Страница 137 из 180 ПерваяПервая ... 3787127130131132133134135136137138139140141142143144147 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,041 по 2,055 из 2691
Like Tree1017Спасибо
Тема: Xiegu G90
  1. #2041
    Very High Power Аватар для RN3GP
    04.01.2008
    Липецк
    1,531
    1379
    1515
    Цитата Сообщение от RN4R Посмотреть сообщение
    Прошиваю сначала тушку, потом дисплей. Галочку "k" ставите?
    Небольшая инструкция по прошивке https://disk.yandex.ru/i/T_EkHiyjgrjy1A
    Но следует учесть что для недавно выпущенных трансиверов порядок прошивки может немного отличатся но это не точно просто слышал краем уха.
    По всякому пробовал и сначала тушку и наоборот. "к" конечно ставлю.
    И наверно делаю все правильно. Назад то прошивку мигом возвращаю, т.е вижу новую прошивку, на ней нет связи с тушкой, да и лезет она в тушку как-то криво. Назад все прошивается без проблем.
    Надо почитать, может есть какие тонкости в новых версиях трансивера.
  2. #2042
    26.12.2012
    Балашиха
    25
    20
    24
    Цитата Сообщение от RA4RAK Посмотреть сообщение
    Доброго дня!
    Кто-либо работал на Xiegu G90?
    https://pileupdx.com/product/xiegu-g...r-transceiver/
    Стоит ли он своих денег?
    На мой взгляд, стоит. Но луче всего самому "покрутить" ручки и послушать эфир. как говорится, на вкус и цвет...
    Прошил трансивер на версию V1.79b02. Работа на прием мне понравилась. Несколько дней ковырялся с поиском регулировки полосы пропускания, пока не перевел с китайского прилагаемый к прошивкам файл ChangeLog-V1.79b02-CH.pdf («поздравляем Вас! Наконец-то Вы прочитали инструкцию!» Спасибо Гугль-переводчику, первый раз переводил с китайского, успешно…). Изложу кратко суть дела, надеюсь кому-нибудь поможет для начала.
    В программе теперь «зашиты» два состояния полосы пропускаия, обозначенные как BPF1 и BPF2 (BandPass Filter BPF – полосовой фильтр):
    На экране в разных BPF значок-трапеция полосы пропускания различаются по цвету заливки – малиновым или фиолетовым цветом. В разных режимах моды полоса выставлена по умолчанию разная, причем, в BPF1 и BPF2 одинаковая. Но можно любую из них сдвинуть влево-вправо и зафиксировать. Выбрать BPF1 или 2 «по умолчанию при включении трансивера», в ходе работы оперативно выбирать любую из них.
    Режим BPF1 BPF2 Полоса пропускания
    SSB 300 ~ 3000 300 ~ 3000 2700
    SSB DIG 100 ~ 3100 100 ~ 3100 3000
    по часовой стрелке -250 ~ 250 -250 ~ 250 500
    АМ -3000 ~3000 -3000 ~3000 6000
    NFM -4500 ~4500 -4500 ~4500 9000
    Для перехода в режим регулировки полосы необходимо КОРОТКО нажать на ручку MFK (нижнюю маленькую) – значок-трапеция изменит цвет и перед цифрами 2700 (значение полосы) появится стрелка-треугольник. Вращая эту ручку можно сдвинуть полосу вправо-влево.
    Длительное нажатие – запись состояния. Краткие нажатия переключают BPF 1 или 2.
    Когда горит индикатор FUNC:
    - нажмите клавишу CMP/F-L, чтобы установить BPF1 по умолчанию.
    - нажмите NB/F-H, чтобы установить BPF2 по умолчанию.
  3. #2043
    04.01.2008
    Липецк
    1,531
    1379
    1515
    Ну наконец получилось прошить. Так и не понял, в чем была проблема, предполагаю, что есть какой-то таймер на загрузку обновления, если все делать шустро, то заливается, если неспешно, то на 50-60% все замирает. Один раз даже до 100% дошла и на этом все.
    Покрутил аппарат, ну очень значительные улучшения. По приему небо и земля! АРУ наконец работает как надо. Остался доволен.
  4. #2044
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    247
    И я о том же, работа АРУ, прием, и даже работа тюнера, все отлично. Единственно осталась одна вещь которую решили но не на 100%, иногда хочется убавить громкость НЧ в SSB но уже не куда и просто убавляется в ноль. Можно конечно по ВЧ убавить но это не очень оперативно.
  5. #2045
    04.01.2008
    Липецк
    1,531
    1379
    1515
    все отлично
    Вот что-то туплю, как изменить полосу фильтра в SSB ? Влево, вправо двигается, как полосу изменить не въеду никак.
  6. #2046
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    637
    202
    247
    По умолчанию 2700, если хотите сузить например до 2400 то жмем нижний энкодер 1 раз двигаем 150 герц в одну сторону, после жмем тот же энкодер еще раз и двигаем в обратном направлении еще на 150 герц. и для завершения жмем энкодер длительно. Ну я так понял.
  7. #2047
    04.01.2008
    Липецк
    1,531
    1379
    1515
    Странный алгоритм однако, чисто по китайски Почему не могли оставить как было, все интуитивно понятно.
  8. #2048
    Very High Power Аватар для R9UHN
    23.04.2002
    Междуреченск
    1,724
    103
    Прошился.
    С BPF намудрили конечно.
    Тюнер с магнитной рамкой подружился.
  9. #2049
    23.02.2010
    Ставрополь
    55
    411
    240
    132
    Подскажите в чем разница между версиями V1.79b02 и V1.79b03?
  10. #2050
    20.01.2020
    19
    4
    6
    1. Устранение проблемы с фильтром AM/NFM
    2. Новая цветовая карта водопада
  11. #2051
    07.10.2011
    55
    219
    139
    =...разница между версиями V1.79b02 и V1.79b03...=
    Подскажите где найти 1.79b03. А то я поставил 1.79b02,
    так табло трансивера показывает 7 октября. Может
    есть и посвежЕе прошивки?
    73! Андрей
  12. #2052
  13. #2053
    04.01.2008
    Липецк
    1,531
    1379
    1515
    https://www.radioddity.com/pages/xiegu-download
  14. #2054
    QRPP
    31.10.2022
    3
    Пытался обновится до 1.79b03. Делал все по инструкции старую прошивку в дисплее стер (пока не нажал громкость на дисплее не стирала), попробовал залить новую, не видит никак, старую залил сразу.Где ошибся ?
  15. #2055
    QRPP
    31.10.2022
    3
    Вопрос снимаю, скачал с версию 03 по ссылке ниже там же и инструкцию по обновлению,и все получилось
  1. XieGu X108G
    от RU2FB в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 212
    Последнее сообщение: 24.03.2024, 22:19
  2. XieGu X5105 - новый пятиваттный КВ+50м на ладони
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 07.01.2021, 16:28
  3. XieGu X1M
    от UB6LOT в разделе КВ: Китайские КВ-трансиверы
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.05.2017, 00:07
Метки этой темы
