Страница 27 из 180 ПерваяПервая ... 172021222324252627282930313233343777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 405 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #391
    16.10.2009
    Новосибирск
    133
    103
    40
    Потестировал 1.72.
    Немного "побаловался" на G90 в проходящем сейчас CQ WW CW.
    Несколько станций из Европы ответили с первого раза на 20 метрах.
    Потом обратил внимание, что мощность установлена 1 W )
    и направленных антенн у меня сейчас нет.
  2. #392
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Цитата Сообщение от RA9YUH Посмотреть сообщение
    Чутье микрофона бешенное осталось.
    Все же это не чутье, а что-то другое. Обратите внимание на спектрограмму при передаче - уровень можно сделать небольшой, но выход в пике все равно 20 ватт. Видимо УМ раскачивается на полнуюдаже от мизерного сигнала.
    Тюнер стал работать лучше, но все равно бывают ошибки при настройке при такой (2вт) мощности.
  3. #393
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Цитата Сообщение от Suh2 Посмотреть сообщение
    27736 р.
    Примерно по этой же цене он продается в России с гарантией 12 мес., с возможностью обмена или возврата если в течении 30 дней выявляется брак или неисправность изделия. В поиске вам поможет Гугл или яндекс.
  4. #394
    Low Power Аватар для RA9YUH
    21.09.2014
    Барнаул
    88
    45
    ALC тоже показывает 100% или близко к тому.
    Я уже писал про это раньше. Это работает компрессор - лимиттер который по прежнему не отключается.
  5. #395
    25.11.2019
    17
    Здаравсти, проблемка при прошивке. Морду зашил без проблем, а основной блок Update FW прошел, загружать не захотел. теперь не могу нечего сделать...
    Помогите
  6. #396
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Попробуйте вернуть в голову версию 1.6 и в основной блок. Если не получается то проблема в шнурке или usb порте компьютера. Был случай когда использовал usb порт расположенный на передней панели компьютера и вдруг он переслал работать. Перекинул в порт позади и все заработало.
  7. #397
    25.11.2019
    17
    спасибо большое за савет, давно комп не юзал так сказать подзабыл некоторые нюансы...
    помогло подключение к задним USB
    прошивка 1,71
  8. #398
    13.01.2019
    133
    138
    83
    Я рад что помог мой совет. Похоже что САТ интерфейс, который идет в комплекте с Xiegu очень требователен либо к питанию либо к логическим уровням. А USB которые на передней морде очень часто страдают несоответствием в этом плане.
  9. #399
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    20
    24
    Подтверждаю. При переходе с версии 1.71 на 1.72 дисплейный блок прошился как обычно. При попытке прошивки основной части терминальная программа не распознавала режим входа в прошивку, соответственно прошить основную часть не удалось. Откат в версию 1.71 прошел нормально. Помог совет попробовать прошивать основную часть используя другой USB разъем компьютера. Прошивка 1.72 встала нормально.
  10. #400
    04.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    44
    45
    6
    Имеет ли смысл подождать официального релиза новой прошивки на сайте xiegu.eu???
  11. #401
    24.09.2019
    34
    174
    26
    Не имеет. Качайте на сайте UA3MLU, или по моей ссылке )
  12. #402
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Убрал случайные коробочки использовавшиеся в качестве подставок и затрудняющие циркуляцию воздуха. Сделал подставку как хотел и видоизменил верхнюю крышку. Тепловой режим намного улучшился. В режиме RX не греется в режиме TX даже при длительной работе CW практически не греется, в режиме DIGI греется незначительно. Испытывалось эквиваленте 50 ом.
    По новой версии прошивки - не понял первый пункт- что значит оптимизировано время CW и случайные потери точек и тире ?
    В пункте 3 :Максимальный уровень Line IN не должен превышать 600mVp-p, иначе это приведет к перегрузке входного усилителя. Как это определить и как и где это регулируется?
    И еще длительным нажатием левой нижней ручки выбирались пункты , что будет ею регулироваться -- мощность, уровень шумоподавления , скорость CW и т.д. Нажимаешь save и пользуешься выбранной функцией . Я выбирал скорость телеграфа. Для меня очень удобно, оперативно подстраиваешься под корреспондента . Сейчас выбор пунктов открывается но ни один не работает. Это у меня или баг новой прошивки?
ID:	243521   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #403
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Как отрегулировать уровень ALC ?
  14. #404
    25.11.2019
    17
    Прошивка 1.71 работает левый нижний валкодер как должен.
  15. #405
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    20
    24
    В связи с выпуском версии 1.72 обновил руководство пользователя на русском языке и "шпаргалку" по кнопкам трансивера. https://mega.nz/#!ydslDAqa!2-C07KDbL...lGkl2cfJQLM8yE
    https://mega.nz/#!KMsnFSDT!dCbcsPu-1...5FC-vh81-MY1ZU
    Может быть, кому-нибудь пригодится.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
