17.05.2020, 19:21 #946
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
17.05.2020, 22:17 #947
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Собрался вечером сравнит mini SW2017 и G90 на прием. По ощущениям на слух (в наушниках), G90 чуть более чувствительный (RF Gain 1%, фильтр 2700), Т-тюнер для согласования с переключателем выхода.
Что еще немного не понравилось в G90, в минике не так ярко выражен фоновый шум (где-то был в районе S6). Он есть, не не такой "резкий", словно "мягкий", прослушивая миник не так быстро устаешь, при долгом прослушивании (может просто дело привычки).
Потом присоединил тот же провод напрямую к G90 с противовесом. Тюнер вроде как настроился в 1 при пробеге, но на передачу КСВ уходит к 1.8-2.0, как пишут выше по ветке, так что проблема общая скорее всего.
17.05.2020, 22:29 #948
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
RN4R
17.05.2020, 22:38 #949
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Забыл еще добавить, что при приеме станций с уровнем +20, в минике слушаешь как FM радио, ничего постороннего. В G90 все же есть опять небольшой шумок. Это только при приеме в наушниках (низкоомныхб 16Ом вроде), на динамик уже разницы практически нет. Может высокоомные наушники решат эту проблему.
Еще подтверждаю, что NB не работает совсем.
Мне вот как будущему пользователю в телеграфе, очень интересна проблема. Можно если что в личку. Буду благодарен.Последний раз редактировалось EW1IM; 17.05.2020 в 22:45.
20.05.2020, 09:20 #950
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
20.05.2020, 10:18 #951
- 18.06.2004
- Курган
- 55
- 4,049
- 3188
река Добренька.
такое радостное название на геотэге73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
20.05.2020, 10:23 #952
- 27.04.2020
- 6
- 53
20.05.2020, 12:43 #953
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
20.05.2020, 13:10 #954
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Сегодня отправил трансивер на замену, что из этого получится, отпишусь как только получу аппарат.
RN4R
20.05.2020, 14:36 #955
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Сергей RV3DSA/0 сделал перевод надписи наклейки на задней стенке передней панели(VR TNX!):
Посмотрите хороший способ увеличить отношение сигнал/шум и вытянуть слабый сигнал:
Такой же эффект можно получить если включить АТТ и выставить RF GAIN примерно на 40%. В такой конфигурации RF GAIN можно увеличивать плавно по мере необходимости до 90%.
P.S.
Версия прошивки 1.73. Вертикал, диполь с двухпроводной линией питания VP2E и FD-4, после подстройки тюнером при 20-ти ваттах, КСВ ≤1,5.Владислав. RU-QRP-Club#079
20.05.2020, 19:20 #956
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Парни, я кажется придумал как можно проверить работу тюнера и оценить его возможности.
Для этого нужно провести небольшую лабораторную работу.
1. Нужно разобрать трансивер(7 минут работы шестигранником и отвёрткой).
2. Извлечь нижнюю плату PA UNIT.
3. На плате PA UNIT с помощью тонкого 50-ти Ом-ного пигтейла подключиться к датчику КСВ в этой точке(отмечено стрелкой):
Фото датчика КСВ не очень удачные, так как изначально он не был объектом съёмки.
4. Подсобрать трансивер установив PA Unit и Main Unit на место и подключить переднюю панель.
5. Подключить к антенному разъёму нагрузку не равную 50 Ом.
6. Включить трансивер, настроить тюнером подключённую нагрузку и снять показания со встроенного показометра КСВ.
7. Затем, не выключая трансивер, подключить к пигтейлу антенный анализатор и снять с него показания.
По этим показаниям можно достоверно определить как работает тюнер с той или иной нагрузкой.
Встроенный показометр без тюнера показывает достаточно точно. Может быть, с очень незначительным завышением показаний. Оценку производил с помощью нагрузки, антенны и антенного анализатора.
Если нет нагрузки, то можно настроить трансивер в стороне от резонансной частоты вашей антенны. С помощью анализатора снять показания на этой частоте. Затем выставить ту же частоту на антенном анализаторе и снять с него показания.
У меня есть всё необходимое, кроме тонкого 50-ти Омного пигтейла - чтобы его можно было вывести снизу вверх: между Main Unit и боковой стенкой корпуса.
Теоретически можно попробовать вывести RG-174, но у меня и его нет.
Если кто-либо проведёт эту лабораторку(снимет фото или видео) - поделитесь пожалуйста результатами.Владислав. RU-QRP-Club#079
21.05.2020, 00:07 #957
- 25.02.2005
- Любой
- 1,677
- Записей в дневнике
- 1250
- 2686
Прошу тысячекратно пардону за офф-топ, никак не мог пройти мимо комментария Модеста Петровича.
Гуглокарты, как обычно, врут. Добренька заканчивается километра за четыре к северо-западу по прямой до этого места впадением в речку Гордота, бегущую в ста метрах от этого места:
глубиной около метра, с чистейшей водой и живописными берегами:
А так-то там чудесные речушки — Смородина, Кобылинка, Дебря, Горелка… etc. Впрочем, как и деревни — Гремячки, Теплушка, Горячки, Бабенки, Лохово, Бельдюгино, Желанья… Одни только Островки чего стоят:
Тюнеру трансивера нужно быть совершенно бессовестным, чтобы не согласовывать антенну хорошо в таких местах!
21.05.2020, 09:15 #958
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 245
Вышла очередная бетка https://xiegug90.groups.io/g/main/to...0,2,0,74363213
RN4R
21.05.2020, 10:25 #959
- 24.09.2019
- Санкт-Петербург
- 34
- 174
- 26
21.05.2020, 11:19 #960
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Загрузил на Яндекс.Дикс. К сожалению нет файлика с MD5 суммами, так что проверить корректность.
