19.11.2020, 22:36 #1366
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
Появился в продаже GSOC.
Делайте покупки на AliExpress с купонами для новичков
Эти 78,12 руб. для тебя!
https://a.aliexpress.com/_AXHhWu
19.11.2020, 23:37 #1367
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 46
- 16
Всем привет! Один мой знакомый, которому на днях с алика пришел g90, узнав о том, что телеграф звучит лучше в прошивке 1.73 (без щелчков со включенным АРУ), перепрошил свой трансивер на эту прошивку. Так вот, после прошивки аппарат отказался как принимать, так и передавать. Хотя на экране был водопад, но только и всего. Он пробовал так же прошивал 1.72 и ниже - не заработала машинка. Минимальная версия, что у него заработала нормально - это 1.74 ну и выше - 1.75. Всё, что ниже 1.74 оказалось неработоспособным. Я спросил его, шил ли он правильно и как оказалось, он прошивал и базу и морду по инструкции, затем отключал аппарат на минуту. Получается, что последние аппаратные версии трансиверов не работают со старыми прошивками? Честно говоря, после того, как я узнал от него данную инфу, прошивать аппарат стало как то стрёмно старыми прошивками.
Второе интересное поведение его экземпляра g90 - если его включить, и настроить на какую либо частоту какого либо любительского диапазона и оставить в режиме приёма, а рядом включить другой приёмник - так вот тот приёмник будет принимать тон на той же частоте, на какую настроен g90. То есть g90 немного излучает в режиме приёма на рабочей частоте. Будто утечка гетеродина, но почему то именно на рабочей частоте.
По началу я не проверял этот факт, но нашёл нечто похожую тему здесь:
https://xiegug90.groups.io/g/main/topic/74139909#4517
Затем проверил свой - и правда излучение в режиме приёма есть на рабочей частоте, правда довольно слабое. Интересно, как у других этот эффект и так же с прошивками?Последний раз редактировалось RZ3DAB; 19.11.2020 в 23:33.
20.11.2020, 11:22 #1368
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Сообщение от RZ3DAB
Потом стал пользоваться утилитой g90updatefw с теми же шагами, сначала основной блок и потом голова. Много сообщений где работает наоборот.
Сейчас трансивер на даче, так что не смогу проверить с излучением во время приема. Хотя странно, что эту ветку на groups.io закрыли, видно дело мутное )))
Еще возможен вариант битого файла, нужно попробовать скачать 1.73 с другого источника и скинуть на всякий md5 сумму. Не уверен что они делают эту проверки при загрузке прошивки в трансивер.
20.11.2020, 15:39 #1369
- 26.03.2007
- 151
- 242
- 131
Трансивер 19-го года. V1.73. Излучения во время приёма на контрольном приёмнике не наблюдаю.
Несущую совсем негромко слышу. И конечно, не с такой силой как у RZ3DAB в ролике: S-метр под ним лежащего TS-590-го на неё не реагирует.
При обновлении и откате прошивок 1.72->1.73->1.75->1.73 всегда подключал трансивер к аккумулятору. Никаких проблем с установкой прошивок и последующей потери работоспособности трансивера не было.
Народ возмущался по поводу закрытия веток. Модер написАл, что ветки в группе закрываются автоматически, если в них нет активности 10 - 12 дней.Владислав. RU-QRP-Club#079
20.11.2020, 18:25 #1370
- 11.01.2015
- 49
- 36
- 25
- 14
Включил трансивер и приемник XHDATA 808 . У приемника полностью выдвинута антенна телескоп . Выход трансивера никуда не подключен . На расстоянии от антенного разьема 5-10 мм присутствует тон . на расстоянии 20-30 см тон уже не слышен . с боков , с морды - тон не прослушивается . Прошивка 1.75 Данное явление абсолютно не напрягает .Скорее всего синтезатор фонит .
R2FAE
26.11.2020, 13:33 #1371
- 15.04.2002
- mo-83
- 278
- 46
- 16
Ошибочно ранее предполагал, что аппарат данный - SDR с прямой оцифровкой, однако это не так. Как я понимаю, сигнал с антенны смешивается с сигналом синтезатора гетеродина, частота гетеродина при этом равна рабочей частоте, в результате имеем перевод спектра в область звуковых частот, а далее всё это оцифровывается и обрабатывается DSP. То есть по сути аппарат прямого преобразования с цифровой обработкой на звуковой частоте. Или что то типа супергетеродина с очень низкочастотной ПЧ. Верно мыслю? Интересно, кто нить анализировал платы, на какой микросхеме построен перестраиваемый синтезатор?
26.11.2020, 13:37 #1372
- 17.10.2019
- Липецк
- 33
- 6
- 35
26.11.2020, 13:52 #1373
- 19.02.2019
- Минск
- 340
- 122
- 257
Ну как бы вроде давно говорилось и часто, что это ППП+SDR. Никакой DDC/DUC в G90 и не пахнет )))
03.12.2020, 15:02 #1374
- 24.09.2007
- Вязьма
- 795
- 980
- 269
Народ, всем привет!
Кто-нибудь пробовал с G90 такой интерфейс: LINK U5 ICOM?
CW и Digi работают прекрасно, а вот CAT, к сожалению, так и не смог запустить. Было бы здорово всё в одной коробочке иметь.Последний раз редактировалось UA3LMR; 03.12.2020 в 15:06.
06.12.2020, 02:00 #1375
- 02.10.2020
- Moscow
- 114
- 51
- 115
Вышла новая прошивка для MainUnit.
Дисплей не обновляем в этот раз.
Пофиксили AGC.
Файлы там: https://xiegug90.groups.io/g/main/message/10032
или прямо тут: G90_1.76.zip
Код:Note:Compatible with head fw version >=1.75 1.Set ATU tuning power to ~5W 2.Change AGC time constant: Slow mode:~1.2s Fast mode:~0.1s 3.Fixed the issue of long AGC recover time(with slow mode) when switching back from tx status 4.Range of SWR extended to 1~10 when combined with GSOC
Последний раз редактировалось Evg33; 06.12.2020 в 02:09.
Евгений (R2BGT. ex-UB3AVI ex-UB9HBD) dx 73 !
06.12.2020, 03:49 #1376
- 02.10.2020
- Moscow
- 114
- 51
- 115
+тюнер теперь на 5W настраивается.
Ещё пишут, что стал лучше работать CW.Евгений (R2BGT. ex-UB3AVI ex-UB9HBD) dx 73 !
06.12.2020, 05:21 #1377
- 13.01.2019
- 133
- 138
- 83
06.12.2020, 18:09 #1378
- 16.10.2009
- Новосибирск
- 133
- 103
- 40
Установил 1.76, АРУ реально можно пользоваться стало.
Раньше слушал только AGC off.
Тюньер настраивает при не более 5 Вт, подтверждаю.
GSOC штука интересная, но ценник как у трансивера.
Хотя, по сути, там потроха от обычного планшета.
Если собрать в кучу все компоненты от Xiegu сам G90 + GSOC + PA 100 Вт получается почти $1500.
Это уже диапазон цен FT-991,ICOM-7300.Иван RD8O, ex RW9OX, UA9OOX
06.12.2020, 18:55 #1379
- 11.01.2015
- 49
- 36
- 25
- 14
Голову можно не обновлять ?
Сразу шить тушку ?R2FAE
06.12.2020, 18:57 #1380
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 246
