28.10.2022, 09:27 #2041
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,530
- 1379
- 1515
По всякому пробовал и сначала тушку и наоборот. "к" конечно ставлю.
И наверно делаю все правильно. Назад то прошивку мигом возвращаю, т.е вижу новую прошивку, на ней нет связи с тушкой, да и лезет она в тушку как-то криво. Назад все прошивается без проблем.
Надо почитать, может есть какие тонкости в новых версиях трансивера.73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
28.10.2022, 13:01 #2042
- 26.12.2012
- Балашиха
- 25
- 20
- 24
На мой взгляд, стоит. Но луче всего самому "покрутить" ручки и послушать эфир. как говорится, на вкус и цвет...
Прошил трансивер на версию V1.79b02. Работа на прием мне понравилась. Несколько дней ковырялся с поиском регулировки полосы пропускания, пока не перевел с китайского прилагаемый к прошивкам файл ChangeLog-V1.79b02-CH.pdf («поздравляем Вас! Наконец-то Вы прочитали инструкцию!» Спасибо Гугль-переводчику, первый раз переводил с китайского, успешно…). Изложу кратко суть дела, надеюсь кому-нибудь поможет для начала.
В программе теперь «зашиты» два состояния полосы пропускаия, обозначенные как BPF1 и BPF2 (BandPass Filter BPF – полосовой фильтр):
На экране в разных BPF значок-трапеция полосы пропускания различаются по цвету заливки – малиновым или фиолетовым цветом. В разных режимах моды полоса выставлена по умолчанию разная, причем, в BPF1 и BPF2 одинаковая. Но можно любую из них сдвинуть влево-вправо и зафиксировать. Выбрать BPF1 или 2 «по умолчанию при включении трансивера», в ходе работы оперативно выбирать любую из них.
Режим BPF1 BPF2 Полоса пропускания
SSB 300 ~ 3000 300 ~ 3000 2700
SSB DIG 100 ~ 3100 100 ~ 3100 3000
по часовой стрелке -250 ~ 250 -250 ~ 250 500
АМ -3000 ~3000 -3000 ~3000 6000
NFM -4500 ~4500 -4500 ~4500 9000
Для перехода в режим регулировки полосы необходимо КОРОТКО нажать на ручку MFK (нижнюю маленькую) – значок-трапеция изменит цвет и перед цифрами 2700 (значение полосы) появится стрелка-треугольник. Вращая эту ручку можно сдвинуть полосу вправо-влево.
Длительное нажатие – запись состояния. Краткие нажатия переключают BPF 1 или 2.
Когда горит индикатор FUNC:
- нажмите клавишу CMP/F-L, чтобы установить BPF1 по умолчанию.
- нажмите NB/F-H, чтобы установить BPF2 по умолчанию.RU3DCI
28.10.2022, 15:45 #2043
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,530
- 1379
- 1515
Ну наконец получилось прошить. Так и не понял, в чем была проблема, предполагаю, что есть какой-то таймер на загрузку обновления, если все делать шустро, то заливается, если неспешно, то на 50-60% все замирает. Один раз даже до 100% дошла и на этом все.
Покрутил аппарат, ну очень значительные улучшения. По приему небо и земля! АРУ наконец работает как надо. Остался доволен.73. Владимир (RN3GP) :: ex: RA3GGP
28.10.2022, 16:37 #2044
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
28.10.2022, 16:40 #2045
28.10.2022, 17:02 #2046
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
По умолчанию 2700, если хотите сузить например до 2400 то жмем нижний энкодер 1 раз двигаем 150 герц в одну сторону, после жмем тот же энкодер еще раз и двигаем в обратном направлении еще на 150 герц. и для завершения жмем энкодер длительно. Ну я так понял.
RN4R
28.10.2022, 17:16 #2047
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,530
- 1379
- 1515
Странный алгоритм однако, чисто по китайски Почему не могли оставить как было, все интуитивно понятно.
29.10.2022, 05:24 #2048
- 23.04.2002
- Междуреченск
- 1,724
- 103
Прошился.
С BPF намудрили конечно.
Тюнер с магнитной рамкой подружился.Лев (R9UHN) ex RK9UEM RA0SEM
30.10.2022, 12:23 #2049
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 55
- 411
- 240
- 132
Подскажите в чем разница между версиями V1.79b02 и V1.79b03?
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
30.10.2022, 13:25 #2050
- 20.01.2020
- 53
- 19
- 4
- 6
1. Устранение проблемы с фильтром AM/NFM
2. Новая цветовая карта водопада
30.10.2022, 17:27 #2051
- 07.10.2011
- 55
- 219
- 139
=...разница между версиями V1.79b02 и V1.79b03...=
Подскажите где найти 1.79b03. А то я поставил 1.79b02,
так табло трансивера показывает 7 октября. Может
есть и посвежЕе прошивки?
73! Андрей
30.10.2022, 17:38 #2052
- 20.01.2020
- 53
- 19
- 4
- 6
30.10.2022, 17:38 #2053
- 04.01.2008
- Липецк
- 1,530
- 1379
- 1515
31.10.2022, 10:46 #2054
- 31.10.2022
Пытался обновится до 1.79b03. Делал все по инструкции старую прошивку в дисплее стер (пока не нажал громкость на дисплее не стирала), попробовал залить новую, не видит никак, старую залил сразу.Где ошибся ?
31.10.2022, 12:37 #2055
- 31.10.2022
