFE88E0.04.FD
; 20220206 04=get active vfo operating mode
ReplyLength=14
Validate=FEFE88E004FD.FEFEE088.04.0000.FD
Flag1=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.07.0000| pmCW_U
Flag2=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.03.0000| pmCW_L
Flag3=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.01.0000| pmSSB_U
Flag4=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.00.0000| pmSSB_L
; 20220206 removed: Flag5=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.08.0000| pmDIG_U
; 20220206 removed: Flag6=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.04.0000| pmDIG_L
Flag7=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.02.0000| pmAM
Flag8=000000000000.0000000000.FF.0000|000000000000.0000000000.05.0000| pmFM
[STATUS3]
;Command=FEFE88E0.1409.FD
; 20220206: 1409 is get CW sidetone frequency, but it always returns 0255
;ReplyLength=16
;Validate=FEFE88E01409FD.FEFEE088.1409.0000.FD
; 0=300 Hz, 255=900 Hz
;Value1=13|2|vfBcdBU|2.362205|300|pmPitch
[STATUS4]
Command=FEFE88E0.1C00.FD
; 20220206 1c00 is PTT release - maybe should go to INIT ?
ReplyLength=15
Validate=FEFE88E01C00FD.FEFEE088.1C00.00.FD
Flag1=00000000000000.00000000.0000.01.00|pmTx
Flag2=00000000000000.00000000.0000.0F.00|00000000000000.00000000.0000. 00.00|pmRx
структуру команд выложить, или так разберетесь?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
06.05.2025, 03:23 #2760
я выбираю G108 , и все работает. также подходят айкомы 7ххх.
1097Спасибо
