23.08.2023, 10:29 #2476
- 24.09.2020
- 46
- 358
- 36
23.08.2023, 20:40 #2477
- 23.08.2023
Доброго времени суток всем. Бьюсь с настройкой CAT и трансивера, пытаюсь увязать компьютер и трансивер на передачу телеграфа с клавиатуры, к примеру CW type. Установлен Omnirig, нет управления переходом в режим передачи. Пробовал управлять Flrig, управление полное, кроме режима CWkeyer, также не переходит на передачу. В чём засада, кто подскажет из бывалых?
24.08.2023, 12:16 #2478
- 24.08.2023
- 43
24.08.2023, 22:42 #2479
- 28.02.2023
- 38
- 168
- 105
- 87
Не знаю, как там CWKeyer, но гарантирую только одно - в режиме CW (включая -r) заход на передачу и формирование сигнала только при сигнале с гнезда KEY, так что самое простое, и, кстати, наименее геморное решение - исполнять герконом/ами механический или ямбический режим прямо на гнездо трансивера. В том числе, в этих режимах выход через универсальный разъём НЧ тоже выключается. То есть, для руления телеграфом, придётся городить не две, как обычно, а три соплюшки.
А можно бросить в меня ссылкой, как подключаетесь? Тоже интересно задействовать I/Q выход.
Не надо портить нормальный сигнал от штатной тангенты. Корреспонденты даже удивляются, а что это так неплохо звучит? А потом начинают интересоваться, чо, вот прям реально устраивает во всём такой копеечный агрегат? =)
28.08.2023, 06:25 #2480
- 03.10.2019
- Моск.обл.
- 31
28.08.2023, 08:12 #2481
- 15.12.2022
- Р.Крым
- 9
- 4
- 7
https://www.chipdip.ru/product0/8000796720 чип дип, стоит 360 руб.
28.08.2023, 11:29 #2482
А выводы надо переворачивать или по месту подходят?
С ув. Геннадий, UA9WVR. 73!
28.08.2023, 14:49 #2483
- 15.12.2022
- Р.Крым
- 9
- 4
- 7
29.08.2023, 20:06 #2484
- 24.08.2023
- 43
01.09.2023, 09:31 #2485
- 03.10.2019
- Моск.обл.
- 31
Спасибо
10.09.2023, 23:12 #2486
- 17.12.2021
- 11
Ребята, а можно по серийнику определить дату выпуска G90? И соответственно, на каком она процессоре ...
12.09.2023, 07:59 #2487
16.09.2023, 07:33 #2488
- 16.09.2023
Добрый день коллеги!
С некоторых пор заметил на своем G90 такой глюк:
Первые пару минут после включения трансивер щелкает и весь водопад подпрыгивает как при грозе.
При этом на диапазонах выше 10 МГц водопад зеркальный относительно частоты приема (одну станцию видно и справа и слева)
Повышенный собственный шум.
Потом все само собой проходит и прием нормальный.
Прошивка 1,79 Плата 2,0,6
Тыкал скопом тракт, сигналы IQ все в норме, "гроза" там не наблюдается. С гетеродина сигнал нормальный.
Все напряжения в норме.
В чем может быть причина? Софтовый глюк? Или помирает АЦП ?
Подскажите если кто сталкивался.
17.09.2023, 12:07 #2489
Коллеги здравствуйте!!!! Тема большая. Может встречался кто то с проблемой - крутишь быстро ручку настройки идешь по диапазону например вверх и вдруг трансивер застывает на одной частоте прием продолжается а ручку валкодера крути не крути ничего не меняется. Помогоет только переключение диапазона. Не пойму что накрылось? Аппарат 2023 года прошивка 1.79b3. Спасибо!!!
18.09.2023, 01:09 #2490
Тезка, не только у вас такая проблема. Думаю, аппаратно ничего не накрылось, это известный баг. Очень похоже, что когда быстро крутишь - счетчик не успевает сосчитать импульсы энкодера или что-то где-то переполняется, и фрагмент кода, отвечающий за перестройку по частоте, подвисает. Если крутить энкодер помедленнее или делать паузы - ничего не подвисает. По этой причине, приходится держать шаг 100 Гц в CW и 1 кГц в SSB, переходя на меньший шаг по необходимости. China Quality the best as is xD hihi
Ждем релиз, надеемся и верим.73! Дмитрий, RO2Z
