20.09.2019, 01:00 #106UB1AOZ
- 10.09.2019
- 40
- 17
20.09.2019, 19:31 #107
Появиласть проблемка.
Когда морда подключена через провод и трансивер подключен к компу, при включении бывает глюк.
Жмем кнопку включения, тушка включается а морда - нет. Приходится передергивать питание и включать снова.
Ферритики на проводах само собой есть. Когда морда на трансивере, проблема не появляется.
Похоже китайский проводок - хлам. Придется паять нормальный, экранированный провод от тушки к морде.
Думаю, провод от монитора пойдет как донор.
20.09.2019, 19:36 #108
20.09.2019, 19:40 #109UB1AOZ
- 10.09.2019
- 40
- 17
20.09.2019, 20:06 #110
Ога
Мы тут както запускали такой усилок. Так вот, при определенном режиме он выдал мощности 100 вт при потреблении 80. Пора идти за нобилевской премией? Ан нет!
Транзисторы работают в ключевом режиме...
Потом зимой будет время, надо будет поколдовать с этим усилком чтоб придать ему стабильности...
21.09.2019, 10:44 #111Low Power
- 02.05.2016
- 84
- 44
Это не проводок хлам, это трансивер в режим прошивки переходит, при подключенном кабеле переходнике usb/com.
21.09.2019, 11:21 #112
Последний раз редактировалось RA9YUH; 21.09.2019 в 11:29.
22.09.2019, 08:07 #113
22.09.2019, 11:50 #114
22.09.2019, 18:02 #115QRP
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 23
- 24
Еще варианты подставки из Интернета
Радиолюбитель KD9MED использовал кронштейны для полок:
Обрезал переднюю часть пластины и просверлил два отверстия.
Стянул пластины двумя шпильками.
Вариант с большой АЛЮМИНИЕВОЙ ручкой настройки
ссылка на Али:
https://ru.aliexpress.com/item/32749...e7a3181f4f242aПоследний раз редактировалось RU3DCI; 23.09.2019 в 07:25. Причина: Добавил вариант подставки.
RU3DCI
22.09.2019, 20:34 #116QRP
- 15.04.2006
- Kremenchug
- 39
- 14
Классные подставки
UR5HMN
22.09.2019, 21:15 #117
У меня подставка под весь тренсивер - это батарея для питания его же
А подставка под морду вот выкройка.
Можно заказать в резку лазером или фрезером и потом склеить.
Резиновые ножки не помешают. И резиновые наклеички чтоб морда об пластик не терлась.
X90_holder.zipПоследний раз редактировалось RA9YUH; 23.09.2019 в 07:20.
23.09.2019, 08:15 #118
23.09.2019, 12:37 #119
24.09.2019, 01:37 #120Standart Power
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 36
- 183
- 26
Пользуюсь G90, вполне себе такая коробка
Работает корректно даже при 10в питании, но мощность падает. Тюнер отличный, строит почти все, что нагружал на антенный разъём))).
Интересовались раскрытием на передачу - это возможно.
Нужно открыть верхнюю крышку и удалить диод помеченный треугольной стрелкой рядом с STM.
Ещё есть момент, из-за которого имеется сильный возбуд по микрофону, если использовать плохую/нессиметричую/укороченную антенну, но только в диапазоне 80м. Лечится удалением диодов D2 и D3 с платы микрофона.
Кривая работа NB....при значениях ниже "8" приём полностью пропадёт, или рвётся. Кривая работа CMP: при включении занижает мощность и практически не "окрашивает" сигнал так, как положено нормальному компрессору в трансивере. S-метр не реагирует на включение предусилителя, хотя на спектроскопе прибавка есть. На НЧ диапазонах приходится добавлять усиление по микрофону, ибо пик максимальной мощности на 1.8 и 3.6 не так выражен, как на 7.1 и выше. Может так и должно быть....
Все эти незначительные косяки можно поправить в прошивке, что, я надеюсь, они сделают)).
На форуме hellocq обещают, что скоро выйдет обновление с эквалайзером, предустановкой CW сообщений и что-то там ещё. Будем ждать
1096Спасибо
