Like Tree13077Спасибо
Тема: Любительская фотография
  1. #4801
    17.10.2018
    30
    12
    Питерский солнечный денёк в конце лета.
    Всё же на денёк не сильно похоже. Небо поярче бы.
    Так мною задумано (строения практически силуеты, и при этом видно голубое небо и много-много солнечных зайчиков на поверхности Невы).
    Замысел понятен , но по факту задумка реализована не на все 100% . Снимок -камерный jpg? Предполагаю , что режим экспозамера на камере был выбран неверно.
  2. #4802
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от RX3RZ Посмотреть сообщение
    Солнце перед объективом камеры чуть повыше. Время суток - около 13 часов по МСК.
    Ну если задумано, тогда понятно. Ну а вообще в контре, да еще и в часы резкого контраста (полдень-солнце в зените) в авторежимах не снимают. Снимают в ручном режиме и часто приходится делать многократные пробы, что бы добиться кадра для приемлемой обработки. Обработка нужна обязательно, без нее все равно ничего путевого не выйдет. Брекетинг (HDR), не рассматриваем т.к. в контре этот метод практически не работоспособен.
  3. #4803
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    RAW
  4. #4804
    Very High Power Аватар для UA1ATD
    03.10.2012
    1,433
    4622
    928
    еще силуэты на Неве.
  5. #4805
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Цитата Сообщение от UW3QBS Посмотреть сообщение
    Чет такое контрастище, что солнечный денек похож на вечерние сумерки.
    А вот такое.
  6. #4806
    Very High Power Аватар для UA3AO
    10.01.2011
    87
    3,939
    3463
    4659
    Post #4805---Красивая ночная лунная дорожка )
  7. #4807
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Цитата Сообщение от UW5EGC Посмотреть сообщение
    А вот такое.
    Интересно что бы Вы хотели получить в ответ? Если действительно интересует мое мнение, то могу подсказать:
    1). Композиционно кадр не продуманный и то что он обрезан в квадрат абсолютно ничего не решает. Снимать нужно композиционно правильно, т.е. композицию строят при съемке а не кадрируя в фотошопе, если ее изначально нет, ее никакими квадратными кадрами не исправишь.
    2). Закат или непонятно что, был так же снят с неправильной экспозицией. Вон к примеру Валерий подумал что это лунная дорожка, а я думаю это предзакатное время, а следующий человек подумает что полдень и т.п.
    3). Снимать нужно так, что бы у зрителя не возникало вопросов... К примеру если Вы снимали закат и хотели оставить объекты на заднем плане в виде силуэтов, то это должно гармонировать с композицией кадра. Вы должны определить какие объекты должны уйти в силуэт, а какие остаться в видимом спектре (это как правило объекты переднего плана). Далее у Вас необоснованно срезана верхняя часть, Вы снова отрезали контекстную область, которая говорит о том что это именно закат или яркое солнце. При этом нужно удерживать в голове сюжетную линию. В пейзаже все должно быть композиционно выверено и гармонировать. Тогда он становится глубоким и выразительным, а главное передает всю красоту замысла фотографа или художника. В общем я советую познакомится с основами композиции, почитать умные книжки и потренироваться правильно строить кадр при съемке а не в фотошопе. Почитайте о жанрах фотографии, о пейзажах, как правильно передать глубину, объем и пр. У вас снимок плоский именно из за отсутствия композиционного замысла, провала в черную дыру переднего плана и отсутствия верхнего пространства, части контекста. Вот такое резюме, снимок однозначно брак и в мусор улетел бы у меня первый.
    Что бы не быть многословным, покажу пару примеров заката с дорожкой. Обратите внимание передний план четко виден, контекст очевиден и узнаваем, дальние объекты в силуэте. Композиционно тоже не лучший пример но она хотя бы есть, читается замысел...
  8. #4808
    19.12.2012
    49
    282
    174
    89
    Спасибо за развернутый ответ.
    P.S. Та что же Вы все сговорились, читай основы, читай основы. Это шутка, сам так всегда говорю, когда что то спрашивают.
  9. #4809
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Подводная дизельная лодка проекта 636 "Варшавянка" у причала напротив набережной Лейтенанта Шмидта (г. Санкт-Петербург). Из-за того, что эти лодки было крайне трудно обнаружить акустически на западе получили прозвище "Чёрная дыра".
  10. #4810
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10535
    7088
    Сергей, с правого борта лк "Красин" снимал?
  11. #4811
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Да, этот кадр там, с борта "Красина". Хотя были кадры с самой набережной, но было далековато, т.к. на аппарате стоял объектив 24-70.
  12. #4812
    05.02.2007
    Вологда
    7,642
    10535
    7088
    При мне их там парочка стояла. Тоже обратил внимание. С "Красина" 504 QSO провел (R1LK). Когда на КВартирник питерский ездил. На ледоколе и ночевал с подачи капитана. В каюте кого-то из офицерского состава. Вроде штурмана. Ныне они переделаны под гостевые. Собственно вся переделка состоит в том, что свежее белье постелено. Судно-музей...
  13. #4813
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Да, парочка и была. Квартирник где-то 16 августа был, а мы на ледоколе были 28. Так что эта парочка, скорее всего, там и стояла.
    Да, Николай рассказывал
  14. #4814
    17.10.2018
    30
    12
    RAW
    Ну, так ничего не мешает в любом редакторе поднять на стоп экспозицию неба на снимке . Тогда бы был питерский солнечный денёк в конце лета. Я так вижу на своём мониторе.
  15. #4815
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2585
    Питерские чайки
  1. Любительская астрономия
    от UA3NFX в разделе Другие увлечения
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:38
  2. Ваша фотография в интернете
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 15:35
  3. Фотография ветеранов
    от UA3AJT в разделе SOS
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 20:37
  4. Р/любительская аппаратура в кредит?
    от RZ3AGI в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 18:00
  5. Любительская связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 15:41
Метки этой темы
