26.12.2022, 15:46 #31QRPP
- 10.06.2010
- 4
26.12.2022, 16:15 #32Very High Power
- 28.09.2007
- Нововоронеж
- 64
- 1,856
- 920
- 810
Сергей Морозов, RA3QJ :: ex: UA9-167-475, UA9SHW, UH8EAZ, UA3QBM, UH0E/RA3QJ, UH1E/RA3QJ op.UK9SBA, UK9SAY, UK8EAB, UH8EWW
26.12.2022, 21:37 #33QRPP
- 26.12.2022
- 8
Приветствую всех интересующихся этим аппаратом.Я приобрел данный девайс и столкнулся с кучей проблем, меня прежде всего волнует работа на передачу.Первым делом я прошелся по диапазонам на передачу на контрольный приемник и выяснил, что на диапазоне 14 и 18 Мгц на передачу сигнал рваный и почти не читаемый. На других диапазонах более менее, но требуется регулировка по микрофону при этом настройки не сохраняются. И еще при переходе на низкую мощность сигнал искаженный, хрюкающий и никакими регулировками ничего не исправить.Ощущение что усилитель работает без тока покоя и открывается только при громких звуках. При подключении внешнего питания ситуация не меняется.В связи с этим вопрос:
у кого нибудь из счастливых обладателей есть такие проблемы? Или это глюки моего экземпляра?
27.12.2022, 22:30 #34ug4c.ru
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 9
В старой прошивке есть возможность войти в инженерное меню и подстроить по диапазонам этот косяк. У меня получилось раскрыть сигнал микрофона на всех диапазонах кроме 28 мГц.
По программе управления трансивером по BT на Андроид, чтобы заработало подключение, нужно в настройках телефона включать определение места положения и тогда прога подключается.
По валкодеру. В последней прошивке реализована поддержка "мышиного" колеса.Последний раз редактировалось RA4CTG; 27.12.2022 в 22:36.
31.12.2022, 19:08 #35QRPP
- 26.12.2022
- 8
Всех поздравляю с Наступающим!
А в новой прошивке есть возможность войти в инженерное меню? Если нет то где взять старую?
На сайте производителя последняя прошивка 3.1.4, есть где то свежее? Откройте источник, может есть какое сообщество энтузиастов?
28.02.2023, 22:42 #36ug4c.ru
- 28.06.2004
- Балаково
- 9
- 9
Есть группа поддержки в WhatsApp, меня туда продавец подключил. В новых версиях вход в расширенное меню отключили или изменили пароль. Старую прошивку прикладываю. В ней расширенное меню работает и после перехода на новую все параметры от старой сохраняются.
2022Version HS2 FW-2022.6.7 .zip
Здесь самая свежая
FW-NEW.zipПоследний раз редактировалось RA4CTG; 28.02.2023 в 22:47.
20.03.2023, 23:11 #37Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Приветствую, коллеги.
Приобрёл этот аппаратик.
Впечатления положительные, хотя первоначально очень огорчил следующий факт.
Не знаю, как у других пользователей, у меня оказалась такая ситуация...
Трансивер пришёл со свежей прошивкой 3.2.1 от 02.03.2023 г.
Нет пояснений, чего они там изменили/поправили. Все функции, вроде работали штатно, но вот решил проверить в цифре, а именно в FT8.
Использую для этого известную прогу JTDX. Подключается трансивер к компу одним USB шнурком, по которому и звук от встроенного кодака и CAT с PTT работают.
Начал работать на общий вызов и тут облом...задержка переключения PTT между циклами приём/передача в 4-5 секунд!?
Грешить на прогу и комп не стал, так как на базовом ICOM-756PROII всё работает на ура. Также пробовал в других программах для цифровых видов. Тоже самое.
Чесал репу пол дня и не придумал ничего другого, как залить предыдущую прошивку 3.1.4. Та же песня..
Начал подумывать о возврате аппарата продавцу, но потом перезалил ещё более раннюю версию прошивки 3.1.1.
И о чудо! Всё заработало штатно! Оставил эту версию. Хочу отписать изготовителю по этому поводу. К сожалению нет у меня WhatsApp, чтобы подключиться к группе разработчиков.
Если у кого-то такое проявилось, имейте в виду. Да, ещё в последней прошивке нет на дисплее индикации времени, в 3.1.1. есть.RX3ADU
21.03.2023, 08:24 #38
Может ВЛАДЕЛЬЦЫ этого аппарата поделяться инфой,,,,
Стабильность на УКВ позволяет работать цифрой?
И панорама на укв как?
Надеюсь к выходным уже буду сам тестировать
RX3ADU скиньте моб на UA3idq@yandex.ru перезвоню и можно будет сравнить и проверить в цифреUA3IDQ
21.03.2023, 10:47 #39Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
На УКВ в цифре пока не проверял.
Вопрос открыт...RX3ADU
21.03.2023, 15:37 #40Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Панорама на УКВ работает как на самом трансивере, так и на софте для ПК.
Но есть одно обстоятельство, которое требует проверки.
Например, в видео ролике от R2AJI, аппарат напичкан доп. модулями, в том числе и DMR.
Так там, на УКВ, антенны приём/передача разнесены на разные антенные разъёмы для удобства работы через спутники.
И в этом варианте у него панорама почему-то не работает.
У меня трансивер в стандартной комплектации, без модуля DMR и приём/передача на КВ/УКВ выведены на один разъём - панорама работает штатно.
Ссылка на видео https://www.youtube.com/watch?v=KwGXcdJEoqUПоследний раз редактировалось RX3ADU; 21.03.2023 в 15:44.
RX3ADU
27.03.2023, 20:33 #41
Читаю ,кручу проверяю....На вид игрушка а внутри куча всего.
UA3IDQ
02.04.2023, 18:31 #42Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Делюсь следующими наблюдениями.
ПисАл выше, что при работе FT8 в программе JTDX, переход PTT с приёма на передачу был с задержкой 4-5 сек. после старта аудио потока. В другой программе WinWarbler для работы PSK, RTTY и т.п. наблюдалось тоже самое.
Исправило это только перепрошивка трансивера на предыдущую версию 3.1.4. Но там тоже есть косяки, в частности с памятью...
Теперь установил крайнюю прошивку 3.3.2 и в FT8 решил попробовать программу MSHV.
И случилось очередное чудо! В этом варианте всё заработало как надо. Но с прогой JTDX так же осталось, как и было.RX3ADU
02.04.2023, 21:25 #43Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Есть желающие поизучать инженерное меню трансивера?
Тогда могу потихоньку выкладывать скриншоты.
Многое понятно, но есть и вопросы.
Меню очень обширное. Только основные и доп. настройки заняли 21 фото, а там ещё много чего есть....Последний раз редактировалось RX3ADU; 02.04.2023 в 21:29.
RX3ADU
03.05.2023, 15:35 #44Standart Power
- 05.12.2007
- 283
- 170
- 25
Приветствую, коллеги!
У кого-нибудь работает в аппарате Ethernet? Или так и не доделали и оставили дырку для красоты?
RX3ADU
31.05.2023, 13:47 #45Low Power
- 16.09.2022
- 78
- 4
- 79
Если тема жива, подскажите пожалуйста (очень надо), как этот трансивер работает на 144 Мгц? Как прием/передача, какой уровень помех и так далее????
На западных форумах не особо хвалят данный аппарат.
17Спасибо
