Страница 100 из 502 ПерваяПервая ... 509093949596979899100101102103104105106107110150200 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,486 по 1,500 из 7530
Like Tree13074Спасибо
Тема: Любительская фотография
  1. #1486
    Администратор Аватар для RW3AH
    08.02.2006
    3,603
    5966
    1410
    Каир в полдень. Песчанка из Сахары.
    NIKON D700 / 70-200mm
  2. #1487
    Standart Power Аватар для RW1AJ
    16.09.2005
    108
    38
    4
    Сидите голуби, сидите...
  3. #1488
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Цитата Сообщение от RW3AH Посмотреть сообщение
    Песчанка из Сахары.
    Хамсин или Шараф. И до Украины долетает иногда.
  4. #1489
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
    Бананiв нема ?... Есть!
    Вложение 98350
  5. #1490
    КолхозНик Аватар для RU3DNN
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Цитата Сообщение от RL3DZ Посмотреть сообщение
    Вот как обещал...
    да, и фото сделано через окно автобуса и в движении, мыльницей той же...
    В ближайшем будущем, будешь в ином ракурсе Су-7Б снимать передвинуть монумент хотят:
    Даже видео "реконструкции" Щелчка есть:
    Вопрос в тему: Есть ли какое правило по уровню горизонта на фото,
    при каких условиях его линия должна быть выше или ниже середины?
  6. #1491
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,837
    1911
    2527
    Все зависит от того, на чем Вы желаете сделать акцент в фото, какие объекты желаете выделить. Последнее фото не очень удачное по композиции, видно, что снималось с высоты и в кадре два объекта, на которые сделал акцент автор, это антенны и церковь, точка съемки "утопила" церковь на фоне земли, а надо бы наоборот, купола в небо. ИМХО.
    Здесь была бы уместна просто панорама этого места, растянутая по горизонту, можно 3 фото, снятые на одном уровне по горизонту, собрать в панораму в шопе, это делается за 3-4 клика.
  7. #1492
    Very High Power Аватар для UW3QBS
    17.01.2005
    Украина, Запорожская обл.
    1,297
    1382
    388
    Есть, но оно скорей импирическое. Горизонт никогда не должен проходить по центру и делить кадр пополам. Разве что это какая либо неординарная задача и то я даже не могу навскидку придумать, что это может быть. RK1AT, Вам все правильно и доступно объяснил на примере нижнего фото (с куполами), здесь даже не посвященному в таинства фотографии, понятно, что купола должны устремится в небо, это значит, что линия горизонта должна пройти намного ниже и опустится на уровне, хотя бы первого яруса куполов, тем более задний план, как собственно и передний, абсолютно не значащий и сильно перегружает кадр. В данной фотографии кадр неправильно выстроен впринципе (композиция и экспозиция не правильные), никто не знает что Вы хотели показать антенны или церквуху. Не нужно перегружать кадр, четче акцентируйте внимание.
  8. #1493
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10535
    7088
    Когда все всё и сразу знают - это уже "ремесленничество" На художественном фото, как и на картине, всегда должны быть варианты (и не обязательно даже два) для раздумий зрителя. "Джоконда", к примеру. Не говоря уже о "Чёрном квадрате". Лежит где-то в архиве QSL-карточка от HV3SJ. На ней его квадраты очень даже на фоне Капитолия Или Капитолий на фоне квадратов
    Что касаемо композиции (имхо), то видел достаточно много фотографий, где горизонт посередине. Обычно это связано с зеркальным отражением. Недавно в интернете разглядывал фотовыставку "Фотографии в лужах", автора не помню... Даже там горизонт посередке (в лужиных берегах ) здорово смотрится.
  9. #1494
    17.01.2005
    1,297
    1382
    388
    Интересное утверждение, возьму на заметку .
    Это если в картине заложен некий смысл и эти раздумия порождает не композиция, а вот если есть грубые композиционные нарушения, тогда и смысл картины может потерятся глубоко в разрозненых деталях. Бывает конечно намеренно нарушают композицию, но это в том случае, если эти нарушения еще более будут подчеркивать смысловую состовляющую картины.
    Очень не удачный пример, с композицией там все очень хорошо, а вот во взгляде есть некоторая оптическая загадка.
    Лучше о нем и не говорить, это бред воспаленного моска, причем к такому выводу пришло большенство ценителей изобразительного искусства.
    С каких пор, QSL карточка я вляется эталоном изобразительного или фотографическо искусства?
    Я знаю одного товарища, который в любой фотографии найдет шЫдевр и самое главное, так красиво опишет то что хотел сказать художник, что даже сам художник такого не знал и не ведал.
  10. #1495
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Эта?
  11. #1496
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Очень трудно снять на фоне светлого неба. Светлое пятно/небо/ и темное/лес/ требует разной выдержки.
    Тут и начинается профессионализм.
  12. #1497
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    По середине плохо, потому что кадр будет разделен пополам и восприниматься, как две фотографии.
    С линиями горизонта так же рекомендуют придерживаться линий третей.
    Горизонт располагать или на нижней
    Или на верхней
    Заметьте, что в первом случае маяк, во втором случае - человек, расположены тоже на линиях третей.
    Во втором случае горизонт, конечно, не совпадает. Но там в кадре человек. А когда в кадре есть человек, то он должен быть отображен хорошо и по правилам. Поэтому все остальное по важности соблюдения правил уходит на второй план.
  13. #1498
    24.11.2005
    Поле в лесу
    3,510
    2142
    646
    Ну накинулись, накинулись я лишь как пример выложил вчерашнюю фотографию. Несомненно, большое спасибо за рекомендации! Многое понятно и логично. Художественную ценность кадров я пока не рассматривал, лишь хотел затронуть тему положение горизонта на снимках и передний план, соотношение частей неба и нижнего фона, переднего в том числе (объекта съёмки). Как вариант, ниже Киево-Печерская лавра месяц назад, не слишком ли много не значимого неба?Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #1499
    Конструктор Аватар для RX5DX
    20.07.2012
    3,042
    1078
    99
    Павел, самые хорошие фотографии получаются когда не придерживаешься установленных правил, главное чтоб они нравились тебе самому
    Я смотрю есть фотик и есть крыша... можно поснимать ночное небо, хорошо если оно будет такое же ясное..
    Удачи!
  15. #1500
    Very High Power Аватар для RV4AI
    08.03.2012
    76
    1,625
    1068
    348
    QSL-карточка от HV3SJ. На ней его квадраты очень даже на фоне Капитолия Или Капитолий на фоне квадратов :
    Все-таки HV, следовательно, не Капитолий, а главный храм Ватикана - собор Святого Петра. А антенна была на здании библиотеки и архива Ватикана, сейчас не знаю... 73!
  1. Любительская астрономия
    от UA3NFX в разделе Другие увлечения
    Ответов: 145
    Последнее сообщение: 01.04.2024, 14:38
  2. Ваша фотография в интернете
    от 4L4K в разделе Юмор и отдых
    Последнее сообщение: 17.05.2015, 15:35
  3. Фотография ветеранов
    от UA3AJT в разделе SOS
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 02.01.2014, 20:37
  4. Р/любительская аппаратура в кредит?
    от RZ3AGI в разделе Регистрация аппаратуры
    Последнее сообщение: 19.07.2004, 18:00
  5. Любительская связь
    от stas_lamer в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 06.09.2002, 15:41
Метки этой темы
