30.10.2024, 14:33 #2731
31.10.2024, 10:47 #2732
Сделал для себя интересное наблюдение. Возможно это всем давно известно, но для меня нет. Суть в шумности Xiegu на старых прошивках. От нечего делать решил прошить прошивкой 1,78, послушал, вернулся на 1,79. С прошивкой 1,78 на 28 мгц по ощущениям чутья больше, чем на 1,79. RF обычно ставил 65%, а тут решил крутнуть до 100% И вот чутье появилось и на 1,79 версии. Сделал такой вывод, что возможно на прошивках до 1,79 при вкл. АРУ трансивер задирал усиление по пч до 100% не зависимо от установки ручкой RF, потому и шумел. В 1,79 этого нет и АРУ работает при ручной установке усиления по пч. Вроде понятно изложил свою мысль. Хотя, может я и ошибаюсь.
С ув. Геннадий, UA9WVR. 73!
31.10.2024, 11:34 #2733
- 18.06.2004
- Курган
- 4,406
- 3400
на слух, вроде как, такие выводы делать не совсем правильно.
73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
31.10.2024, 13:24 #2734
20.11.2024, 21:30 #2735
- 24.08.2023
- 44
- 6
Подскажите. Для регулятора громкости подойдет китайский энкодер EC11 без всяких смен ножек местами?
30.12.2024, 09:54 #2736
- 13.03.2008
- 588
- 103
- 795
Кто подскажет какой драйвер для CAT на WIN7/64 подойдет и где его взять?
Николай RA3QTT
30.12.2024, 13:50 #2737
01.01.2025, 08:27 #2738
- 13.03.2008
- 588
- 103
- 795
01.01.2025, 10:57 #2739
- 23.02.2010
- Ставрополь
- 498
- 277
- 171
Доброе утро! Немного не понял, какой драйвер для CAT? Там только один драйвер нужен, для чипа FTDI. И то он должен быть в семерке, если не ошибаюсь. Отдельно для CATa драйвера нет и не было никогда. Протокол обмена айкомовский, CI-V. Кстати, там же, на сайте есть уже готовый ini-файлт для Omni Rig. В разделе "Прошивки и драйвера".
RU-QRP Club #064 РадиоВолна #1396
01.01.2025, 22:57 #2740
- 22.10.2024
Если подключать трансивер G-90 к ноутбуку через модем DE-19, то нужен драйвер CH340. На вин 7 его может не быть. Он в интернете в свободном доступе. Ну и видео: https://rutube.ru/video/55781afb72ae...cc59bebd882eb/
А при соединении "прошивочным" кабелем кажется нужна только программа Omni Rig. Ну и соответствующие настройки. Но! Были у меня несколько случаев включения одновременно трансивера и ноута - и мой G90 становился в режим прошивки, из которой не выйти и соответственно приходилось перепрошивать "морду" заново. Теперь пользуюсь DE-19, прошивочный кабель там не нужен, все работает без сбоев.Последний раз редактировалось R1CCE; 01.01.2025 в 23:05.
02.01.2025, 19:27 #2741
- 22.10.2024
