Страница 77 из 180 ПерваяПервая ... 276770717273747576777879808182838487127177 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,141 по 1,155 из 2687
Like Tree1016Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #1141
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    Цитата Сообщение от UT4NJ Посмотреть сообщение
    Отзовитесь пожалуйста, кто покупал здесь https://aliexpress.ru/item/1005001273808162.html
    Спасибо!
    Пытался купить у них, месяц кормили завтраками, открыл спор и заказал у другого продовца
  2. #1142
    Low Power Аватар для UT4NJ
    18.04.2013
    г.Тульчин, Винницкая обл.
    82
    15
    Спасибо, во время остановился. Потребовали дополнительно 30$ как бы за помощь на таможне.
    Если можно, ссылочку где заказали.
  3. #1143
    17.10.2019
    Липецк
    33
    6
    35
    31 604,93 руб. 20%OFF | Трансивер TZT Xiegu G90 HF 20 Вт SSB/CW/AM/FM 0,5-30 МГц SDR радио с антенной и тюнером
    https://a.aliexpress.com/_eLTOjV
  4. #1144
    18.04.2013
    82
    15
    Спасибо!
  5. #1145
    16.12.2009
    Тольятти
    49
    13
    Коллеги! Ткните носом, как регулируется RFgain в G-90? Прошивка 1.74...
  6. #1146
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Удержанием кнопки AGC - далее валкодером.
  7. #1147
    16.12.2009
    Тольятти
    49
    13
    Спасибо. Попробую. Осваивать приходится по "наитию"
  8. #1148
    08.10.2019
    119
    42
    19
    Пожалуйста, странно, что эта регулировка ни где в описании не отражена, т.е. включить регулировку - длинным нажатием AGC, а затем отрегулировать основным валкодером, может в шапке темы закрепить?
  9. #1149
    03.03.2007
    1,599
    685
    1101
    Возможно кому то будет полезно. Состыковал G90 с N1MM и CWType , соответственно с AATest log-ом. Для этого собрал WINKeyer , схема описание и герберы плат здесь
    https://www.sv5fri.eu/?p=1611149 , на этом же сайте ссылка на прошивку arduino. Собирается в течение 1-1,5 часов. Есть нюансы, но в целом работает и конечно CAT и PTT само собой и с WK стыкуется замечательно. В силу обстоятельств в эфире не проверял, на эквивалент звучит отлично. Слушал себя на малахите, красивый чистый телеграф.Так что в тестах в категории QRP очень даже можно. Правда заметил одну особенность - при подключении к N1MM , надо запускать в следующей последовательности: включается трансивер потом запускается журнал , если наоборот то TRX, почему то не включается. Причину пока не выяснил, но факт имеет место быть. С CWType все включается и запускается в любой последовательности.
  10. #1150
    18.04.2013
    82
    15
    Кто знает какие контролеры стоят в этом трансивере?
  11. #1151
    13.01.2019
    133
    138
    83
    32f429zgt6 это в основном блоке и 32f103rct6 в дисплейном блоке
    P.S. сразу скажу, считать информацию с STM для клонирования не получается, стоит какая то защита.
Название:	2019-05-31 13-42-34.jpg
ID:	274171 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	2019-05-30 15-52-25.jpg
  12. #1152
    18.04.2013
    82
    15
    UA3MLU, большое спасибо за информацию! Хочу приобрести такой трансивер, по этому интересуюсь что внутри...
    Удачи! 73!
  13. #1153
    13.01.2019
    133
    138
    83
    13 сентября стала доступна очередная версия прошивки для Xiegu G90 - v1.75 (Final).
    Сам пока не обновлялся, поэтому сказать ничего не могу, но по отзывам людей попробовавших - можно ставить, все работает.
    Кстати функцию динамической настройки из версии 1. 75 убрали.
  14. #1154
  15. #1155
    18.04.2013
    82
    15
    А я все не могу решиться купить. В Украине не продают, а на Али не понятно с таможней. Одни говорят что на таможне не надо платить, а другие говорят что надо.
    Здесь пользователь Дедуля писал, что платить не надо. Не могу с ним связаться, что бы подробнее получить информацию. Может кто еще с Украины покупал, пожалуйста подскажите.
    Заранее благодарен.
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
