Страница 9 из 180 ПерваяПервая ... 23456789101112131415161959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 135 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #121
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Можно поинтересоваться откуда информация про раскрытие на передачу ?
    Гуглением на зарубежных ресурсах встречал моды ерундовые вроде замены разъема.
    Может есть какой нибудь полезный ресурс по этому трансиверу ?
  2. #122
    UB1AOZ
    10.09.2019
    38
    17
    На радиосканере была тема. Я так и сделал. Проверено. Работает.
  3. #123
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Информация от меня. Подозреваю что я самый первый и раскрыл его))
    Ресурса толкового наверное нет....вся инфа раскидана по разным форумам.
  4. #124
    UB1AOZ
    10.09.2019
    38
    17
    А нигде, случаем, не проскакивала информация по поднятию питания оконечника на rd16 с 12 до 24 вольт??
  5. #125
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Ну вот, тут можно собрать инфу воедино.
    Уже много всего наковыряли.
    Тюнер нормально отрабатывает на раскрытом трансивере на "раскрытых" участках ?
  6. #126
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Нет. А что это даст?
    Тюнер изначально работает вне участков, что забавно)). А вот при нажатии на PTT - ошибка.
    Передаёт после раскрытия аж от 500 кГц, но мощности там мизер. После 1500 кГц начинает подниматься.
    Приложил фото с удалённым диодом.
  7. #127
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    А смысл ?
    В даташите на транзистор заявлено 19вт при питании 12,5в
    Лучше уже тогда наверно внешний усилок приделать.
    чисто софтовое ограничение.
    Спасибо! Попробую потом убрать диодик.
    Еще бы раскопать сервисное меню...
    Мне надо бы кое что подстроить. Например, опорка почти на 20Гц мимо. Полюбому настраивается софтово.
    Еще бы хорошо раздобыть бутлодер. Чтобы в случае подыхания проца в ходе опытов можно было бы купить новый и залить в него прошиву с нуля.
    Я так подозреваю, прошива шифрованная
  8. #128
    UB1AOZ
    10.09.2019
    38
    17
    До 50вт разгоняется
  9. #129
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Может попробовать считать STM? Вроде как они умеют UART?! И вытащить оттуда бут....
    Проект коммерческий и вряд ли китайцы выложат в открытый доступ схемы и прочее.
  10. #130
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Тогда еще менее вероятно, что они не зашьют лок биты.
    Схемы то какраз выкладывают для всех фирменных трансиверов.
    И этих вынудят выложить никуда они не денутся
  11. #131
    24.09.2019
    34
    174
    26
    У меня была достаточно долгая эпопея с Vertex VX-1400 - криво залилась прошивка и привет. В итоге нашел донора, считали память, сделали дамп, записали его в память мертвеца и он ожил)). Правда проц читал данные из памяти, так как своей не имеет. Никакой защиты!
    Может быть и тут имеет смысл так сделать? Только в этом случае надо дампить STM в тушке и "N" проц в морде. Последнюю я не разбирал, посему не в курсе что там.
    По поводу схем двояко. На FCCID есть описание только X5105, но схемы не доступны.
  12. #132
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Тогда надо пробовать. Я с прошивкой СТМ не очень дружу.
    На морде STM23F103 128k памяти QFP64 корпус. На разъем DB9 который соединение с тушкой выведен usart1 (pin 42,43),
    на разъем для прошивки который миниджек выведен usart3 (pin 51,52).
    По дефолту, чип шьется нифига не через usart3
  13. #133
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Я так уж и подавно))), если умудрился окирпичить 1400. Есть ли тут обладатели G90 у которых есть опыт программирования STM и чешутся руки?
  14. #134
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    Тут еще вот какая нехорошая фишка.
    Я не вижу в трансивере никаких микросхем памяти.
    А это значит что всякие параметры и настройки сохраняются в самом чипе.
    У STM нет EEPROM то есть данные пишутся в обычную флеш память.
    А у нее 10000 циклов заявлено. Неизвестно насколько часто китайксий софт пишет в память.
    Может при выключении а может и каждый раз когда кнопочки тыкаешь и ручку крутишь.
    Так что рано или поздно контроллеры помрут.
    И встанет вопрос о замене проца. Может не сейчас а через 2 или 10 лет.
    Так что содрать дамп таки надо.
  15. #135
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Оо.
    Интересно! Неужели они заведомо лепят одноразовые трансиверы?!
    Что-то Вы меня озадачили этим....
    Надо пинать китайцев и просить бут, либо дамп целиком, сославшись на их "техническое" решение.
    Подозреваю, что запись идёт только при выключении как минимум, ибо частоту сменил - она восстанавливается при включении. ATT/PRE/CMP/NB тоже, уровень SCALE и тд. Делать записи при каждом действии бессмысленно....хотя китайцы могут и так)).
    З. Ы.
    Может быть UA3MLU их попинает?
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
