Страница 38 из 504 ПерваяПервая ... 283132333435363738394041424344454888138 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 7550
Like Tree13088Спасибо
Тема: Любительская фотография
  1. #556
    30.10.2008
    Шуя, Ивановская обл.
    220
    418
    229
    Ну вот. Конца света так и не дождалась. А день Энергетика все же состоялся.
  2. #557
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от 4Z5ML Посмотреть сообщение
    Вопрос сразу. Тут на днях хотят "на мороз выгнать". На юбилей хорошего человека надо сьездить. Сразу куча проблем из-за отсутствия теплой одежды и всё такое... Но самое главное - как охранять камеру при минусовой температуре ? Есть какие то общие наработки ?
    У меня сохранилась привычка со времен пленочных фотоаппаратов одевать ремень от камеры на шею и прятать её под пальто или куртку. Расстегнул одежду, сделал снимок и спрятал обратно. Когда заходишь с улицы в помещение конденсата, как правило, не бывает.
  3. #558
    30.10.2008
    220
    418
    229
    С компактными камерами именно так и надо... нет проблем.
    А если крупная зеркалка с серьезным стеклом....
  4. #559
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
    Это из серии вредных советов
    Значит камера у вас под курткой в тепле, потом вы её достаёте и на мороз, где она уже остывает. А потом её вы её снова под куртку - с мороза в тепло. Резкие смены температуры к чему приводят? Это школьный курс физики... Правильно, к появлению росы - стёклышки объектива запотеют, а внутри камеры может появиться и водичка. К чему это может привести, я думаю, вы знаете.
    Я посоветую следующее. Если вы собираетесь фотографировать на морозе. В первую очередь надо иметь запасной (или несколько запасных) аккумуляторов. Один стоит в камере, а остальные должны быть в тепле, например, во внутреннем кармане одежды. На морозе ёмкость аккумулятора будет быстро снижаться и поэтому придётся чаще менять элемент питания.
    Когда вышли на мороз фотографировать, то камеру ни в коем случае нельзя держать под одеждой. Даже если между кадрами большие перерывы, не убирайте камеру в тепло.
    А вот когда съёмку закончите, тогда камеру стоит убрать в фотосумку. И уже когда приедете домой, поставьте сумку в тёплом помещении, не доставая из неё камеру. И так сумка должна простоять пару часиков. А лучше поболее. Сумка постепенно прогреется вместе с камерой и вероятность появления "росы" будет практически равна нулю. И тогда камерой можно будет пользоваться и дома.
  5. #560
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Да, с зеркалками сложно.
    Но вот такая у меня прчется
  6. #561
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это проверено десятилетиями. Раньше всегда так делать рекомендовали. Затворы камер не работали на морозе. А этот способ действовал. Разница температур невелика, для того, чтобы появилась роса. Камера под одеждой не сильно греется.
  7. #562
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
    Как говорится: "Хозяин - барин". Каждый сам принимает решение.
    Фотографировал при температурах до минус 35. Проблем с затвором у зеркалок не было и нет.
  8. #563
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RU3UA Посмотреть сообщение
    Практически, любая цифровая камера нормально переносит низкие температуры.
    мой по паспорту ниже 0 не работает(((, сам не знал пока не столкнулся что резкость не наводится..
  9. #564
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Если речь идёт не о цифровой камере то на морозе шторный затвор может работать недостаточно точно и даже полностью отказывать, так как шторки теряют эластичность. Правда всё зависит от материала из которого они изготовлены. Некоторые отказывались работать уже при минус 10.
    На морозе хорошо работал только «Киев». Но у него затвор из металлических горизонтальных пластин. Поэтому всегда носили камеру под одеждой.
    И это было рекомендовано во всех пособиях по фотографии. Из своего опыта могу сказать что этот способ работает.
  10. #565
    30.10.2008
    220
    418
    229
    это типа,
    -Ты суслика видишь?
    -Нет.
    -И я не вижу... А он есть! ©
    Из пленочных на морозе только "зенит ттл" плохо тянул "тасму" - рвал перфорацию при температуре ниже минус 10С. "свема" же шла без проблем.
    С цифровыми камерами имею дело больше 10 лет. Все работало. только беречь батарейку (иметь запасную) и следить за конденсатом.
  11. #566
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    DSC-HX100/HX100V
    Руководство пользователя
    О рабочих температурах
    Фотоаппарат предназначен для использования при температуре от 0°C до 40°C. Съемка в чрезмерно холодных или жарких местах, где температура выходит за этот диапазон, не рекомендуется.
  12. #567
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    У меня DSC-H2 и там тоже указана рабочая температура от 0°C до 40°C. Но в морозы снимки делаю, пользуясь указанным мною выше способом.
  13. #568
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Это пока он не остынет до критического уровня(((
    вот при минус 17, но это ни о чем не говорит, долго фоткать нельзя((
  14. #569
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Это пока сам не замёрзнешь
  15. #570
    17.07.2006
    Тамбов
    2,619
    2771
    2589
    у меня Кэнон ЕОС 50Д
    Производитель пишет:
    Условия эксплуатации 0 – 40°C, при влажности 85% и менее
    Фотографировал по несколько часов при температуре до минус 30С. полёт нормальный, без проблем... Под дублёнку не прятал. После съёмок, аппарат находился в сумке в тёплом помещении не менее 2-х часов.
  1. Любительская астрономия
    от UA3NFX в разделе Другие увлечения
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:38
  2. Ваша фотография в интернете
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 15:35
  3. Фотография ветеранов
    от UA3AJT в разделе SOS
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 20:37
  4. Р/любительская аппаратура в кредит?
    от RZ3AGI в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 18:00
  5. Любительская связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 15:41
Метки этой темы
