Спасибо.
С коммутацией самовара понятно.
А педаль не в разъем микрофона можно подключить?
Спасибо.
Вот чего нет того нет... Педаль некуда подключить (если без колхоза). Аппарат то позиционируется как мобильный. И если честно, то не пойму зачем к нему педаль подключать? В SSB тангента переключает, а в телеграфе с ключа управляется передача. И тот же подключенный усилитель так же будет переходить на передачу. Хотя, конечно же у каждого владельца свой взгляд на данный вопрос.
Дело в том, что сначала на передачу должен включаться УМ (если он не full bk-in). А 99% усилителей имеют рэлейную коммутацию. Во всех контэст программах есть задержка манипуляции перед передачей макроса. Это сделано именно для того, чтобы не спалить ни трансивер ни УМ. При ручной передаче обычно пользуются педалью.
Да и слушать хлопающие рэле в УМ-е в такт манипуляции телеграфа, кайф ещё тот.
Или может в 6100 где нибудь в меню есть функция РТТ delay?
Надеюсь внятно объяснил?
С JTDX с последней прошивкой этот китайский бастард у кого нибудь работает?
Кто нибудь использует этот трансивер с РА на 1 квт?
Внеполосные излучения, зависание трансивера от наводок и тд.
Или только поле и аккумуляторы его стихия ?
"Скрестить" то можно. Только вот как он будет себя вести в плане стабильности и наводок. Только экспериментировать, на свой страх и риск. Всё таки стихия этого аппарата лес-поле-горы. Я пока не рискую скрещивать))) Для моего ЕВ500 у меня есть стационарный трансивер. Хотя стыкуют же и G-90 и X-6100 с родным (сиеговским) усилителем 100-ваттным. И вроде как всё в норме
Xiegu X6100 сранный аппарат.
Ни с того ни с сего пропадает мощность.
Просто нет и все.
И ничего не поможет кроме прошивки.
Всем доброго времени суток!
С дуру решил обновить трансивер до прошивка 1.1.7. И получил не нужный wfvew и отсутствие CAT управление. Теперь нет связи с логом. Печаль. Пытался откатиться. Скачал с сайта предыдущую прошивку 1.1.6, залил и теперь нет передачи.!!!! Просто нет и все! Вот с*ки китаёзы. От отчаянья заливал по очереди 1.1.4, потом1.1.5, 1.1.6. CAT есть а передачи нет. Нет передачи и все. На прием работает а передачи нет. Думал транхисторы спалил. Залил опять 1.1.7 Передача появилась, но Cat пропал мать его. Сижу репу чешу, то я делаю не так?
Прочитал что нужно выключить echo в настройках на порту CAT. А ка это сделать не знаю
Коллеги, кто как решил проблему охлаждения? В FT8, даже на 1Вт мощности, трансивер греется довольно ощутимо и быстро. Понятно, что чудес ждать не стоит, но может кто-то столкнулся с этим и успешно преодолел? Пока на ум приходит охлаждение для смартфонов, но там на телефонах разница 4-6 градусов.
Я допрошивался. Сначала на половину пропала мощность.
Потом перестал нормально работать акум. А потом пошел белы дымок.
Вот такой вентилятор меня спасает.
Вложение 347862
Вложение 347863
Навряд ли дело в прошивке. Ежели пошел волшебный дым то проблема явно была в железе. Просто видимо так совпало. Начало глючить, вы прошили аппарат. А потом окончательно выгорело то что было в нем "слабым звеном". Я не утверждаю что дело именно так обстоит, просто размышления, так сказать.
Соорудил подставку держатель, на ней закреплен вентилятор. Подставка металл, тяжеленькая, по столу не двигается при нажатии кнопок. Мне понравился такой вариант)) Есть идея добавить кулер 40*40 чтоб дул в нижние ребра, пока обкатываю.Вложение 347899Вложение 347900Вложение 347901
Я тоже залил 1.1.7 и столкнулся с проблемой глюков по САТ, откатился на 1.1.6 все вернулось на круги своя.
Хоть САТ там и так нестабилен, желательно применять экранированный USB сабель и даже с одетыми на него ферритовыми заглушками. На обычном кабеде часто при работе на не до конца согласованную антенну КСВ>1.5, на некоторых диапазонах отваливается эмулированная звуковая карта и САТ соединение.Несмотря на встроенный тюнер.
